Jump to content
problema philips l6.1aa
Guest obywan
 Share
Guest obywan
Cine ma poate ajuta cu un procesor TMP47C1637N-RA18 pt. un tv philips 14pt1352/58, sasiu L6.1AA. Defectul se manifesta prin faptul ca imi deruleaza singur programele in sens desrescator,sau deruleaza optiunile de reglaj din meniu (luminozitate, contrast, culoare, etc.). Mentionez ca i-am rescris memoria, am inlocuit tz. 7505,dar defectul persista, chiar daca deconectez placuta cu butoane-panou frontal si am scos si butoanele de pe placa de baza. Concluzia pe care am tras-o este ca procesorul "a luat-o razna". Daca s-a mai intalnit cineva cu aceasta problema rog sa ma ajute,sau daca exista un echivalent pt. acest procesor?
O alta intrebare este daca pot inlocui procesorul tmp47c1637n-ra18, cu varianta saa5290. Pe placa am posibilitatea sa montez ambele procesoare, dar pe schema nu sunt trecute valorile componentelor ce trebuie completate in cazul modificarii.
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 0
  • Created
  • Last Reply
Popular Days
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
