Jump to content
TV Hyunday (BEKO) se opreste apoi porneste imediat, rog sfat
Guest Alex Baccilu
Guest Alex Baccilu
salut,Am un TV Hyunday diagonala ~72 cm, e produs de Beko, vechime aprox. 5 ani.Din cand in cand se opreste si porneste imediat la loc. Face treaba asta aleatoriu, uneori imediat ce e pornit alteori dupa cateva ore, in alte zile deloc. Cel mai des face sambata si duminica. E ca si cum l-ai opri si porni imediat de la telecomanda. Imi puteti da un sfat unde as putea sa caut defectul? I-am facut poze sasiului, le postez mai jos. Va multumesc.
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 25
  • Created
  • Last Reply
Guest Alex Baccilu
Va multumesc pentru sfat. Am sa vanez lipiturile reci.Dar despre faptul ca face mult mai des in weekend ce parere aveti? Problema pare de domeniul paranormalului dar ma gandesc ca duminica o fi tensiunea/frecventa la priza altfel si, implicit, o piesa obosita care clacheaza doar in anumite conditii? Defectul e vechi de prin iarna dar pentru ca e un TV mare si nu-l pot transporta - nici n-am gasit mester sa vina acasa la asa defect deoarece e posibil sa nu faca o zi doua si apoi sa faca de 10 ori in 5 minute. :smt009 Nu reusesc sa descarc shema din topicul indicat, ma puteti ajuta?EDIT: am reusit cu schema, multumesc.
Link to comment
am si eu un hyundai model: 21B9M10-TXS J26.812-b la care nu prinde nimic pe banda UHF.nu e din tuner.am incercat cu altul si tot asa face.Poate sa fie din service?sau e din memorie.(momentan nu il am in fata si nu pot sa dau mai multe detalii.stiu ca are un sasiu mic cu procesorul asezat oblic.parca am mai vazut sasiul asta si la arctic si beko).
Link to comment
Guest Alex Baccilu
al meu prinde toata banda, e model cu PIPdar de defectul meu ce parere ai? de unde sa fie?nu-s depanator tv dar stiu sa masor si sa umblu cu un letcon
Link to comment
Trebuie sa intri in service mode si are optiune sa schimbi tipul tunerului .
Link to comment
Asta numai daca tipul tunerului din service mode nu corespunde cu ceea ce exista fizic montat pe sasiu.(ex:daca exista montat tuner Philips UV1316,atunci in service mode trebuie selectat la optiunea TUNER:Philips)
Link to comment
Din manualul de service:To enter the Service Mode, ?Service In/Out? button on the Service Remote Control or activate the ?Picture Menu? with the user remote control and press ?8500?.?Red? , ?Green?, ?Yellow? and ?Blue? Teletext buttons are for Feature Setup, Geometry, White Balance and AFC menus respectively.Press ?0? button to exit the Service Mode.
Link to comment
Guest Alex Baccilu
revenind la problema mea...l-am tot ciocanit pe ici pe colo, refacut pe la inalta cositorul...alte idei? tot asa face
Link to comment
Masoara ce se intampla cand se intrerupe ,dispare tensiunea de alimentare baleiaj orizontal , procesor , jungla ? Semnal de sincronizare linii mai exista ? De fapt sursa de alimentare mai functioneaza cand se intrerupe ?In mod normal e vreo lipitura rece , dar daca nu ai ochiul format si nu stii unde sa cauti , e greu de depistat.
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
