Jump to content
TV led Philips model 24PHT4000/12, sasiu TPN15.1E LA
ROBEERT
Buna ziua tuturor. La acest televizor as dori sa schimb placa de baza. Originala este model 715G6947-M01-000-004Y. Am gasit la mine o placa de baza, aceasta fiind model 715G6947-M02-000-004Y. Cu aceasta, am imaginea atat intoarsa, cat si solarizata. Am gasit in service menu optiunea " ID panel ". Am intrat in service menu tastand M 1 9 9 9 back. Cum am facut, cum n-am facut, acum nu mai am deloc imagine. Vroiam sa schimb NAND-ul de pe vechea placa pe placa mea, dar nu stiu cat de bun este binul. Softul pentru stick l-am gasit pe pagina producatorului, dar nu l-am probat. Aici este softul pentru stick: https://www.philips.ro/c-p/24PHT4000_12/4000-series-led-tv-subtire-cu-digital-crystal-clear/support    As dori sa incerc intai cu un fisier PKG pentru stick ca poate se remediaza problema cu displayul. Acum, dupa cele spuse, rog daca are careva fisierul PKG pentru stick pentru acest model de Philips.
Multumesc anticipat.
Link to comment
  • Replies 9
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • iuliantv
    6
  • ROBEERT
Posted Images
un update de soft pe usb nu afecteaza setarile de panel(deci nu rezolva problema)
schimbarea nandului poate duce la ci+ faiil permanent pe display
si nu cred ca s.ar potrivi ,deoarece e alt chasis deci posibil si procesor 715G6947-M02-000-004Y pare sa fie TPN16.2 si nu  TPN15.1E LA chiar daca fizic sant identice
incercati  sa va aduceti aminte ce cod era la id
mai mult ca sigur sa bagat un cod cu alta rezutie,nu avea functia miror in menu service sau flip v flip h?
bagati inapoi codul de id ce era inainte
cu tv-ul pornit tastati rapid 062598 si meniu urmat de codul din 3 cifre
tv-ul ar trebui sa se restarteze
consultati service manualul placii montate in functie de chassis si bagati doar coduri corespondente unui display hd 1366x768
Edited by iuliantv
Link to comment
ROBEERT
Acum 24 minute, iuliantv a spus:
La ID era codul 9. Acum am incercat " pe orbeste " sa tastez 062598 si meniu urmat de codul din 3 cifre dar nici o schimbare. In cazul meu, codul din cele trei cifre era 009. Pe capacul televizorului, in chenar era codul 009. Repet: ecranul nu imi afiseaza nimic.
Link to comment
trebuie tastat foarte repede
si codul 009 de pe capac nu are cum sa fie cel de pe placa noua,deci trebuie sa reintroduceti codul de id ce era initial in placa montata,dupa cum spuneam e alt chassis si codul de pe capac posibil sa nu se mai potriveasca
de aceea am recomandat sa consultati manualul service al noii placi si sa alegeti un cod hd
nu la toate reactioneaza la aceasta comanda 062598 menu xxx
dar am patit la ,,inceputuri,, cand ziceam ca e un basm acest cod,pana nu am reinviat unul,unul care pornea dar nu mai avea imagine,am tastat foarte rapid si a facut restart si repornit cu imagine,la unele am facut pe orbeste meniul service ,stiam pasii menu 1999 back dupa care sa spunem de 5 ori sageata jos ,dupa care stanga si dupa mai multe incercari si dupa ce opream din telecomanda si soteam din priza ,retestam,pana obtineam imagine buna,sa una cu care pot vedea cat de cat
mai nou testez pe un display hd ce suporta oarecum si o rezolutie fhd in care pot vedea si seta
deci foarte repede tastat cam 1-2 taste pe secunda,si daca face restart cu un nou cod inseamna ca functia e activa
Edited by iuliantv
Link to comment
ROBEERT
Posted (edited)
Acum 22 ore, iuliantv a spus:
Eheeeeee, bunica vie. Am rezolvat pana la urma acest televizor astfel: panarama nu are buton frontal on / off ca sa porneasca update-ul. Am identificat cam unde vine microsweech-ul pentru on / off ( vedeti printscreenul din attach ), am facut bypass si a pornit update-ul. Dupa update, a revenit ca la inceput imaginea solarizata si intoarsa. Acestea din urma le-am rezolvat din service menu cu optiunile flip vertical si jeida / vesa. Deci, TV rezolvat 100% ok. Nu stiu de ce nu are acest tv butonul de power frontal sa-l ia naiba. Multumesc pentru raspunsuri.
Edited by ROBEERT
Link to comment
are  buton power langa slotul ci sau pe modulul frontal ir ,dar update-ul trebuie sa porneasca si cu power on telecomanda,
daca a pornit cu imagine,inseamna ca nu a fost vorba de setare panel ci de altceva
asta daca nu cumva ati avut empty burn....
Edited by iuliantv
Link to comment
ROBEERT
Acum 43 minute, iuliantv a spus:
Deci repet: dupa update, a revenit cu imaginea solarizate si intoarsa. Rezolvarea a fost cu optiunile din menu-ul service flip H / V si jeida / vesa.
P.S. m-am uitat sub CI card si este mufa jack pentru casti si sub aceasta este doar locul gol unde ar fi venit butonul de power. Totodata si la conectorul din printscreenul de mai sus lipsesc firele care ar fi dus la acel buton. In locasul cu IR-ul nici acolo nu exista. Eu cred ca nu l-a pus fabrica. Nu stiu ce sa mai cred. Initial am incercat sa fac update-ul apasand butonul OK de pe telecomanda si nu a pornit. Ce-i drept, nu am incercat si cu butonul power de pe telecomanda. Cand incarci fisierul PKG stiu ca se apasa ok de pe telecomanda din cate imi amintesc.
Link to comment
Acum 1 oră, ROBEERT a spus:
pai locul era pentru power ,si tv-ul in care a fost folosita il avea cu fire,banui ca placa originala il avea montat,sau era fizic pe rama la ir sau capac
Link to comment
treaba cu flip si vesa din menu service ,e de incepator,tocmai de aceea nu am mentionato,eu unul nu schimb id-ul ,daca in menu service am aceste optiuni flip sau miror si vesa sau bit
Edited by iuliantv
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
