Jump to content
Raspberry Pi defect
Dudi Pistolaru
Am un Rspberry Pi 4 care nu mai porneste. Se aprinde ledul rosu si ramane asa, fara nici o activitate pe ledul verde.
Singura schema pe care am gasit-o e asta, dar nu e completa: https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/545-raspberry-pi-4-model-b/documents/RP-008345-DS-1-raspberry-pi-4-reduced-schematics.pdf?disposition=inline
Am masurat tensiunile de alimentare de ies din convertorul ala si sint toate sub 0.3V.
Am zis ca poate e vreun cond in scurt pe alimentare. Am scos conzii de pe VDD_CORE, i-am masurat, sint ok. Dar pe pad-urile unde au fost am 8 ohmi.
Am facut la fel si cu codul de pe 3.3V, la fel bun. Iar pe pad-uri am reezistenta de 0.2 ohmi.
Ce parere aveti ? E convertorul defect sau e vreun consumator in scurt ?
Link to comment
validae
Întrerupe plusul după sursa de 3.3V și vezi dacă revine tensiunea aia.
Link to comment
Nu ma pricep foarte tare, 8ohmi e o rezistenta destul de mica (consum mare) dar 0.2Ohmi e direct scurtcircuit. Parerea mea e ca e...ars.
La 0.2ohmi si 3.3V ar veni un consum de curent de 16A, absolut imposibil pentru un regulator de 0.5A si in general pentru toata placa.
Edited by Akos413
Link to comment
Salut @Dudi Pistolaru,
Defectarea sursei la RPi e o problema destul de larg raspandita. Cipanul in cauza, pe numele lui de fata MXL7704-R3 este scos din fabricatie. A fost proiectat special pentru RPi.
Uite aici cateva linkuri ptr inspiratie:
https://repair.wiki/w/Raspberry_Pi_MXL7704
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=314996
https://x.com/leonkiriliuk/status/1984771097900781590
Bafta!
Link to comment
Salut, @cirip !
Deci sursa sa fie defecta ? Nu procesorul si ce se alimenteaza din ea... ?
Ar fi misto sa fie asa... Macar nu il arunc pe tot la gunoi.
Dar chiar si asa... e destul de complicat pentru mine sa schimb PMIC-ul. Nu am facut niciodata lipire/dezlipire la piese cu pinii sub carcasa. Nu am nici experienta nici sculele necesare... Cand am vrut sa dezlipesc conzii aia de filtrare ca sa vad daca dispare scurtul, am incercat prima data cu rajnita mea de statie cu aer cald. Nu a vrut nici de al dreacu sa se dezlipeasca (setata la 320 de grade). Am reusit pana la urma incalzind in acelasi timp cu pistolul intr-o parte si letconul in cealalta parte. Eu sint inca in epoca de piatra a tehnologiei de lipire/dezlipire... Pe alte planuri evoluez destul de repede, dar aici se pare ca am un blocaj... 😕
Link to comment
Dai integratul sursa jos de pe placa.
Masori pe buzzer cu multimetrul DAR cu plusul la masa si astfel izolezi componenta cu defect .Nu are rost sa fac teorie pe aceasta speta .
Am mai dat acest hint dar vad ca nimeni nu l-a remarcat .
Poti sa-l trimiti la mine pentru diagnoza.si remediere .
Dar miron 63 te.poate.ajuta mai mult decat orice alta scula .
Ar.trebui sa nu lipseasca din dotarea lipitorilor de piese..
Link to comment
validae
În cel mai rău caz poți înlocui integratul sursă defect cu o sursă miniatura reglabilă externă, se găsesc acum destule și ieftine...
Asta dacă ai noroc să fie doar sursa..
Link to comment
În ce condiții ai reușit să-l distrugi ? Mi-au trecut prin mână destul de multe Pi 4. In general s-a defectat doar SD Card. Unul singur, conectat la net pe cablu, nu a supraviețuit unei furtuni cu trăznete.
Edited by Rumburak
Link to comment
Ca sa afli ce este defect ( pmic sau procesor ) dai 1V sau 2V sau 3V dintr-o sursa externa si vezi ce se incinge, ala este defect.  Sunt kituri chinezesti de 10A cu limitare de curent ( obligatoriu ) daca nu ai deja o sursa de laborator.
Link to comment
Acum 2 ore, validae a spus:
Da, asa m-am gandit si eu... Dar imi trebuie 4 tensiuni: 3.3V, 1.8V, 1.1V, 0.9V ... sau cam asa ceva. Care trebuie sa porneasca intr-o anumita ordine. Apoi trebuie sa reusesc sa deconectez sursa existenta de pe un cablaj, probabil cu straturi interne, si sa inteleg unde trebuie conectata a mea... Tu iti dai seama ce inseamna asta ?
Acum 2 ore, Rumburak a spus:
Nu mai imi amintesc... Ce mai retin in mod deosebit este ca l-am alimentat cu incarcatorul de la telefonul meu Xiaomi, care cica e din ala care da si tensiuni mai mari dupa ce negociaza. In mod normal nu ar trebui sa fie o problema asta, ca doar nu negociaza Pi-ul tensiune mai mare. Oricum a mers un timp cu acel alimentator si n-a avut nimic...
Link to comment
Posted (edited)
BREAKING NEWS:  M-am hotarat sa dezlipesc PMIC-ul ! 😎
Am gasit aici cum se face reparatia de Raspberry Pi 4 exact pentru problema pe care o am si eu, si mai mi-a dat incredere. As vrea macar sa dezlipesc integratul ca sa vad daca mai am scurt pe alimentari, sa stiu daca e de la sursa sau s-a ars procesorul. In functie de asta, vad ce fac mai departe, daca cumpar sau nu alt integrat de pe Ali. Am gasit exact versiunea P4 a chip-ului, care e programat din fabrica sa scoata tensiunile pentru RPi 4.
Ce as vrea de la voi... Deoarece n-am mai facut asa ceva pana acum, vreau sa ma sfatuiti cum sa fac sa-mi iasa din prima (ca un RPi4 cu 4GB RAM e cam 5-600 lei) 😀. Clip-ul de mai jos nu prea m-a lamurit complet. Ce am retinut pana acum este ca dezlipirea (ca doar despre asta vorbim acum) se face in baie de flux. La cat reglez temperatura si fluxul de aer pe statie ? Baiatul din clip a zis 430 grade cu 35-50%. E ok temperatura asa mare ? Intreb asta pentru ca eu cand am vrut sa dezlipesc condensatorii aia de pe placa, am folosit 320 grade si nu s-au dezlipit nici de-ai dracu ! E ceva ciudat cu placa asta... Daca va uitati mai departe in film, dupa ce a dezlipit integratul si vrea sa curete fludorul ramas, nu prea reuseste, tot raman gramezi de fludor pe paduri, si nici nu prea se ia pe tresa absorbanta. Cred ca placa asta are mai mult de 2 straturi si e posibil sa aiba mult plan de masa si prin interior si disipa caldura de la letcon sau suflanta. Deci probabil ca trebuie o temperatura mai mare... O sa-i pun si banda de kapton in jurul lui (mi-am comandat, astept sa vina)... Ce altceva ar mai trebui sa stiu ? Incep incalzirea treptat si racirea la fel ? Daca e sa nu se dezlipesca, in cat timp trebuie sa ma opresc (de fapt stai, ca asta e pentru lipire) ? ... Statia mea este Gordak 868D, daca va ajuta cu ceva...
Edited by Dudi Pistolaru
Link to comment
Sfatul meu e sa apelezi la un coleg chiar de pe forumul asta sa iti schimbe el integratul, daca exista cineva din localitatea ta si aduci tu cipul de schimb.
Link to comment
Nu strica sa invat si eu... sa intru in randul lumii...
Link to comment
validae
E relativ ușor de înlocuit cipul ăla, fiindcă nu e BGA, are doar pad de răcire sub el.
Acolo e singura problemă, fiindcă cere o încălzire mai puternică. În clipul de mai sus tipul a exagerat cu grămada aia de fludor pe pad, se și vede că a dat pe afară.
La aplicarea fludorului pe padul central poți folosi mai bine letconul, că are putere mai concentrată.
Link to comment
Depinde mult de tehnica pe care si-o formeaza fiecare la aceste lipiri/dezlipiri.
De exemplu eu am schimbat o gramada de mufe HDMI rupte sau indoite de la PS4 si PS5. Mufele le scot cu suflanta de aer data pe 430-450 grade si incing sub placa in dreptul mufei, iar pe sus tin mufa cu penseta tragand foarte usor de mufa pana se lichefiaza fludorul. Nu se  intampla nimic la aceste cablaje la temperatura aia, FR4 suporta temperaturi mari fara probleme.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
