Jump to content
Nedumerire verificare motor poarta culisanta la 220v
dem3ntor
Salut!
Am o automatizare de poarta culisanta.
Motorul este la 220v si cand incerc sa deschid poarta, motorul bazaie dar nu invarte.
Am desfacut cutia magica si am deconectat motorul care are 3 fire: COM Op CL, de unde trag concluzia ca este un comun si in functie de unde primeste tensiune, pe OP sau CL isi schimba sensul. Am alimentat motorul intre COM si OP si COM si CL ... bazaie si nu invarte.
Sa fie motorul defect? Nu am vazut nimic ars, nu miroase, sigurantele termice de pe motor sunt OK ...
Are un condensator de 12uF, l-am masurat, are 12uF
Multumesc!
Link to comment
Dacă condul e bun, poate fi bobina ajutătoare întreruptă.Sau poarta este blocată .
Link to comment
De la ax motor la pinion poartă se mișcă toate angrenajele ușor? Între punct COM și la fiecare fir ce valoare ohmică găsești?
Link to comment
validae
Vezi că are un angrenaj cu demultiplicare de turație, să nu fi sărit vreun pinion din locaș.Demontează cu grijă angrenajul și acționează motorul fără angrenaj...
Link to comment
Acum 14 ore, validae a spus:
Am dat jos angrenajul, am lasat doar motorul, care la mana, rotorul se învârte...
Link to comment
Și ? Dacă tot nu pornește ,verifică bobina de cîmp și ajutătoarea. Dacă bobinele sînt în ordine , schimbă condul.
Link to comment
validae
Măsoară cu ohmmetrul între cele trei fire ale motorului.Trebuie să ai două valori de rezistență, una mai mică și alta mai mare, a treia fiind suma celor două.Bornele între care dă suma celor două rezistențe sunt capetele bobinelor, mediana e punctul comun.Dacă nu dă decât o valoare, ai bobina auxiliară întreruptă.
Link to comment
Am montat alt condensator si a pornit ...
Deci aparatul meu tinea cu ursul'.
Mulțumesc pt ajutor.
Link to comment
Parere....eu nu cred ca aparatul e de vina odata ce masura 12uF, ci condensatorul ceda la tensiunea retelei, prea mare pentru cat suporta el in realitate.
Link to comment
validae
Probabil străpungea condensatorul în sarcină.E singura explicație.
Link to comment
La 05.04.2026 la 8:01, dem3ntor a spus:
Cu ce fel de aparat a fost măsurat condensatorul.După ce-mi dați răspuns, vă expun metoda mea care nu a dat greș absolut  niciodată .
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
