Jump to content
identificare condensator
BeGaby
buna ziua
este vorba de un condensator nepolarizat, care pare 0,47uF, 630Vcc si va rog sa imi spuneti daca este corect
https://imgur.com/a/IvgPr5O
provine din alimentarea unei surse in comutatie.
pe stoc am un condensator 1uF 305 Vca si daca l pot pune pe acesta in locul celui original, sau trebuie 630Vcc
Cu stima
Link to comment
  • Replies 22
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • BeGaby
    8
  • Rochi6
  • validae
  • Marian
cel mai probabil ăla e pus în serie cu primarul transformatorului și limitează curentul prin acesta așa că nu merge ăla de 1uF chiar dacă ar fi fost la 630V.
Trebuie să pui neapărat unul de 0,47uF/630V.
Link to comment
Nu cred că are treabă cu limitarea curentului prin transformator ci s-ar putea să fie în paralel cu primarul, ca circuit rezonant, sau în PFC.Dar asta se poate vedea doar scoțând cu atenție schema părții unde e conectat.E greu să scoți schema doar dintr-o poză cu partea plantată. Oricum ar fi, trebuie pus tot 0,47uF/630V....altfel scoți din rezonanță circuitul.
Link to comment
Exista situatii rare in care condensatorul inseriat cu primarul unei surse in comutatie, este folosit si pentru un soi de mediere a curentului prin acesta.
Insa asta nu este scopul lui principal, ci mai degraba un efect secundar.
Scopul acelui condensator este sa inlature componenta continua in semipunte ( ca asta pare sa fie in acea poza, si la asta are sens un astfel de condensator ).
Vad in poza o inductanta langa el, asta sugereaza ca sursa este LLC ( se poate verifica asta cautand pe placa CI-ul controller, la LLC de regula acel CI este unul dedicat sistemului LLC, deci pdf-ul lui ar trebui sa confirme asta ), daca este asa atunci valoarea condensatorului este esentiala pentru calculele tancului rezonant LLC, si trebuie pus unul nou la fel.
Sunt o multime de variante pe TME, si sunt ieftini.
Intrebare:
De ce trebuie inlocuit acel condensator?
Link to comment
Așa fusesem și eu indus în eroare prima dată, văzusem doar poza cu placa și aveam impresia că e vorba de condensatorul galben din filtrul EMI, după aceea am defilat imaginea și am văzut și poza condensatorului topit.
Link to comment
2 hours ago, KissAttila said:
Marian, nu te-ai uitat la a doua poza, este ars, lipseste jumatate din condensator.
Da, nu observasem ca sunt doua poze...
Cumva "rifa madness" loveste din nou? 🤣
Mai exista "Rifa" dupa nebunia lor?
In fine, spectaculos mod de a se distruge un condensator...
Lista selectie de la TME:
https://www.tme.eu/ro/katalog/condensatoare-de-film-tht_100265/?params=115:1437618;118:1437945_tip-condensator:cu-polipropilena;capacitanta:0-47uf&page=2
Alege de acolo variantele cu tensiuni dintre cele mai mari si esr cel mai mic ( cele gri sunt printre cele mai bune ), dar care sa se potriveasca fizic pe placa.
Link to comment
Este condensatorul serie cu primarul, a crapat pentru ca nu a rezistat curentului ce l-a strabatut. In serie cu el poate fi bobina serie adaugata la inductanta primara trafo pentru rezonanta. Pastreaza valoarea de "474" adica 47 urmat de 4 zerouri in picofarazi (0,47uF), insa pune ceva de calitate, destinat lucrului la frecvente mari, zeci sute de kHz, sunt condensatori "mai speciali" pentru acest tip de aplicatie.
Recomanda asta:
 https://www.tme.eu/ro/details/mkp10-470n_630s/condensatoare-de-film-tht/wima/mkp1j034706b00mssd/
Edited by DjLeco2021
Link to comment
 BeGaby.Nu uita de inserierea unui bec cu filament cu sursa,la efectuarea probei de funcționare...
Link to comment
Înainte de toate, verifică bine tote componentele active și pasive ale sursei, să nu fi crăpat și altceva acolo.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
