valentin78ro Posted January 4 Share Posted January 4 Buna ziua! Un frigider Bosch KGF56PI40/10 cu 3 zone, are display mare iluminat led ,,neon,,. Si de cateva zile palpaie si lipsesc segmente din display. Frigiderul merge aparent normal. Nu ia însă nicio comanda. La display vin 3 fire. Nu sunt rupte. As vrea display ul sa il iau dar nu l gasesc nicaieri. Va trimit seria display ului . Link to comment
validae Posted January 4 Share Posted January 4 Nu te repezi să cumperi display-ul (afișajul), fiindcă dacă nici nu ia comenzile din butoane, problema poate fi mai complicată. Bănuiesc că prin ,,display,, te referi strict la afișajul care indică temperatura, setările și eventualele erori. Fă o poză clară de cât de aproape se poate cu partea cu piese a plăcii electronice. Câți ani are frigiderul ? Link to comment
valentin78ro Posted January 4 Author Share Posted January 4 Frigiderul are 7 ani. Are si o pată pe display. Lovit probabil. Display ma refer la tot, ecran plus placa din spatele displayului . Pata nu afecta functionarea. Daca as gasi, as lua modulul tot, piesa asta cu tot cu display. Pe cele 3 fire vin 12..13v si 5 volti. Link to comment
valentin78ro Posted January 4 Author Share Posted January 4 Acum 7 minute, valentin78ro a spus: Frigiderul are 7 ani. Are si o.pata pe display. Lovit probabil. Display ma refer la.tot. ecran plus placa din spatele displayului . Pata nu afecta functionarea. Daca as gasi as luat modulul tot piesa asta cu tot cu display. Pe cele 3 fire vin 12..13v si 5 volti. Link to comment
validae Posted January 4 Share Posted January 4 Nu cumva are comenzile blocate ? Frigiderele ,,smart,, au și funcția de blocare a comenzilor, ca să nu le deregleze cumva copiii.Dacă e blocat din tastatură, atunci singura problemă ar putea fi un contact prost între display și placa controllerului său.De obicei este un cauciuc cu inserții de carbon, care se tasează din cauza vechimii și astfel mai dispar segmente sau caractere de pe afișaj.Se poate remedia de obicei presând acel cauciuc cu un clește plat pentru a-i reda înălțimea necesară realizării contactului ferm între sticla metalizată a afișajului și placa de comandă.Se curăță și cu ceva alcool atât fețele ,,active,, ale acelui cauciuc, cât și placa în zona contactelor pe care calcă acel cauciuc. Dacă afișajul e conectat cu placa prin folie flexibilă, atunci unele trasee pot fi întrerupte din cauza coroziunii cauzate de condens, sau folia s-a dezlipit parțial fie de afișaj, fie de placa electronică, prin uscarea adezivului. Se mai remediază uneori prin presarea foliei pe display și placa electronică prin intermediul unor bucăți de polistiren expandat sau ceva cauciuc flexibil, de genul benzilor adezive de etanșare a ferestrelor. Din poze nu disting ce fel de conexiune are displayul cu placa ce îl comandă. Link to comment
valentin78ro Posted January 5 Author Share Posted January 5 Eu am.mai intalnit la beko acelasi simptom. Si era scurt in ledurile din interiorul frigiderului. 2 leduri arse erau si palpaia tot si lumina si display. Dar acum NU. Frigiderul merge bine aparent. Porneste din cand in cand ....etc. raceste ok.... dar cu setarile rămase in memorie. Display ul l am scos de tot. Butoanele nu sunt touch. Se duc pe placa pe punctele negre ca la telecomanda cu apasare fina. Cand il scot din priza si l pun iar ...pe display cand e sters total...daca iar scot... cand bag in priza iar ... apar digiti cu lipsuri... Link to comment
validae Posted January 5 Share Posted January 5 Eu nu văd pe acea placă din poze sursa primară de alimentare, probabil e pe un alt modul separat ce conține și termostatul plus partea de comandă, ori e cu traf clasic și redresare, fie e o sursă smps. Dacă e smps, verifică sau schimbă preventiv electroliticii.Dacă e clasic traf cu filtraj, schimbă electroliticul de filtraj. E posibil ca un riplu de filtraj mărit să ,,zăpăcească,, microcontrollerul.Am mai întâlnit asta. E doar o posibilitate, dar de exemplu am mai întâlnit un caz la un frigider Beko al unui coleg de serviciu, avea alimentarea simplificată, un condensator MKP de circa 470nF și redresare+filtrare plus diodă Zenner de 5V.Atunci am găsit doar condensatorul de 470nF cu capacitate scăzută, din cauza străpungerilor cu autocicatrizare repetate în timp.Ca urmare frigiderul nu funcționa corespunzător, tensiunea de alimentare pe microcontroller fiind sub 5V. Ai încercat să vezi totuși dacă setările nu sunt blocate prin funcția ,,child lock,, ? Link to comment
valentin78ro Posted January 5 Author Share Posted January 5 Nu e blocat. Nu reactioneaza.Spre placa displayului duc 3 fire. Duc in paralel la cele 2 mufe alaturate.3+3 . Tensiunile sunt,pe curent continuu , 13 volti si 4,995 volti (5v). Nu oscileaza aceste tensiuni cand le masor direct cu mufa scoasa (deci s ar putea sa nu fie SMPS). Pe Fluke nu arata graficul ca ar oscila tensiunea deloc. De aia ma gandesc la o defectare a placii display ului. Aaaa, inca ceva : acum 3 luni de zile a fost bufnit cu 380V de la niste panouri fotovoltaice puse aiurea de o firma din Neamț. Au fost mai multe aparate arse. La frigider am gasit atunci doar electroliticul de 150 uF/400v explodat. L-am schimbat si a pornit perfect atunci. Sa fie o sechelă ramasa de atunci? Dupa 3 luni? Link to comment
validae Posted January 5 Share Posted January 5 Riplul de filtraj de 100Hz nu prea se ,,vede,, pe niciun tip de multimetru, fiindcă impulsurile sunt ,,integrate,, de circuitul de intrare, care practic face fie o ,,mediere,, ori calculează TRUE RMS (în cazul formelor de undă nesinusoidale) funcție de tipul de multimetru.Dar cu un osciloscop bun îl poți ,,vedea,, ori mai simplu cu o cască telefonică de impedanță mare (200R - 2k) înseriată cu un condensator de 0,1-1uF îl poți auzi la propriu (ca pe un ,,bârâit,, foarte puternic).Eu ,,ascult,, astfel brumul filtrajelor de ani de zile cu casca, e cel mai ușor și simplu de făcut. Deci schimbarea tuturor electroliticilor de filtraj e uneori necesară, la o anumită perioadă de timp.Cel deja schimbat acum 3 luni îl lași, că e sigur bun, dar îi schimbi pe cei din secundarul sursei, pe tensiunile de 5V și 12V.Aceia pot fi ,,obosiți,, de vechime și cu ESR mărit.... Mai ales dacă zici a fost supus la o supratensiune accidentală, îți recomand neapărat să montezi un descărcător de supratensiune în tabloul de siguranțe al locuinței, îți va proteja electronicele scumpe (și nu numai) de astfel de evenimente. E posibil ca acea supratensiune să fi afectat frigiderul mai mult decât cu acel condensator, dar ca să te convingi, mai înainte schimbă condensatorii vechi din sursă și vezi dacă își revine și funcționarea comenzilor. Nu sunt scumpi și nici greu de schimbat, trebuie însă atenție, să nu faci vreun scurt cu fludor între traseele mai fine, să nu rupi vreun traseu sau să-i montezi invers... Uite ce trebuie să pui ca protecție la supratensiuni în tabloul casei, practic legi la cele două borne faza și împământarea (sau nulul, dacă nu ai împământare): https://elsama.ro/descarcator-supratensiune-5ka-monofazat-spd-d-64101/28005.htm Link to comment
victor_cj Posted January 5 Share Posted January 5 (edited) Acum 8 ore, valentin78ro a spus: Tensiunile sunt,pe curent continuu , 13 volti si 4,995 volti (5v). Nu oscileaza aceste tensiuni cand le masor direct cu mufa scoasa (deci s ar putea sa nu fie SMPS). Pe Fluke nu arata graficul ca ar oscila tensiunea deloc. Cu multimetrul pe Vdc aveți opțiunea din meniu(Menu) să selectați modul dual AC,DC care este util în a verifica prezența tensiunii de riplu în limita benzii de frecvență a multimetrul și a sensibilității acestuia. Verificați stabilitatea și riplul în sarcină nu doar în gol. Edited January 5 by victor_cj Link to comment
victor_cj Posted January 5 Share Posted January 5 Acum 10 ore, validae a spus: Riplul de filtraj de 100Hz nu prea se ,,vede,, pe niciun tip de multimetru, fiindcă impulsurile sunt ,,integrate,, de circuitul de intrare, care practic face fie o ,,mediere,, ori calculează TRUE RMS (în cazul formelor de undă nesinusoidale) funcție de tipul de multimetru. Majoritatea multimetrelor Fluke utilizează un condensator pentru a bloca componenta de curent continuu, permițând măsurarea doar a tensiunii de riplu, pe cel mai mic interval de măsură, milivolți, pentru o rezoluție mai bună. Selectați doar modul de tensiune alternativă, în caz de suprasarcină(OL), treceți la următorul interval superior. Link to comment
validae Posted January 5 Share Posted January 5 Nu am avut și nici nu am folosit un multimetru Fluke (sau alt model) prevăzut cu afișare duală pe ,,AC+DC,, deși am văzut funcția asta la unele aparate prin diverse cataloage online.Am doar TRUE RMS AC. O să am în vedere destul de probabil pe viitor și unul din ăsta, deși sunt cam scumpe.E bine de știut că se poate totuși măsura riplul și cu acest fel de multimetru....mersi de informație.Omul cât trăiește învață....mai ales un lăcătuș mecanic ca mine. Link to comment
valentin78ro Posted January 6 Author Share Posted January 6 Am un Fluke 179. Si culmea... un HANTEK DE 200 MHZ. Un osciloscop digital pe care il am de 10 ani... il foloseam pe la telecomenzi. In surse imi era teama ca nu am un separator galvanic la 220v potrivit. Combina frigorifica e la un prieten. E dispus să ia displayul ala mai ales ca are pata aia. Ati putea spune unde se gaseste? Apoi daca face asa caut problema in sursa. Nu se poate ca sa fie problema in placa de comenzi a display ului? Link to comment
victor_cj Posted January 6 Share Posted January 6 Afișarea duală(Fluke 179), pentru tensiuni mixte (cum ar fi o tensiune de AC cu o tensiune de DC), afișajul afișează valoarea AC în partea de sus din display și valoarea DC în cea de jos sau invers. Valoare combinată AC+DC (True-RMS), utilă pentru semnale neliniare, o afișează la fel. Link to comment
antonvasileeee Posted January 6 Share Posted January 6 Am lucrat cu 179 si nu am remarcat sa afiseze asa . Link to comment
