Jump to content
Aragazul nu regleaza marimea flacarii
Ovidanie
Aragazul din foto, este nou-nout. Conform instructiunilor, i-am aschimbat duzele, am montat cele corespunzatoare functionarii la butelie. Dupa acesta operatiune, nu regla marimea flacarii, implicit puterea. Am schimbat regulatorul de presiune, cel de pe butelie, modelul standard, cu presiune fixa, cu ceva mai modern care are un reglaj de debit/presiune. Reglat la presiune minima, face ca aragazul sa functioneze ceva mai bine, in sensul ca se vede o tentativa de reglaj a marimii flacarii. Cum sa procedez in continuare? Sa schimb duzele cu unele mai mici?
Link to comment
Pai si butelia conteza ..cu ce este plina..am patit si eu , una umpluta dela statiile gpl  , alta schimbata de distribuitor.. diferenta mare..
Link to comment
Acum 59 minute, adydep a spus:
Vezi că sub butoane ar trebui să fie șurubel de reglaj pe fiecare robinet.
Asta nu o stiam. Acum aflu. Probabil trebuie sa scot butoanele, in acest fel vad acel surub.
Butelia este "oficiala" eu am schimbat-o in benzinarie.
Link to comment
Vezi că la unele modele de aragazuri, șurubelul era chiar în mijlocul axului robinetului și se poate acționa cu o șurubelniță foarte subțire, de circa 1,5mm.Dar e vorba de modele vechi, fără termocuplă. Atenție și la culoarea flăcării, trebuie să fie albastră, nu roșiatică. Dacă e roșiatică, e prea mult gaz și prea puțin oxigen, asta se reglează din măștile becurilor arzătoare, care culisează în sus și jos fiind fixate cu șuruburi.În sus se adaugă oxigen, în jos se reduce.Când folosiți aragazul, să aveți o cale de intrare a aerului proaspăt în bucătărie, printr-o ușă deschisă sau fereastră spre exterior.Asta fiindcă hota scoate un volum mare de aer, care trebuie înlocuit rapid...
Link to comment
Acum 14 ore, adydep a spus:
Surubelul permite reglarea flacarii minime in functie de conditiile concrete de exploatare . Daca si regulatorul de presiune este ok si duzele montate corect pentru fiecare "ochi" reglajul va functiona sigur din robinet dupa ce din surub se stinge flacara si se "da inapoi" o tura . Conteaza si calitatea gazului din butelie . In nici'un caz nu se recomanda inlocuirea duzelor ...
Link to comment
E un motiv pentru care cer astia 250 de lei sa instaleze un aragaz.   Vezi ca duzele nu sunt la fel toate, unele aragazuri vin cu mai multe randuri de duze, trebuie sa stii pe care sa le alegi.
Eu am schimbat de cateva ori si nu au fost probleme.  Nu am ublat niciodata la nici un surub nicaieri, doar schimbat duzele cu cheie de 7 si atat. Acum daca e nou apeleaza la reprezentanta, nu stiu daca mai este valabila garantia la el.
Edited by modoran
Link to comment
  Poate ca solutia ar fi una radicala...eu am renuntat la aragaz de cativa ani, nu m-as mai intoarce la asa ceva nici platit de Engie, daramite  daca sunteti pe butelie!!!
  Exista in 2025 solutia plita de inductie+plita cu infrarosu, iar cuptorul electric este un vis fata de cel pe gaz, cel electric are termostat, temporizator, programe presetate...combinatia de mai sus e suficienta pentru orice casa, si nu te incarca la factura.
https://www.emag.ro/plita-electrica-inductie-cu-infrarosu-2000-w-controltouch-timer-sticla-ceramica-securitate-blocare-senzor-negru-coshop-cb4780/pd/DHDDSK3BM/
https://www.emag.ro/plita-desktop-cu-inductie-gorenje-functie-powerboost-ecran-tactil-negru-icy2000sp/pd/DK3QBFYBM/
https://www.emag.ro/cuptor-electric-samus-48-l-1800-w-12-programe-timer-afisaj-electronic-rotisor-convectie-negru-csdn-48brcl3/pd/D9S07LYBM/?X-Search-Id=6fbad1d43f7ce96e61ba&X-Product-Id=216303781&X-Search-Page=1&X-Search-Position=13&X-Section=search&X-MB=0&X-Search-Action=view
Link to comment
Dacă omul are deja aragazul nou cumpărat, nu cred c-o să-l returneze și să ia plită cu inducție și cuptor electric, alea două costă deja dublu față de cât a dat pe aragaz.
@Ovidanie duzele nu se schimbă decât în cazul în care schimbi alimentarea aragazului pe GN în loc de GPL sau butelie.Reglajele necesare au fost descrise mai înainte....
Link to comment
Am schimbat duzele, așa cum a spus fabricantul. Aragazul nu are măști de reglaj a debitului de aer.
Când ajung la locația unde este acel aragaz, voi face poze.
Aragazul este al nașei mele, am trecut pe la dumneaei să-i dăruiesc cate ceva din ce am afumat, și dacă tot eram pe acolo, m-a pus să-i montez aragazul. Din păcate nu aveam ochelarii la mine, că aș fi citit cartea tehnică, probabil scria de reglajul de flacără minimă. O să-mi pregătesc șurubelnițele necesare și voi proceda corespunzător.
Nu trebuie neapărat să plătești un specialist pentru orice instalare, trebuie să citești cartea tehnică și dacă mai sunt întrebări... intrebi pe forum.
Link to comment
Este reglat corect reductorul ?
Daca flacara este mare si nu poate fi redusa = presiune mare + consum mare din butelie .
Edited by antonvasileeee
Link to comment
 E tare!...Prima dată când aud de un aragaz nou care nu merge bine!
 Înainte de orice "şurubăreală" se verifică butelia şi regulatorul,adică "ceasul".99% din "defecte" se datorează acestora.
 Mai e o "chestie" păcătoasă dacă instalezi singur:pierzi garanția!Din câte ştiu chiar banala operație de montare/schimbare duze se cere a fi făcută de service autorizat!
Link to comment
La 19.12.2025 la 0:25, Ovidanie a spus:
Bun, ai citit cartea tehnica ( desi nu vad ce ar fi de citit in ea ), ai intrebat si pe forum, dar aragazul nici acum nu functionmeaza. Garantia s-a pierdut,  "nasa" a ramas cu paguba.  Ca alt aragaz costa mai mult de 250 lei cat costa instalarea initiala.
Posibil sa-l carpesti si pe asta pana la urma intr-un fel sau altul , dar timpul tau pierdut si timpul de nefunctionare nu il mai pui la socoteala, in mod convenabil.
Link to comment
Păi d-nul spune că butelia este de la PECO și regulatorul l-a schimbat cu unul reglabil.
Nu merge bine la GPL pentru că este reglat pentru GN.In comerț găsești aragaze/plite și alte asemenea arzătoare fie cu duze pentru GPL și îți dă pe un carton duzele pentru GN,fie invers.Si după ce schimbi duzele pentru gazul corespunzător trebuie uneori sa și reglezi din șurubele.Acele table(măști de reglaj a aerului)aragazele capitaliste moderne nu le mai au.Aerul este reglat din construcția arzătorului.Arzatorul nu mai are luleaua și alte treburi,are baza cu duza,o coroană cu piciorușe care intra in baza și un capac. Singurul loc unde găsești tabla de aer este la arzătorul de la cuptor,care este și ăla de toată jena din tablă ambutisată.Service îți vine în oraș să-l legi la rețea,pe la tara să ți-l regleze la butelie nu vine nici naiba,sau vine dar te costa cât nu face.Si daca nu se poate rezolva,se pun duzele vechi cum erau și se dă retur,nu se cunoaște nimic.Cu garanția la un aragaz,și legat la butelie te mănâncă sfinții.
Scuze...a ieșit un post kilometric ca la ledu' bricolat.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
