Jump to content
Cuptor electric whirlpool model W7OM44S1PBL
teotv
Își schimbă singur setările cu sunetele aferente,blochează si deblochează tastele,ora etc.
Ce e bine, că nu se încălzește cuptorul,nu se aprinde lumina ori să pornească ventilatorul.
Uneori după cel scot mai mult timp din priză îl pot folosi.
I-am făcut setările din fabrică fără succes.
Bănuiesc că poate fi alterată memoria.
Voi ce ziceți ,ce ar fi, merită făcut?
Mulțumesc.
Link to comment
  • Replies 20
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • validae
    7
  • teotv
    7
  • Stefan
  • Adrian_D
Ar trebui verficat/schimbat filtrajul sursei în comutație, dacă are astfel de sursă.
Apoi butoanele sau microcontactele, pot avea rezistență parazită din cauza umidității.
Dacă niciuna din aceste variante nu rezolvă nimic, puteți suspecta o problemă de soft.
Atenție, de obicei există un circuit de autoreset, care previne astfel de situații, resetând la pornire ultimele setări, poate fi și acela de vină.Asta dacă e utilizat un astfel de circuit, dar nu avem nicio informație despre ce aveți acolo.O poză clară față/verso a plăcii electronice ar fi utilă...
Link to comment
Bănuiesc că a ieșit din garanție, altfel nu mai întreba aici. Dar serviceurile care fac garanția la astea, repară contracost și după garanție, deci o întrebare la unul din atelierele care asigurau garanția ar fi mai potrivită.
Link to comment
avind  in  vedere  ca  tot  ce  era  odata  Whirlpool  Europa  a  fost  cumparat  de  Beko  , ia  si  suna  la  service-ul  local  Beko  si  intreaba-i  pe  ei  cit  costa  resoftarea --- pt  ca  eu  asa  inclin sa  cred ca  ai  acolo --- si  la  urma  decizi  tu  singur  in  functie  de  cit  ai  dat  pe  el  initial daca  mai  merita  facut  sau  nu ...
Link to comment
Panoul frontal este tactil? Verifică și ce a zis @validae dacă există butoane mecanice.
O prostie să fabrici electrocasnice cu panoul frontal expus direct deasupra ușii de la cuptor (abur, căldură). Ceva asemănător se întâmplă și la unele mașini de spălat vase. Zilele trecute un coleg m-a rugat să mă uit la un expresor de cafea cu probleme la calibrarea de la touchscreen, din păcate în cazul lui trebuie înlocuit unul din display-uri. In service tot panoul frontal costa cât jumătate din prețul aparatului.
Link to comment
E tactil, iar cuptorul e scump foc.Deci reparația este evident mai rentabilă decât înlocuirea cuptorului.
Problema e costul, unele firme au prețuri la componente care descurajează reparațiile.
Link to comment
Cuptorul este total tactil,si in luna iulie a ieșit din garanția de șase ani. Atunci am dat 1600 lei la ofertă.
Nu mă gândeam să-l repar eu, mai ales dacă e vorba de resoftare, dar am zis că poate ar fi vreo combinatie de butoane.Păcat că arată impecabil și cocea foarte bine.
Mulțumesc mult pentru sfaturi.
Link to comment
  • 1 month later...
Salutare.
Revin cu acest defect si sper să nu plictisesc.
Au veni de la un atelier de reparații, au luat bordul (total tactil pe care l-au curățat)și placa electronică.
După montare nu a mai făcut fițe câteva ore ,apoi și-a "revenit". I-am sunat si au spus că singura solutie este resoftarea,operație pe care ei  nu pot să o facă ei, doar cei de la reprezentanță.
A venit de la reprezentanță,a facut resoftarea și ghinion ,după câteva ore făcea la fel.
Uneori reușesc sa gătesc la el si functionează corect ,alteori umbla singur prin meniu,ceia ce mă face să stau lângă el ,apoi după terminarea îl scot din priză .Cum a spus dl. validae,nu-mi rămâne decât să verific prin partea de filtraj ,sau poate mai are cineva vreo părere?
Link to comment
 Fiind vorba de un cuptor electric,la care nu este necesar decat temporizare+termostatare, cred ca rezolvati radical, cu un Arduino si 1 sau 2 relee solide , nu releele "de jucarie" cu care vin kit-urile Arduino.
Toata tarasenia se poate pune intr-o caseta de ABS alaturi de cuptor, nisste cabluri siliconice, si asta a fost toata ingineria...
https://forum.arduino.cc/t/controling-the-temperature-of-an-oven/547700/4
https://forum.arduino.cc/t/temperature-controlled-oven/653991/2
https://projecthub.arduino.cc/thedalles77/toaster-oven-conversion-to-smd-reflow-oven-0ccbd7
Edited by Spitfire
Link to comment
Dar cei de la garanție, nu au schimbat și ei măcar condensatorii electrolitici de filtraj ?, că poate s-or fi copt naibii în timp, de la căldura ce vine dedesubtul plăcii, din cuptor. Sau o fi memoria care dă rateuri și trebuie schimbată fizic, nu doar rescrisă...
Link to comment
După cum mi sa dat de înțeles, ei rescriu memoria ori schimba placa electronică. Nu repară placi.
O să-i schimb eu toți condensatorii de filtraj si o să identific memoria si dacă găsesc să o cumpăr, o schimb. Problema e că tot ei trebuie să o rescrie.
Link to comment
Cred că aveți dreptate  dl.Validae in ce priveste memoria care dă rateuri.
Spun pentru că omul a încercat de mai multe ori să rescrie memoria, că nu intelege ce se intâmplă ,ca in final să-mi spună că nu garantează că o să funcționeze normal cuptorul .
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
