Jump to content
Instalare boiler electric pe coloana de apa calda (?!)
zvonacfirst
De ce mă tot leg de automatizare: aș dori ca în momentul în care apare notificarea de avarie, să pot face manevra cu boilerul de oriunde aș fi. Când ajung acasă să am apa caldă. Încălzirea boierului durează cca 2.5 ore.  Nu cred că este un moft.
Link to comment
Dacă puneți doar boilerul veți avea mereu apă caldă, tot timpul.Fără multe complicații.
În lipsa cererii de apă, boilerul va menține apa caldă mult timp, iar consumul de curent va fi scăzut.
E suficient să-l reglați la o temperatură de 70-80*C și să-l lăsați conectat, fără alte complicații și automatizări. E o falsă impresie că veți economisi ceva  dacă îl țineți oprit dacă nu sunteți acasă și-l porniți doar înainte de a sosi, fiindcă e aceeași situație cu cei care cred că dacă opresc centrala termică în timp ce sunt la serviciu, fac economii.
În primele postări ați scris că racordarea boilerului la conducta de apă rece ar presupune ceva deranj prin baie.Acum însă sunteți dispus să faceți instalații ca pe submarine, cu tot felul de automatizări.Păi ori vreți simplu, ori complicat ?
Link to comment
Citat
Chiar merită atâta complicație ? Că nu faci baie de trei ori pe zi
 Incredibil, dar adevarat, unii oameni fac 2 dusuri pe zi, iar in week-end 3!😉Aia civilizati, care nu mananca "pomana porcului"...😆
 Legat de problema initiatorului, solutia e un termoinstant, e mult mai economic fata de boiler, care consuma curent ca sa mentina apa calda, in urma cu 12 ani cand stateam la casa, plateam cam 200-250 lei pentru boiler, mult peste consumul unui termoinstant, care functioneaza 45 min/zi, deci cam 120KWh/luna.
  In schimb, termoinstantul necesita (la un consum pe monofazat de 5KW) cablu de 3x4mm direct de la tabloul electric.
In plus, nu ocupa spatiu precum boilerul, si e mai fiabil, nu exista coroziune, anod de sacrificiu, etc.
Link to comment
Da termoinstantul este mic, ieftin cosuri mici de consum... dar daca este pe gaz, ca sa aiba peste 15kW - insa iti trebuie evacuare de gaze arse... nu mi se pare deloc mai simplu de facut.
In plus daca ai centrala de 24kW, cunosti ca debitand pe un singur circuit in mod instant de abia este de ajuns pentru debit dus normal reglat...
Cel electric, daca are sub 15kW nu apuca sa incalzeasca apa decat daca se pune limitator de debit pe consum... iarasi greu de inghitit ca si cosul de fum. Asta insemna ca sa ai permanent limitatoare, sa nu folosesti doua robinete deodata, dificil sa comuti limitare/fara limitare deci va ramane limitarea si cand toata lumea are apa calda.
Una peste alta foarte greu de crezut ca, citez, "solutia e un termoinstant".
Link to comment
Așa ceva am și la baie și la bucătărie, fiindcă am observat că centrala termică funcționa practic inutil pe apă caldă de câte ori vroiam să mă spăl pe mâini sau să spălăm la bucătărie ceva mărunt.Centrala fiind destul de departe de ambele chiuvete, trebuia să așteptăm zeci de secunde să ajungă apa caldă.Apă pierdută inutil și uzură la fel pentru centrală.Acum folosim ACM de la centrală doar la duș, în rest instanturile.
Dar instanturile astea sunt utile la consumuri mici, pe când la un duș e nevoie de un debit mai mare, iar capetele de duș instant sunt niște glume practic.Am avut și așa ceva și după ce i-a explodat rezistența în timp ce făceam duș, am zis pas.
Link to comment
Acum 3 ore, validae a spus:
Fac aceasta lucrare o singura data si vreau sa o fac cat mai utila si, de ce nu, economica. Acele valve as putea sa le pun in nisa de instalatii. Cand am scris simplu m-am referit la tevile care ajung la boiler. Ascunzand totul in nisa de instalatii, la boiler tot doua tevi as avea. Problema este ca trebuie sa refac instalatia din acea nisa folosind gaurile actuale de iesire catre exterior. Cu solutia cu electrovalve as avea apa calda de la boiler chiar daca la avarie apa pe coloana de calda din retea va fi oprita de tot.
Instantul iese din calcul. Nu am puterea necesara la priza, am conductor de 2.5mmp, nu am circuit separat pentru el, asa ca nu ma complic. Si este un adevarat chin utilizarea lui mai ales ca trebuie folosit cu un dus special, cel cu care vine, cu debit scazut.
Ma gandesc ca poate vreodata se vor rari avariile ca ne-au adus in stare sa cautam solutii cosmice, iar ce fac acum va fi util numai in situatii exceptionale.
Cat despre numarul de dusuri pe care le fac zilnic unii sau altii nu as vrea sa comentam pentru ca se poate isca o polemica greu de controlat.
Link to comment
Acum 5 ore, zvonacfirst a spus:
Ajung 50L pentru trei persoane? Mai avem și nepoțica pe la noi câteva zile pe săptămână.
50 litri sunt suficienti pentru ca  doua persoane responsabile sa faca dus in decurs de 5 minute.  Adica oameni care inteleg si accepta sa faca un dus economic, adica opresti apa cat timp te sapunesti. Avand si nepoata in custodie, veti fi nevoiti sa va spalati pe rand, la interval de o ora, ceea ce nu-i chiar asa tragic.
Edited by Ovidanie
Link to comment
O solutie gandita pe fuga, nu e neaparat sa fie si corecta:
Daca  ar fi sa conectezi cele 2 tevi de AR si AC impreuna (cele care vin de la instalatia comuna), prin niste teuri si 2 supape de sens, la intrarea boilerului, iar iesirea boilerului o conectezi printr-un teu la actuala conducta de AC catre baie.
Practic faci un by-pass al conductelor initiale...
Asa vei avea apa in boiler indiferent daca una din conducte este goala, nu te mai complici cu vane cu 3 cai...
Daca ambele sunt functionale, adica au apa pe ele, boilerul se va umple de la cea cu presiune mai mare.... (avantaj la apometre daca AR are presiune mai mare).
La iesirea boilerului pui un robinet, apoi cu un teu te conectezi la conducta actuala de AC. Ar mai fi necesara o supapa de sens la teul ala, dar spre conducta principala a blocului (ca sa nu se duca apa calda din boiler inapoi spre ea cand e goala).
Daca inchizi robinetul de la iesirea boilerului, vei folosi apa prin instalatia "originala" a blocului, AC si AR venind direct pe conductele initiale, prin boiler nemaiavand cum.
Acest robinet in poti automatiza cu unul electric, comandabil prin wifi sau cum vrei, solutie mai ieftina decat vane cu 3 cai, termostate, etc...
Neaparat supapa "de boiler" la intrarea lui....
Edited by draku
Link to comment
Poate că nu m-am exprimat suficient de clar. Robineții cu acționare electrică la care ma refer sunt aceștia. Adică nu la vane cu trei cai m-am referit ci la robineți de acest tip. Se numesc electrovane, electrosupape, electrovalve, etc, etc., în funcție de sursă.
La doi astfel de robineți m-am gândit, unul pus pe țeavă de apa calda și unul pe țeavă care vine de la boiler. După acești robineți țevile ar intra într-un T a cărui ieșire merge către robineții de la chiuvetă și duș. În sfârșit, asta era ideea. În teorie nu este complicata, rămâne de văzut în practica.
Link to comment
Complici schema cu cele 2 electrovane....
Ce am scris mai sus ar trebui sa functioneze strict hidraulic, fara electrica, cu un singur robinet care activeaza sau dezactiveaza circuitul de by-pass si incalzire.
Desigur, daca vrei comanda la distanta sau automatizare, poti "electrifica" acest robinet.
Link to comment
Am si eu o solutie in caz de avarie ,dar nu stiu daca se potriveste pentru initiator
Un incalzitor Instant de 5k cu 2 rezistente de 3k si 2k pe care le pot folosi impreuna sau separat
Alimentarea incalzitorului o fac prin furtun cu piulta olandeza si stut de furtun  montat in locul furtunului de la dus
Furtunul de la dus pe iesirea din incalzitor (au aceleasi filete )
Reglarea temperaturi o fac din baterie in functie de debit
Cand apa la robinet e f rece face fata greu trebuie sa reglez un debit mic ,daca e prea mic debitul decupleaza rezistenta
Eu am fost nevoit sa il folosesc anul acesta doar de 3 ori,
Momentan pentru 3 dusuri intr-un an e bine ,il montez in 3 min si nu am modificat nimic
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
