Jump to content
tester telecomenzi
dan-a2
 Share
Desi cu ochiul nu se vede ce emite o telecomanda IR, pentru camerele web si aparatele foto sau de filmat digitale spectrul este vizibil. Indrepti telecomanda spre camera, apesi butonul si o sa ai surpriza ca pe ecran se vede foarte clar cum lumineaza LED-ul telecomenzii desi cu ochiul liber nu se vede nimic.Daca nu ai niciun fel de camera digitala cumperi un TSOP1738 (e un receptor pentru telecomenzi, costa cativa lei, are doar 3 picioare si scoate semal digital gata demodulat) si la iesire ii legi un LED cu o rezistenta. Cand apesi pe telecomanda TSOP1738 receptioneaza semnalul IR si aprinde LED-ul indicator.
Link to comment
Share on other sites
Acest receptor merge numai la frecventa de 38Khztrebuie realizat un receptor care receptioneaza toata gama de frecvente ir emise de telecomenzi
Link to comment
de ce te complici ??? cu o dioda de receptie si unu/doua tranzistoare (si cateva rez) ai rezolvat problema .tot in rev tehnium (nu mai stiu ce nr ) era un detector de infrarosu ff simplu cu o fotodioda .eu personal folosesc un receptor din TV-uri cu iesire conectata la un amplif audio (prin musa RCA) dar mai am si unu cu led (care verific doar functionarea) si are doua tranz (in montaj darlington parca se numea ) cu o fotodioda in baza ! :partyman:
am gasit in 20 de secunde asta dar componentele sunt mai "exotice"
Link to comment
EU LE TESTAM APASIND UN BUTON SI APROPIIND TELECOMANDA DE UN APARAT DE RADIO PE A.M. DE OBICEI REGLAT LA O FRECVENTA IN CAP DE SCALA PE LA 1400. INCERCA CU O TELECOMANDA BUNA LASA APARATUL REGLAT ASA SI DUPA ACEEA TRECI LA VERIFICAT CU ALTELE
daca dioda de emisie e dusa tot se mai aude semnalul (osc functioneaza!)nu sunt acasa si nu prea am timp sa vad care sunt mai simple si :smt017 ce? si cum? !!!http://electrons.psychogenic.com/module ... naling.phphttp://www.reconnsworld.com/ir_ultrason ... temit.htmlhttp://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circu ... /irext.htmhttp://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circu ... irext2.htmhttp://www.aaroncake.net/circuits/irremote.asphttp://www.electronicsteacher.com/circu ... cs/r90.gifhttp://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circu ... irext3.htmhttp://www.circuitdb.com/show.php?cid=106http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circu ... irlink.htmam luat linkurile de aicila gramada !!!
Link to comment
am intalnit telecomenzi care la radio oscilau dar nu mergeau la tv dar daca schimbam filtrul se rezolva problema de aceea caut schema
Link to comment
La 38 de KHz este sensibilitatea maxima, asta nu inseamna ca la 36 sau 40 nu mai merge. Daca nu ma crezi incearca practic si ai sa vezi ca nu bat campii.
adicontakt, te rog nu mai scrie cu litere mari, este enervant. Scrisul cu litere mari pe internet echivaleaza cu tipatul la cineva atunci cand vorbesti.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
