gigione01 Posted October 6 Share Posted October 6 Buna ziua! Am un espressor automat PHILIPS Latte Go care a fost perfect functional .La 6 luni dupa iesirea din garantie a inceput sa aiba probleme. La o pornire intr=o dimineata,am asteptat sa isi faca curatarea si dupa o perioada a plesnit ceva in interior si a inceput sa scoata abur peste tot. L-am desfacut si am gasit intrerupte termostatele legate in serie pe rezistenta.Le-am schimbat si le-a ars din nou.Am verificat NTC-ul de pe boiler e ok,l-am si schimbat preventiv ,am inlocuit si termostatele si face la fel. L-am trimis la reparat la firma ilovecoffee si acestia mi-au spus ca e softul,fierbe apa mai mult decat trebuie,si nu au reusit sa rescrie memoria(softul ii zic ei).. Functioneaza dar scoate abur peste tot de sub carcasa si dupa un timp arde iar termostatele serie de pe bornele rezistentei. Are cineva idee ce poate fi? Gasesc bin-ul,sau memorie scrisa?Am intrebat la service daca se rezolva cu schimbarea placii de baza si mi-au zis ca trebuie imperecheata cu placa din fata,cea cu comenzile si afisajul. Poate e vreun coleg experimentat in espresoare care ma poate ajuta contra cost?? Multumesc! Link to comment
Ion_Bumbu Posted October 6 Share Posted October 6 Căutati pe undeva un termistor, ala dă informația de temperatură spre uC, posibil să fie ala mai repede decit programarea lui. Link to comment
nelutu Posted October 6 Share Posted October 6 Acum 1 oră, gigione01 a spus: Buna ziua! Am un espressor automat PHILIPS Latte Go care a fost perfect functional .La 6 luni dupa iesirea din garantie a inceput sa aiba probleme. La o pornire intr=o dimineata,am asteptat sa isi faca curatarea si dupa o perioada a plesnit ceva in interior si a inceput sa scoata abur peste tot. Functioneaza dar scoate abur peste tot de sub carcasa si ati incercat sa cautatiti pe unde scoate aburul ?,si ce a putut plesni ca sa scoata aburi ? Link to comment
gigione01 Posted October 6 Author Share Posted October 6 (edited) Acum 34 minute, nelutu a spus: si ati incercat sa cautatiti pe unde scoate aburul ?,si ce a putut plesni ca sa scoata aburi ? Da,la un moment0dat sare fortat un oring de la o supapa,datorita presiunii uriase create de abur.Imi impinge pistonul de la infuzor cu putere cred si de acolo zgomotul.E asemanator cu desfacerea unui bidon cu bautura carbogazoasa care a fost zbatut!!.Nue niciun furtun sarit,rupt,iesit. Banuiesc ca pe la asta din imagine ,sau imi da peste cap vreo electrovalva la moment nepotrivit.Isi revine la urmatoarea pornire si dupa ce se supraincalzeste iar..scoate aburi peste tot de sub carcasa.. 1 oră în urmă, Ion_Bumbu a spus: Căutati pe undeva un termistor, ala dă informația de temperatură spre uC, posibil să fie ala mai repede decit programarea lui. Are un NTC atasat pe boiler.A fost masurat ,era ok si l-am schimbat preventiv cu unul nou. Edited October 6 by gigione01 Link to comment
nelutu Posted October 7 Share Posted October 7 eu zic sa verificati si traseul de alimentare de la rezervorul de apa si boiler,sa nu fie obturate partial, am patit cu aparatul meu Saeco,care intra pe avarie,daca nu primea debitul necesar de apa de la bazin,dupa ce am curatat furtunasele si-a revenit.Majoritatea defectelor la aparatele de cafea provin de la impuritatile din apa,eu daca am folosit apa de la robinet,am avut namol in instalatie Link to comment
Ion_Bumbu Posted October 7 Share Posted October 7 Da, confirm manifestarea, am uitat de ea, am pățit-o mai demult la un expresor manual dar tot cu cuptorul de încălzire termostatat, intraseră ceva grăunți de cafea măcinată în filtrul pompei și scotea niște aburi de toată frumusețea deoarece era prea puțină apă. Am suflat efectiv conducta și a pornit ca-n prima zi. Link to comment
gigione01 Posted October 7 Author Share Posted October 7 Acum 5 ore, nelutu a spus: eu zic sa verificati si traseul de alimentare de la rezervorul de apa si boiler,sa nu fie obturate partial, am patit cu aparatul meu Saeco,care intra pe avarie,daca nu primea debitul necesar de apa de la bazin,dupa ce am curatat furtunasele si-a revenit.Majoritatea defectelor la aparatele de cafea provin de la impuritatile din apa,eu daca am folosit apa de la robinet,am avut namol in instalatie Acum 22 minute, Ion_Bumbu a spus: Da, confirm manifestarea, am uitat de ea, am pățit-o mai demult la un expresor manual dar tot cu cuptorul de încălzire termostatat, intraseră ceva grăunți de cafea măcinată în filtrul pompei și scotea niște aburi de toată frumusețea deoarece era prea puțină apă. Am suflat efectiv conducta și a pornit ca-n prima zi. Nu va contrazic,dar n-ar fi normal ca NTC-ul sa comande oprirea rezistentei,sa nu se ajunga la intreruperea termostatelor inseriate pe rezistenta? Ceea ce spuneti,ar da simptomele DOAR daca incalzirea boilerului ar fi temporizata,gen 25 secunde indiferent de cantitatea de apa sau lipsa apei! Maine bag compresorul pe instalatie,desi pare imposibil sa intre sparturi pe instalatie,mai ales ca acest espresor a functionat tot timpul cu filtru montat in cuva-bazin. Link to comment
Andrei24 Posted October 7 Share Posted October 7 (edited) In cazul meu la un cot aflat in spatele termoblocului. Nu aveam nicio sansa sa-l vad daca nu demontam tot! Cotul a fost fisurat mai apoi a fost pulverizat in bucati prin tot compartimentul termoblocului! Am si filmare, cred. Daca este cazul o caut. Edited October 7 by Andrei24 precizare Link to comment
Ion_Bumbu Posted October 7 Share Posted October 7 (edited) Acum 31 minute, gigione01 a spus: Nu va contrazic,dar n-ar fi normal ca NTC-ul sa comande oprirea rezistentei,sa nu se ajunga la intreruperea termostatelor inseriate pe rezistenta? N-o comanda deoarece nu avea cine conduce căldura spre termistor, apa fiind putină nu apuca să umple cuptorul deoarece se vaporiza pe rezistență. Efectiv scotea aburi. Să nu fie filtrul cu probleme. Edited October 7 by Ion_Bumbu 1 Link to comment
nelutu Posted October 8 Share Posted October 8 Apropo de termostat,am schimbat si eu la un aparat de cafea termostatul vechi cu unul nou,si m-am ,, ars"bine,ca a fost defect ,nu a decuplat la 90grade si mi-a topit rezistenta.Din acel moment verific dinainte piesa noua si abia atunci o schimb.Eu de multa vreme am constatat ca piesele de schimb din orice domeniu nu mai sunt ca cele puse de fabrica, termostat.avif Link to comment
gigione01 Posted October 8 Author Share Posted October 8 Acum 21 ore, Ion_Bumbu a spus: N-o comanda deoarece nu avea cine conduce căldura spre termistor, apa fiind putină nu apuca să umple cuptorul deoarece se vaporiza pe rezistență. Efectiv scotea aburi. Să nu fie filtrul cu probleme. Am suflat,curatat furtune,pompa...acelasi efect! Odata ce face cafea...nu avea cum sa fie infundat,sa ramana boilerul fara apa. Aparatul face cafea ,dar fierbe prea tare apa si scoate abur de sub carcasa prin toate colturile,gaurile....pana se ard termostatele,de obicei ambele odata. Link to comment
Ion_Bumbu Posted October 9 Share Posted October 9 Si la mine făcea cafeaua doar că era mai puțină. Link to comment
gigione01 Posted October 10 Author Share Posted October 10 Am primit "un pont" : -"Placa de putere, triac ramas pe deschis" Asta ar fi placa,cred ca cel cu capsula de BD este.. Link to comment
Ion_Bumbu Posted October 10 Share Posted October 10 (edited) Asta înseamnă că incălzește 25/24h dacă triacul este in scurt deci ar trebui să aburească de cînd l-ati pus pe ON, dacă nu cumva mai are și ceva releu pe alimentare... La mine la Melitta am avut in scurt triacul de la pompa de apă, ala e ușor de depistat. Triacul de la incălzire este la mine pe un radiator, in aer e ala de la pompă. Edited October 10 by Ion_Bumbu 1 Link to comment
