Jump to content
Fujitsu siemens
Guest Moci
 Share
salut....am achizitionat de curand un Fujitsu siemens AMILO Li 2735.....si as dori sa instalez pe el xp pro pe care il am cu licenta si nu pot....probabil din cauza ca am hdd sata.....ati putea sa imi dati cateva sfaturi cum sa il instalez??? :partyman:P.S.nu ar strica ceva drivere pt xp daca din coincidenta are cineva acest model:D
Link to comment
Share on other sites
Vezi ca este in bios o setare ahci parca se numea. O dezactivezi si poti instala windowsul. Instalezi apoi driverele pt controllerul sata dupa care o reactivezi.Daca nu ai aceasta setare in bios, iei un cd de windows, ii faci imagine, pui in imaginea respectiva driverul sata aferent modelului tau de laptop dupa care o scrii pe un cd pe care il folosesti la instalatul windows-ului in loc de cd-ul "vechi". Cum se face asta, vezi ca scrie pe forum. De mai multe ori din cate tin minte :yawinkle:
Link to comment
driverele alea a?a cum sunt, sunt inutile, pentru c? ?ie î?i trebuie integrate în kit, ca s? le încarce windowsul în ram, s? poat? recunoa?te hardul, ?i s? se poat? instala!!!eu nu am leptoc, ?i n-am nici sata... din proprie experien?? nu pot s? spun cum faci, dar au avut al?i useri aceea?i problem? ?i au rezolvat-o...Blind, parc? tu avuse?i o problem? asem?n?toare... treci la microfon!!sau... poate ar merge a?a: dac? driverele alea încap pe un stick usb (sau floppy!!), ?i kitul "vede" usb-uri (sau ai unitate de floppy disk la leptoc, de?i m-a? mira!!), urm?re?ti mesajele pe ecran, ?i când spune "Press F2 to load third party SATA drivers" (sau cam a?a ceva), ape?i ce ?i se cere, apoi dai calea spre usb key-ul (sau floppy-ul) cu driverele alea, ?i... s? sper?m c? merge!!!cu condi?ia ca driverele alea s? fie exact pentru controllerul t?u sata, nu pentru altul!!!
Link to comment
Am microfonit cu 2 minute inaintea ta :snakeman: Insa Moci n-a vazut..
Later edit:
Mai este o posibilitate sa ti faci singur cd de windows folosind n-lite si adaugand driverul de raid pe cd, vezi in link
http://news.softpedia.com/news/Install- ... 7807.shtml
(S)Explicatia full se gaseste aici: viewtopic.php?f=27&t=25479&start=15
Link to comment
am reusit cu ceva windows modificat de la un prieten :rock: ......va multumesc :drinkers: ...nu stiti ce posibilitate am ca sa imi mearga driverele de vista pe xp.....pt ca pt xp nu am gasit nimic:(
Link to comment
Salutare pentru modelul tau de laptop, fujitsu siemens nu ofera support pentru windows Xp.Intra pe support.fujitsu-siemens.com.Si cauta modelele similare din seria LI care au support pentru windows xp si ia de acolo drivere.Find in seria LI posibil ca undele componente sa fie exacte la ce ai tu.Bafta
Link to comment
Intel/Download Center/Chipsets/Laptop Chipsets/Mobile Intel 965 Express Chipset Familyalegi sistemul de operare si vei gasi drivere pentru video, RAID/AHCI.Sunetul e Realtek ALC268 HD deci faci o vizita la Realtek/High Definition Audio Codecs.Touchpadul e Synaptics... alta plimbare.Wirelessul e Intel 3945ABG deci ne intoarcem la Intel. Lanul Realtek RTL8101E ar trebui sa mearga cu ce are Windowsul.
Link to comment
am gasit toate driverele numai cel de la placa te sunet nu....am scos cateva drivere pt realtek alc268 dar nu merge sunetul cu ele.....ati putea sa imi dati un link ne unde sa-l scot daca va rog???
Link to comment
le-am gasit toate....ma multumesc mult de tot...acuma am vazut si eu ca fara ajutoru vostru trebuia sa dau 100 de roni pt drivere.....toate cele bune :partyman:
Link to comment
  • 3 months later...
Guest Stanccone
am un laptop de la fujitsu-siemens AMILO Pa 2548...am avut preinstalat windows vista pt 30 zile...si a expirat intr-un final...acu vreau sa pun un xp normal...si vreau sa stiu daca ma poate ajuta cineva...adica bag cdu' incearca sa se instaleze si intr-un final imi apare "ecran albastru"...ce e de facut?:-sDaca ati putea sa-mi explicati cate ceva...sau daca stiti sa instalati dupa un stick usb!Astept indrumari!
Link to comment
E destul de simplu ce trebuie sa faci: bagi cd-ul bootabil de xp, pornesti de pe el, formatezi partitia pe care ai avut vista, dupa care instalarea decurge normal.Vezi ca ecranul albastru are mai multe semnificatii, daca ne spui mai detaliat ce scrie in el, poate te-ajuta cineva. :yawinkle:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
