macea Posted February 10, 2008 Share Posted February 10, 2008 Va salut!Am si eu o problema cu un amplituner marca Technics FM/AM Stereo Receiver model SA-CO2.Este ars trafo de alimentare(blindat),si m-ar interesa o schema la acest aparat,si chiar un transformator sa cumpar daca are cineva.Va multumesc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vio_gl Posted February 10, 2008 Share Posted February 10, 2008 o solutie ar fi sa desfaci traful asta daca se poate si sal rebobinezi.chiar daca nu stii ce tensiune are infasurarea arsa poti sa numeri spirele atunci cand dai infasurareea jos sau poti sa-l duci la un centru de rebobinare Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
itzu Posted February 10, 2008 Share Posted February 10, 2008 presupun ca s-a ars primarulse poate calcula in functie de sectiunea miezului si calitatea lui si se poate rebobinadaca gasesti alt traf si nu stii cu ce tens se alimenteaza statia uitate la ce tens sunt electroliticii din alimentare(dupa punte) si tre sa ai aprox 3/4 din aceasta Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mircea888 Posted February 10, 2008 Share Posted February 10, 2008 daca te hotarasti sa-l schimbi precizeaza si cu ce e facuta amplificarea ca si de acolo se deduce puterea si tensiunea treafului. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted February 10, 2008 Share Posted February 10, 2008 Nu te speria ca s-a ars numai siguranta termica. Poti sa-l readuci la viata usor si nu trebuie nici sa-l desfaci. Ai sa vezi pe marginea bobinei 3 pini ptr primar, care sint asezati in partea de jos a trafo. Intre 2 dintre ei e conectata siguranta termica (de obicei are sirmele cositorite care vin la pini) si trebuie sa-i lipesti intre ei sau sa faci un strap cu o sirma, depinde de distanta dintre ei. Intii sa-i identifici pe cei intre care e bobina primarului (desigur ca aici vei avea sirma de Cu emailata care vine la pini), trebuie sa-ti arate citiva ohmi la masuratoare. La sfirsit verifici prin masurarea direct pe bornele de unde vin traseele de 220Vca sa ai rezistenta primarului. Bafta! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
macea Posted February 15, 2008 Author Share Posted February 15, 2008 Multumesc pt. sfaturi..cand o sa am timp mai mult o s-o redesfac si am sa incerc din nou Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
macea Posted March 17, 2008 Author Share Posted March 17, 2008 Revin cu Technicsul...am gasit un traf care sa mearga in ea ca si gabarit.Am tensiunile pt alimentarea simetrica a STK-ului,dar nu stiu celelalte doua tensiuni de pe secundar de ce valoare sa fie...una alimenateaza afisajul,iar cealalta preamplificatorul Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
itzu Posted March 17, 2008 Share Posted March 17, 2008 ai verificat ce ti-a spus zal? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted March 18, 2008 Share Posted March 18, 2008 De obicei alimentarea preurilor si a celorlalte etaje se face tot din tensiunea partii de amplificare, daca totusi sint alimentate separat, ai nevoie la Technics de +/-15Vcc stabilizat, care il obtii din minim +/-20Vcc redresat, te uiti la condensatorii de filtrare la ce tensiune sint (daca sint la 25V, vei avea cam 20-22Vcc pe fiecare, daca sint la 35V vei avea cam 30Vcc), dupa aceea faci calculul corespunzator si prin impartirea tensiunii ghicite la radical din 2, afli tensiunea alternativa necesara. Ptr filament iti trebuie 3-4Vca la curent mic, max 0,5A. In mod sigur mai ai acolo si tensiune ptr anodul afisorului care poate fi de -20...30Vcc, cit si alte tensiuni auxiliare, sa verifici si rezistentele fuzibile din surse (la Technics sint cele verzi cu picioare lungi, ridicate in aer). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
macea Posted March 19, 2008 Author Share Posted March 19, 2008 Mersi Zal...o sa fac precum ai spus...am cele 2 tensiuni alternative 2 ori 16 volti pt. STK,cea de filament si ptr. prefinal am sa le pun dupa cum mi-ai indicat...multumesc frumos Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
macea Posted April 15, 2008 Author Share Posted April 15, 2008 Am alimentat finalul,filamentul afisajului cu 5 volti alternativ,si am mai bobinat o tensiune de 22 volti...problema acum este ca afiseaza toate segmentele de pe afisor...adica apare si AM si FM si 88888 si nu face cautare ori sa comute benzile Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted April 15, 2008 Share Posted April 15, 2008 Pina la urma trafo original al amplifului il ai sau nu, ca vad ca faci experiente... Ai verificat daca e arsa siguranta termica din primar? Ti-am explicat mai sus cum faci sa readuci la viata trafo. Nu mai lega alt trafo la montaje ca prcis faci un scc, ceva. Dupa simptomele descrise se pare ca procesorul e varza din toate punctele de vedere, asta daca l-ai alimentat corect si se incinge si el si sursa stabilizata de +5V. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
macea Posted April 16, 2008 Author Share Posted April 16, 2008 Traful original(n-avea siguranta termica)l-am aruncat la gunoi,punand altul in locul lui.Dintr-o statie Akai tot cu STK pe final,facandu-iin plus 2 tensiuni de alimentare pe secundar=5volti pt. filamentul afisorului si 22 ptr.preamplicator Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted April 17, 2008 Share Posted April 17, 2008 Toate trafo de Technics din 1975 incoace au sigurante termice pe primar, inclusiv cele capsulate si turnate in rasina (acolo faci pe Michelangelo ca sa cioplesti trafo). Daca trafo e numai la 220V, ai sa vezi 3 pini (borne) pe primar si intre 2 dintre ele e siguranta, care nu se vede de afara, e in bobinaj. Daca trafo avea mai multe tensiuni in primar ce se schimbau cu un comutator rotativ, siguranta era intre firele de aceeasi culoare, restul avind culori diferite. Cred ca ai gresit aruncind trafo original, macar de ai fi studiat cum sint legate secundarele intre ele, la Technics unele sint cu masa comuna, altfel nu ai tensiunile corecte. De obicei e o placuta pe traf cu conexiunile direct pe el. Fugi repede si poate mai recuperezi trafo din gunoi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
macea Posted April 18, 2008 Author Share Posted April 18, 2008 Am distrus bobinajul de la trafoul original incercand sa sparg rasina cu o surubelnita si un ciocan...e demult dus pe apa sambetei...numai o schema a infasurarilor din secundar ma mai salveaza...partea cu STK-ul e simpla...cea de filament pt afisaj la fel...ramane tensiunea aia care alimenteaza un redresor monoalternata dupa care am o rezistenta de 100 omi /10W,dupa care am colectorul unui npn de medie putere(ex.BD139),in baza caruia exista un zener de 15 volti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
