Blacksmith Posted May 21 Share Posted May 21 Am un UPS care are pe iesire convertorul asta de 12V: https://www.tme.eu/ro/details/sd-100a-12/convertoare-dc-dc/mean-well/ De 1 an merge fara oprire si tensiunea de iesire nu s-a miscat niciodata de la 12V ! Acum, fara sa ii fac absolut nimic, nici o schimbare, singura chestie fiind ca l-am transportat cu masina dintr-un loc in altul, a inceput sa-i scada tensiunea de iesire, desi aceasta este stabilizata. Dar nu scade in functie de consum ! Am observat cu sarcini de la 0.5 la 4A si nu se misca deloc in sarcina ! Dar scade asa aiurea, fara nici o logica... Si chestia e ca isi revine daca il opresc si pornesc iar. Dupa repornire arata fix 12V la cat a fost setat (se poate regla usor). Dupa o zi de functionare a scazut la 11.9V... A mers asa vreo 2 zile si astazi l-am gasit la 11.6V ! Pai in ritmul asta unde ajung ? Sub 11.5V devine problema pentru HDD-urile alementate din tensiunea aia. Cum e posibil asa ceva ? Eu nu inteleg ! Tensiunea e perfect stabilizata in sarcina, dar scade asa de la o zi la alta... Nu are absolut nici o logica. Nici macar nu am ce sa depanez, ca nu exista nimic ce as putea sa verific. La intrare are 16.5V, destul pentru functionare corecta... E vorba de UPS-ul asta: https://marus-gradinaru.42web.io/Raspberry/RPi-UPS/main.html Link to comment
validae Posted May 21 Share Posted May 21 Vezi potențiometrul care reglează tensiunea de ieșire, poate are variație a rezistenței de contact, dependenta de umiditate.Sau referința de tensiune are variație mare cu temperatura.Sigur e ceva ce nu încalcă nicio lege a fizicii.... Link to comment
Blacksmith Posted May 21 Author Share Posted May 21 (edited) Asa m-am gandit si eu, la semireglabilul care variaza fin tensiunea de iesire. Si o sa ma duc acum sa il mai misc un pic si sa-l reglez din nou... Dar ! Daca ar fi sa fie de acolo, de ce isi revine tensiunea la loc dupa ce il repornesc sursa (fara sa ating semireglabilul) ? Convertorul asta nu e facut de mine, deci nu am cum sa intervin in interiolul lui, la referinta de tensiune... Nici nu stiu unde e... Dar nu are cum sa aiba variatie de temperatura, pentru ca a mers 1 an de zile si vara si iarna si nu s-a miscat de la 12V ! Si chestia e ca doar SCADE tensiunea, dar nu mai creste la loc... Edited May 21 by Blacksmith Link to comment
Guest Posted May 21 Share Posted May 21 Acum 9 minute, Blacksmith a spus: Convertorul asta nu e facut de mine, deci nu am cum sa intervin in interiolul lui, la referinta de tensiune Mai este in garantie? Un electronist intelege schema vazand cu ce integrate este construit. Link to comment
deneinvins Posted May 21 Share Posted May 21 Nu știu detalii despre aparatele dvs. dar am întîlnit o situație asemănătoare : - în referința de tensiune era o diodă zener 5V1 la 0,4 W și aproape lipit de ea, un condensator de 0.1uF la 100V, iar în funcționare erau calde. Am înlocuit dioda cu una de 1W și condensatorul cu unul cu pini mai înalți, după care totul a revenit la normal. Încercați să priviți cablajele sursei cu o cameră de termo-viziune. Este posibil să identificați vreo componentă care funcționează caldă. Link to comment
Blacksmith Posted May 21 Author Share Posted May 21 Nu am camera cu termoviziune. Tensiunea isi revine la 12V instant dupa ce opresc si repornesc sursa (fara sa o las sa se raceasca deloc)... Mie, asta imi spune ca nu are legatura cu temperatura... Link to comment
validae Posted May 21 Share Posted May 21 Sursele astea făcute de Mean Well sunt făcute cu simț de răspundere, am și eu una, probabil referința de tensiune are probleme.Fă o poză de aproape cu placa să identificăm unde e.... Link to comment
Blacksmith Posted May 21 Author Share Posted May 21 (edited) Acum 12 minute, validae a spus: Fă o poză de aproape cu placa să identificăm unde e.... Placa de la convertor e bagata intr-o carcasa metalica. Trebuie sa desfac tot UPS-ul ca sa am acces la placa... Plus ca acum sint la tara si aici nu pot depana nimic, nu am piese, nu pot face lipituri... Asta e schema block din datasheet. Nu pare sa aiba vreo referinta de tensiune... Edited May 21 by Blacksmith 1 Link to comment
Guest Posted May 21 Share Posted May 21 Intro schema bloc nu are cum sa apara referinta. Sigur este un TL431 pe iesire care ataca optocuplorul din schema ta. Nu poate fi un zener ca referinta, cel mult protectia la supratensiune care permite o plaja mai larga. Link to comment
Blacksmith Posted May 21 Author Share Posted May 21 L-am desfacut sa mai frec un pic semireglabilul de ajustare a tensiunii, sa faca contact cum trebuie. Dar am gasit si suruburile in care se prind firele de iesire, un pic slabite. Adica s-au mai putut strange o jumatate de cursa. Poate am noroc sa fi facut contact prost si sa cada tensiune acolo. Dar cred ca sansele sint mici... Va anunt zilele viitoare ce se mai intampla. Link to comment
Blacksmith Posted May 23 Author Share Posted May 23 Era prea frumos sa fie adevarat... A stat 2 zile fix la 12V si astazi l-am gasit iar la 11.6V... Link to comment
spirica Posted May 24 Share Posted May 24 Posibil niste lipituri reci pe cablaj sau la cablare aparute in urma transportului. Oprirea si imediat repornirea poate da mici socuri mecanice in incinta si pentru un timp, mai lung sau mai scurt, un contact undeva este mai ferm din nou. Link to comment
ionut120v Posted May 24 Share Posted May 24 Mie imi suna a condensatoare uscate, un osciloscop pe intrare si pe iesire se poate? Link to comment
iop95 Posted May 24 Share Posted May 24 Probabil lipitura rece la rezistenta/rezistentele din divizor referinta, dinspre masa. Link to comment
okean Posted May 24 Share Posted May 24 Daca nu e lipitura rece, o " clisma " cu conzi fresh e recomandata ! Link to comment
