Guest Ice_Man Posted February 13, 2005 Share Posted February 13, 2005 M-am interesa si pe mine compozitia unui sistem de boxe.Deci trebuie un subwoofer, dar pe satelitit ce fel de difuzoare se pun? Tweetere? Sau ce altceva.Ajutati-ma, ca am in proiect un sistem 5.1 home-made, dar nu stiu ce difuzoare se folosesc... Link to comment
Sharky Posted February 13, 2005 Share Posted February 13, 2005 satelitii trebuie sa coboare MACAR pana in 80Hz deci solutia doar cu twetere este exclusaFa satelitii pe 2 cai sau 3 cai daca ai bani de asa ceva...difurile le alegi in functie de ce bani ai, probabil vei avea nevoie de difuri de 10-20cm pt wooferul satelitilor Link to comment
Guest Ice_Man Posted February 13, 2005 Share Posted February 13, 2005 sistemul este pt acasa, deci nu vreau ceva foarte meserias, ma gandisem sa fac pe difuzoare sal...ma gandisem la un SA 1315(130mm) sau versiunea urmatoare (nu stiu modelul, de 165mm)...sau SBX versiunea de 165mmdar ma interesa cam ce difuzoare (sau tipuri de difuzoare) s-ar pune pe niste sateliti, pentru ca nu ma pricep la chestii din astea... Link to comment
Sharky Posted February 13, 2005 Share Posted February 13, 2005 Poti incerca ambele versiuni..dar eu as alege seria SR sau SRP..sau daca vrei ceva mai de calitate incearca altceva decat SAL, dar trebuie sa dai si bani.... Link to comment
Guest met_al_x Posted February 13, 2005 Share Posted February 13, 2005 Parerea mea e ca pentru un sistem "home" nu foarte pretentios poti sa te inspiri din ceea ce se gaseste pe piata. De exemplu pe piata sistemele 5+1 sau 2+1 mai ieftine folosesc pentru sateliti cate un difuzor de banda larga (medii-inalte). Oricum va trebui sa cauti ce difuzoare se gasesc si sa compari parametrii. Daca lucrezi cu grija o sa iti iasa ceva ieftin si bun... :)Spor! Link to comment
Guest Ice_Man Posted February 13, 2005 Share Posted February 13, 2005 ma rog, deocamdata nu e o chestie fixa...poate o sa incerc sa fac un 2.1 sau 3.1 mai de calitate, decat 5.1 mai slab...vor fi folosite la pc, asta e clar, si in ele va suna numai rock, un film, sau un joc, ceva...cam asta le e scopul...sincer, pot sa cumpar ceva deja facut, dar parca nu mai am aceeasi satisfactie..pe net nu prea am gasit (nici nu m-am omorat cautand), dar mai astept niste sugestii de ce tip de difuzoarea(eventual si model, etc ) se pot pune intr-un satelit...chestia e ca nu ma prea pricep la difuzoare, si dintre modelele de pe telezimex.ro nu-mi dau seama care sunt de medii :? Link to comment
Guest silvones Posted February 13, 2005 Share Posted February 13, 2005 M-am apucat si eu de un sistem 5.1 si am ales pentru sateliti si centru difuri sal sbx1320 si tweetere dt1. Pentru sub, inca nu m-am decis. Oricum, trebuie sa alegi si dupa spatiul in care vrei sa faci scandal. Daca vrei sateliti mici poti sa folosesti chiar difuzore auto pe 2 cai, coaxiale. S-ar auzi mai bine decat doar un difuzor de banda larga. Daca vrei ceva de dimensiuni mai mari, ia pdf-ul ala cu planuri de la SAL si fa ca mine: ia difuri, filtre si fa-ti boxe dupa planurile lor. Link to comment
al_ex Posted February 14, 2005 Share Posted February 14, 2005 Eu am folosit cu rezultate foarte bune difuzoare auto de 13 cm (le aveam deja si m-am gandit sa incerc). Incinta nu este critica (oricum nu aveam parametrii T/S) pentru ca frecventele pe care merg sunt destul de inalte. Ideea de a face un 2.1 cinstit in loc de un 5.1 de proasta calitate este foarte buna, mai ales ca dupa aia il poti extinde. Spune-ne de ce buget dispui (dar nu spune "cit mai ieftin", ca aia stim si noi ) Link to comment
Guest Ice_Man Posted February 14, 2005 Share Posted February 14, 2005 asta spuneam, bugetul nu e fix...ma intereseaza ceva care sa se auda bine si sa fie facut de mine (asamblat, ma rog :roll: )in primul rand sa se auda bine..dar nu ma sfatuiti sa incerc cu visaton, de ex sau p-audio ca de alea chiar nu am bani :Pdin dif-urile de pe telezimex, ce ati alege pt subwoofer..PS: boxele sunt pt acasa, pt a mai teroriza niste vecini de bloc, chestii din astea Link to comment
Sharky Posted February 14, 2005 Share Posted February 14, 2005 incepe intai cu satelitii..fa 1 bucata si incearca vreo 2-3 cutii sa vezi cum se aude mai bine...apoi fa restu dupa ce faci 2 sateltiti fa si un sub intra pe ftp://izatech:[email protected] si vezi ca sunt planuri de boxe cu difuri sal, daca iti plac poti incerca cevca de acolo Link to comment
Guest Ice_Man Posted February 14, 2005 Share Posted February 14, 2005 am inteles... mersi de safturi..mai e o problema.sistemul vreau sa-l fac usor de montat/demontat..ma gandeam sa-i pun jack-uri la fiecare sa poate pune scoate cablul cand ma taie capul (cablu RCA parca se numeste)...banuiesc ca se poate.. :? si intr-un satelit mai trebuie altceva decat difuzor?? ca nici la asta nu ma pricep...din ce m-am uitat prin boxele mele am vazut niste chestii..am citi pe forum ca sunt niste filtre, ceva..astea se pun la fiecare incinta in parte sau numai in subwoofer?? ca pe incintele din catalogul de la sal nu prea am inteles eu multe.. :? Link to comment
Guest silvones Posted February 14, 2005 Share Posted February 14, 2005 Daca vrei mufe neaparat tre sa pui mufe RCA, altfel, daca pui jack, in momentul in care introduci mufa se face scurt si este absolut necesar sa fie amlificatorul oprit. In functie de ce difuzoare folosesti, e posibil sa mai ai nevoie si de filtre. Pentru difuzoare auto pe 2 cai, nu mai ai nevoie de nimic. Pentru un woofer mic si un tweeter, un condensator poate fi suficient. Link to comment
Sharky Posted February 14, 2005 Share Posted February 14, 2005 filtre pui peste tot...ca sa nu intre basul in tweetere si inaltele in wooferla subwoofer oricum o sa lucrezi cu amplificator separat pt el si atunci o sa pui filtrul inainte amplifului ca sa bagi in el bass jos Link to comment
Guest Ice_Man Posted February 15, 2005 Share Posted February 15, 2005 asa deci, recapituland...tweeter + woofer + filtru pe satelitsatelitii ii pot lega prim mufele RCA la subwoofer? :? Link to comment
Guest met_al_x Posted February 15, 2005 Share Posted February 15, 2005 Probabil solutia e sa construiesti partea de amplificare separat intr-o carcasa de la care sa porneasca fire catre boxe (sateliti si subwoofer). Parerea mea e ca e relativ greu sa pui amplificatoarele+alimentarea in cutia subwooferului. Nu e imposibil, dar... Link to comment
