Jump to content
Schema radio schema SOMICA xb 372URT
Slabe șanse să găsești schema acestui aparat.
Care e problema lui?
Poate niște poze cu interiorul lui ar ajuta.
Link to comment
validae
Dacă e ceva reparabil, se poate și fără schemă.Ce problemă are de fapt?
Link to comment
Circuitul de alimentare format din 3 tranzistori!
Tensiunea de alimentare în cc este de 6v dar ....nu e prevazut cu transformator!
Lipsa tensiune de alimentare la comutatorul ul, um, uus, memory stick.
Link to comment
Dar la baterii functioneaza? Despre ce alimentator este vorba? Are mufa pentru alimentare externă?
Link to comment
Acum 2 ore, pop a spus:
Am cautat date despre acest aparat si am găsit ca functioneaza cu 4 baterii si are un acumulator intern care se încarcă la 220V, 50Hz ( la retea se face doar încărcarea acumulatorului, nu functioneaza alimentat la priza).
Deci, care-i problema? Nu se încarcă acumulatorul? Nu functioneaza nici la baterii? Acumulatorul e bun?
Edited by sla
Link to comment
validae
Cred că s-a încercat utilizarea aparatului în timp ce se încărca, e o greșeală frecventă fiindcă cine vede că aparatul are cablu de rețea crede că poate funcționa și cuplat la rețea.Asta deși chinezul menționează că nu.
În lipsa transformatorului, încărcarea acumulatorului intern se face printr-un condensator serie cu rețeaua, de aceea trebuie evitată utilizarea aparatului în timpul încărcării, fiindcă apar vârfuri tranzitorii mari de tensiune, ce pot defecta radioul.Am găsit la astfel de aparate finalul străpuns de supratensiuni.
Ar fi util să pună o poză clară de aproape cu zona defectului, poate depistăm ceva..
Link to comment
Pentru clarificari:
Radioul nu functioneaza indiferent de alimentare-exterioara sau baterii. Acumulatorul este descarcat dar are max 3-4V.
Nu va functiona atat timp cat tensiunea de comanda la comutatorul -RADIO-MP3- este lipsa.
Am alimentat separat  intrarea in comutator cu cu 5V si functioneaza. Exista un circuit intermediar defect cu 3 tranzistori , motiv pt. care am solicitat schema.
Link to comment
validae
Scheme la aparatele astea nu vei găsi, va trebui scoasă schema de pe circuit și depistat ce e defect.
Link to comment
Acum 27 minute, pop a spus:
Pentru clarificari:
Înseamnă că ar trebui să funcționeze la baterii, doar trebuie identificat ce e cu acel circuit, eventual legate bateriile altfel astfel încât să ajungă tensiunea lor la acel circuit de pornire. Fa o poza clară cu placa, pe partea cu piesele si cu cablajul, deși e mai greu de identificat montajul si făcut schema după poza. Dar dacă sunt doar 3 tranz. nu e foarte greu.
Link to comment
Acum 5 ore, sla a spus:
Acum 4 ore, sla a spus:
Link to comment
Repet:
Nu funcționează nici pe baterii.  Nu exista tensiunea la ieșire din acel circuit  cu SMD și 3 tranzistori .
Amplificatorul final este alimentat direct dar voi cauta defecțiunea în zona cu 3 tranzistoare.
Link to comment
Dar cand ai băgat 5V pentru comanda ( din sursa externa) si aparatul a pornit, el funcționa pe baterii sau pe acea sursa externa?
Aparatul l-ai pornit prin buton sau prin aplicarea acelor 5V?
Dacă nu vrei să faci schema montajului cu cei 3 tranzistori, vezi dacă găsești ceva piese defecte acolo.
Defectul cum a apărut?
Edited by sla
Link to comment
Am un vecin care are un aparat exact la fel. I l-am reparat de 2 ori până acum. Are un acumulator cu acid de 6V. După vreo 2 ani, acumulatorul a sucombat. "Alimentatorul" lui cu acel condesator pe 220V e doar pentru încărcarea acumulatorului şi nu dă suficient curent ca aparatul să pornească. Schema este destul de tâmpit făcută, acumulatorul fiind folosit pe post de condesator filtraj şi stabilizator chiar şi pe baterii, aşa că aparatul nu mai mergea deloc.
Scos acumulatorul defect şi pus un alimentator 5,6V/0,6A şi acum merge fără probleme. Merge şi cu un alimentator de 5V pentru încărcat telefoane, dar pe stick ajung doar 4,6V şi unele stickuri fac urât.
Alimentatorul se pune chiar înainte de întrerupător şi trebuie să aibă la ieşire un condesator de cel puţin 1000 uF ca să meargă bine. Trebuie de căutat un alimentator cu izolaţie foarte bună între primar şi secundar, alfel se aude un bârâit slab de la reţea.
Edited by cimitavita
Link to comment
validae
E chiar atât de greu să se facă o poză de aproape a zonei circuitului ăluia care nu dă tensiunea de comandă ?
Dacă telefonul nu poate face poze Macro (de foarte aproape) se poate pune o mică lentilă convergentă (lupă) externă în fața obiectivului camerei foto ca să se poată apropia mai mult camera de circuit, iar focalizarea grosieră se face în acest caz și prin modificarea distanței dintre telefon +lupă și cablaj.
Foarte important e să existe iluminare suficientă, preferabil la lumină naturală.Folosirea blitzului camerei nu e recomandată fiindcă aduce reflexii deranjante.Poza se încarcă pe orice site extern și atașezi link de la poză pe forum.
Dacă nu se rezolvă cu acel circuit, se poate eventual lua tensiunea de 5V de pe comutatorul de pornire și se injectează unde ar trebui să iasă din acel circuit.E posibil să trebuiască îndepărtate în acest caz eventuale componente defecte din circuit.
Cauza defectului e cel mai probabil legată de creșterea rezistenței interne a acumulatorului inclus, când acesta nu mai are capacitate normală (din cauza vechimii și evaporării electrolitului) atunci el nu mai poate absorbi supratensiunile cauzate de conectarea la rețea, iar acele supratensiuni defectează unele componente sensibile.Acel acumulator e componenta cea mai critică atunci când se utilizează pentru alimentarea aparatului, odată cu uzura lui apar inevitabil defectări cauzate de supratensiunile tranzitorii ce vin prin circuitul simplist de încărcare.
Cum bine scria colegul mai sus, soluția optimă de alimentare e fie montarea unui mic traf cu redresare și filtraj (dacă există loc), fie a unui mic alimentator de 5V de la telefoane mobile.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
