Mihai85 Posted April 2 Share Posted April 2 (edited) Va salut! Am acest programator fara senzorul sau extern legrand 4128-60, care nu prea se mai gaseste. Dintr-o poza de pe net vad ca senzorul consta dintr-o fotodioda sau fototranzistor cu un condensator ceramic in paralel. Am luat o fotodioda smd de pe un modul de la un autoturism care seamana ca aspect. Ca fapt divers aceasta genereaza o tensiune intre 0V la intuneric si 0.5v in bataia soarelui. Am pus-o in paralel cu 100nF dar functioneaza defectuos. In primul rand functioneaza doar cu un cablu scurt iar in al doilea rand masoara o valoare de doua ori mai mare raportata la indicatia aparatului (120klx) care da eroare in soare puternic. Pun aici poza de pe net cu senzorul original: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/292716GB-06.pdf Edited April 2 by Mihai85 Link to comment
Dxxx Posted April 2 Share Posted April 2 Nu inteleg ce este toata filozofia asta... un senzor crepuscular nu face decat sa comande Low-activ sau High-activ ceva atunci cand intensitatea luminoasa ajunge la un prag... defapt doua praguri ca merge cu histerezis. Poti face asa-ceva cu orice sensibil la lumina, ca este fotorezistenta/dioda/tranzistor mai ales daca ai un semireglabil pentru a ajusta respectivul prag. Doar atat trebuie sa faca, fie ca il cuplezi sau nu la programatorul tau... caruia eu nu-i vad utilitatea. Gasesti tot soiul de astfel de module pe la chinezi. Link to comment
Mihai85 Posted April 2 Author Share Posted April 2 (edited) Este instalat deja intr-un tablou general pe sina la o hala. La randul lui comanda un contactor pt mai multe proiectoare in paralel.A costat si ceva bani si am zis sa il folosesc. Senzorul urma sa il conectez dar s-a pierdut pe undeva. In prezent functioneaza dupa ceas dar e enervant ca o data la 1-2 luni trebuie ajustat in functie de ora de rasarit si apus. Am cumparat si un senzor cu fotorezistor (sks 100) dar la fel ,nu functioneaza corespunzator raportat la indicatia aparatului. Ii folosesc pcb-ul si carcasa impermeabila . Incercam sa gasesc elementul activ potrivit(fotodioda sau fototranzistor) .Pe senzorul original vad ca scrie 3-5vdc. Nu stiu exact la ce se refera .Am masurat momentan cu multimetrul pe intrarea pt senzor a programatorului si da cam o data pe secunda niste impusuri de 3v. Nu e relevanta masuratoarea cu multimetrul dar banuiesc ca face niste citiri o data pe secunda sau la cat or fi.O sa pun si osciloscopul. Edited April 2 by Mihai85 Link to comment
Dxxx Posted April 2 Share Posted April 2 Pai nu faci decat sa ametesti... ai acolo semnal analogic sau digital... plus depinde daca este numai citire sau si prelucrare a semnalului. Daca nu stii ce se intampla, tot ce face va fi sa o iei pe nimereala... sansa extrem de mica. Iti trebuie documentatie si numai apoi poti incerca o solutie. Poti sa recurgi la o solutie "cinstita" construind de la zero sau asambland cateva module... care sa faca exact acels lucru ca acum: sa comande respectivul contactor. Defapt orice "senzor de crepuscul" face chiar asta, poate sa fie necesar numai sa reconfigurezi niste contacte de la releul intern, daca logica este diferita. https://vi.aliexpress.com/item/1005007920335593.html https://vi.aliexpress.com/item/1005007894226941.html https://vi.aliexpress.com/item/1005003083892726.html Link to comment
Stefan Posted April 3 Share Posted April 3 @Mihai85 pentru teste încearcă să simulezi senzorul cu un rezistor variabil (potențiometru) de 100k. Este într-adevăr util osciloscopul dacă spui că citirea se face doar pe intervale scurte de timp dar se poate și fără el. Link to comment
bolek Posted April 3 Share Posted April 3 Incearca cu o rez de cativa megohmi in paralel pe fotodioda sa-i mai scazi sensibilitatea. Link to comment
Spitfire Posted April 3 Share Posted April 3 Citat Am luat o fotodioda smd de pe un modul de la un autoturism care seamana ca aspect. Ca fapt divers aceasta genereaza o tensiune intre 0V la intuneric si 0.5v in bataia soarelui. Se pare ca ati pus o celula fotovoltaica...acolo trebuie o fotodioda BPW34 https://www.tme.eu/ro/details/bpw34-v/fotodiode/vishay/bpw34/?brutto=1¤cy=RON&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=RUMUNIA [PLA] CSS&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI9aDW2aG7jAMVTKeDBx2oEhr_EAQYASABEgJaJ_D_BwE https://www.conexelectronic.ro/fototranzistori/25418-bpw34.html Link to comment
Mihai85 Posted April 3 Author Share Posted April 3 (edited) Da este o celula fotovoltaica. Nestiind ce trebuie am incercat pana acum fotorezistor si celula fotovoltaica ca semana la capsula si o aveam la indemana. Cumva functioneaza si cu astea la lumina ambientala din camera si la intuneric dar in soare da eroare aparatul. Multumesc pr raspunsuri. O sa incerc si dioda BPW34. Edited April 3 by Mihai85 Link to comment
validae Posted April 3 Share Posted April 3 Traductorul fotoelectric nu trebuie pus neapărat în plin soare, poți să-l montezi undeva unde poată să vadă lumina ambiantă naturală și să nu fie afectat seara de eventuale surse de iluminat stradal. Link to comment
Mihai85 Posted April 3 Author Share Posted April 3 Totusi ce am folosit eu este fotodioda. Acea tensiune este Voc(open circuit voltage). Pe acelasi modul sunt de 3 feluri dintre care unele cu filtru infrarosu. Toate genereaza un Voc deci sunt fotodiode. Cele cu filtru se plafoneaza undeva la 300mv pe cand cele albe care arata ca un led la 600mv. Banuiesc ca in acest caz atat timp cat aparatul injecteaza o tensiune la bornele ei nu sunt folosite in regim fotovoltaic ci fotoconductiv(curent proportional cu intensitatea luminoasa). Am folosit pana acum doar piesa din poza in care am dat zoom. Link to comment
Mihai85 Posted April 3 Author Share Posted April 3 (edited) Intre timp am masurat semnalul . E un puls lat si unul ingust. in film am desfasurat sa se vada pulsul ingust. Cred ca in aceasta masuratore aveam o fotodioda montata si de asta sunt diferente. https://files.fm/u/jm6qhhtgk2 Edited April 3 by Mihai85 Link to comment
