Jump to content
Ajutor , a luat foc invertorul :(
raresci
Buna seara colegi  , asa cum spune si  titlul , invertorul meu hibrid  BRECKNER  BK77730   3,2kw / 24v , a decis sa ia foc si sa ma faca sa-mi fie frica ... cand sa intamplat , nu muncea mai deloc , bateria era incarcata undeva la 90/ , sarcina avea undeva pana in 500w , panourile dadeau undeva la 250v cc , sa auzit/vazut o flama in el urmata de facara mocnita ,(bine ca eram acasa) , l-am decuplat cat am  putut de repede de la toate conexiunile ...   acum, ce a fost vizibil afectat , siguranta de pe baterie 60a arsa si un  Mov din interior ars/carbonizat  450/750v ,aflat pe intrarea panourilor si  pe care l-am schimbat  .  acum a redevenit partial functional  , porneste afisajul, ia comenzi , functioneaza partea de invertor , dar partea de fotovoltaic nu merge , are scurt pe intrare  😞        . Cine a mai lucrat cu asa "scule"  poate ma poate ajuta cu ceva idei sau chiar reparatie  contracost il rog sa  spuna ,  in  primul rand as vrea sa inteleg care a fost cauza , si dupa  sa reusesc sa il repar si  poate se poate chiar imbunatatii ceva in el ....  deci ,  astept idei sau chiar oferta de reparatie .  multumesc
Link to comment
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • raresci
  • ionut120v
  • misuraelectronic
  • modoran
Posted Images
Deci ... In proportie covirsitoare , cauza defectarii / arderii  acestor invertoare este utilizarea de catre fabricanti a unor panarame de tranZistoare chinezesti de forta de 2 bani gauriti , atit pe partea de intrare , cit si pe partea de iesire ...
Incepind de citiva ani , mi s-au solicitat ambele tipuri , pt invertoare incepind cu 500w si pina la 12kw ...
Credeti-ma ca nu va mint ...le-am facut fisa tehnica la toate si le-am pus la dosar pe toate ... Numai dupa ce se face un upgrade la tranZistoare MBR de putere pe IN si pe OUT invertoarele functioneaza asa cum trebuie ... Cine doreste sa repare contracost astfel de invertoare sa ma caute pe pm si Ii dau eu nr de tf Al unui bun depanator din Bz care face asa ceva , zic eu , destul de bine ...
Link to comment
Breckner Germany se intitulează ei, dar e un SRL din Romania cu produse rebranduite.
Cauza e probabil multiplele experimente și modificari făcute dea lungul timpului pe acest invertor, montat baterii de 7 feluri și tot așa ...
Soluția ? Mergi pe o firma la alegere ce livrează sistemul complet, invertor și acumulatori, plus montaj.
Edited by modoran
Link to comment
Buna seara , nu am facut "experimente " pe el  , a avut doar doua opriri in timpul  anului in care a functionat , o data ca sa schimb acumulatorul  24v pe  pb cu acumulatorul 24v life , si a doua oprire cand am schimbat sirul de panouri pv  , de fiecare data  sa curatat si praful din interior ....    ca idee , cand sa defectat nu era conectat la retea , poate conteaza ... mai astept idei de la cei care s-au intalnit cu tipul asta de invertor ...
Link to comment
validae
Cred că ar fi indicat să iei legătura cu colegul misura, să te pună în legătură cu depanatorul care se ocupă cu din astea.Nu e de joacă cu ceva care îți poate da foc la casă....
Link to comment
Invertoare luate foc o problema comuna, in cazul meu a luat foc un invertor pe 12 v de 2kw sinus pur in standby, probleme cu PCB-ul treceri intrerupte care au lasat unele mosfet-uri cu poarta in aer, a ars tota partea de 12 v, dar n-a fost destul curent sa arda sigurantele, asta e ce a mai ramas.
Link to comment
D-nule @raresci, părerea mea personală este să țineți cont de ceea ce au scris domnii validae, misura și modoran, deoarece dumnealor știu foarte bine ce spun. Și ionut120 are multă experiență.
 Ca să fie mai clare lucrurile, în privința produselor chinezești sunt în mare 2 situații:
1. Cele comandate la un preț cât mai mic, care implicit nu pot fi produse la o bună calitate, și
2. Cele comandate cu cerințe ridicate de calitate, care tot implicit vor avea un preț pe măsură.
 Oare ce calitate pot avea produsele unei "firme" de felul brecknerului germanic din Albota, Argeș?
 Și ca să puteți înțelege și mai bine ceea ce vreau să spun, vă mai dau un exemplu:
Sunt niște invertoare fotovoltaice sub brandul General Electric (S.U.A., în fapt firma lui Edison) care sunt de fapt și în mod real invertoare Goodwe.
Link to comment
Verifica daca nu cumva panourile dau la masa (pamant), nu neaparat la capetele sirului poate si vreo conexiune intre ele. In functie de cum sunt construite unele invertoare nu au izolare galvanica intre retea si PV, ci doar spre baterie.
Edited by bolek
Link to comment
Daca este offgrid si iesirea e izolata de pamant nu conteaza, daca iesirea e legata la pamant un scurt la pamant in stringul de panouri poate produce genul acesta de probleme.
Un scurt la pamant in sirul de panouri se poate verifica simplu cu un bec cu incandescnta intre priza la pamant si capetele sirului.
Inteleg ca infertorul s-a defectat la controlerul MPPT, daca are doua, posibil ca unul din ele sa mai functioneze.
De regula controllerele MPPT sunt dc/dc boost, tranzistorul se pune in scurt si pune intrarea in scurt.
Dintru-un motiv necunoscut acesta s-a ars, daca este o cauza externa cum ar fi scurt la pamant in sirul de panouri sau tensiune prea mare, trebuie remediate inante de a fi inlocuit sau reparat.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Buna seara colegi ,  invertorul a fost reparat cu succes si usor imbunatatit ,  in partea de mppt sa gasit unul din tranzistorii de forta  marcat 24n90 (mofet canal-n  900v/24a ) in scurt , care a fost  inlocuit cu  FCH 077N65F ( 650v/54A )    si un condensator 450nf aflat la intrarea panourilor PV   , pentru moment functioneaza , dar tot imi e frica de el  asa ca am sa caut un alt invertor ... 😞      Multumesc  userului " Misuraelectronic "  dar si tuturor celor care  au citit si incercat sa ma ajute .   Subiect  inchis !
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
