Jump to content
Probleme cu un Sharp ...
Bird
 Share
Va salut ! Trebuie sa repar un Sharp la care pe fundalul imaginilor mai intunecate se observa deplasarea de la stanga la greapta ( chiar si invers ) a unei alte imagini . Va rog daca aveti vreo idee spuneti-mi . Eu ma cam invart in jurul " cozii ". Va multumesc !
Link to comment
Share on other sites
Degeaba se repeta la nesfarsit ca trebuie sa tineti cont de ce scrie aici pentru cerere de documentatie ca unii nu vor pricepe niciodata:
REGULI OBLIGATORII PENTRU CERERE DOCUMENTATII SI DUMPURI
Sharp exista in sute de modele si sasie.Noi cum sa ghicim ce model ai tu si cu ce piese e facut ?
Imi insusesc critica !!! Nu stiu "unde eram " de nu am trecut si sasiul . Si mai asteptam raspunsuri !
Este vorba de 70CS03S.
Link to comment
Va salut ! Am gasit FUS-ul schimbat cu unul pe 38.9 "K2960 " . Am incercat sa gasesc pe Google info despre filtrul original dar nu am gasit . In schema este trecut " FILC0275 " si mai jos e trecut un "G 1984T" . Vreo idee ?? Ce sa-i pun in loc ? Cu stima ,
Link to comment
K2960 daca este facut de EPCOS(culoare neagra) este binorma(BG+DK) si deci este excelent.Cele metalice sant chinezesti si nu stiu cat de bune sant.G1984T este doar BG,in consecinta cu acest filtru nu o sa ai sunet pe programele ce sint transmise cu norma est-europeana de sunet(DK).Nu stiu daca defectul tau este din acest filtru...
http://www.epcos.com/web/generator/Web/ ... le=en.html
Link to comment
Este cel de metal . O sa caut unul in plastic . Merita incercat . Multumesc de sfat si Link .
Link to comment
Va salut !Am schimbat FUS-ul , si a disparut " imaginea plimbatoare ". A ramas insa o defilare a unei oscilatii - o bara de 4- 5cm pe verticala , insotita de cateva linii pe orizontala . O sa mai sap pe la filtraje . Ce ma deranjeaza , e faptul ca apar doar pe 4 canale , indiferent de puterea semnalului : National , Kiss , Discovery si B1 . Pe RCS .Cu stima ,
Link to comment
Verificati partea de alimentare pentru circuitul AFI-IS si prelucrare video, posibil sa aveti riplu. De asemenea ar trebui verificat castigul AFI, eventual redus. Mai degraba problema la care va referiti apare la dezacordul circuitelor din etajul de amestec sau ARF din interiorul selectorului de canale. Cu alt selector ati incercat?Cam astea ar fi posibilele cauze...baza
Link to comment
Initial asta a fost defectul , apareau o multime de dungi orizontale pana la jumatatea ecranului . Am schimbat filtrajele de pe toata linia - traf linii / AFI si a mers OK , mai putin defilarea de care am pomenit
Am micsorat RAA ul pana la 0 si tot degeaba
NU , nu am incercat
Multumesc mult pentru sfaturi . Am incercat filtraje , am pus fire de masa in si din diverse locuri , dar tot degeaba . M-am hotarat sa-l dau inapoi asa cum e . Mi-ajunge cat timp am pierdut cu el .
baza
Cu stima ,
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
