Guest agv Posted February 5, 2008 Share Posted February 5, 2008 cand incerc sa alimentez amplificatorul si mai exact este vorba de AV 800 mi se incinge extrem de tare puntea redresoare , m-am uitat atent pe cablaj si nu gasesc nimic in scurt , mai mult de att am bagat ohmetru pe alimentare sa vad ce impedanta imi arata ... nimic suspect condansatorii se incarca .intrebarea mea e urmatoarea , sa se fi ars finalii? dar daca erau arsi trebuia sa imi arate o impedanta , iam masurat pe toti si nu observ nimic special ...mai vreau idei nu stiu ... chiar nu imi pot da seama . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
junior Posted February 5, 2008 Share Posted February 5, 2008 Regleaza curentul de mers in gol . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mircea888 Posted February 5, 2008 Share Posted February 5, 2008 ai sigurante la alimentare? daca ai atunci ar trebui sa sara daca ai avea scurt undeva. finalii nu se iincalzesc cumva? testeaza alimentarea separat, asa in gol si vezi daca se mai incalzeste puntea cel mai probabil e curentul de mers in gol asa cum a zis si junior Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted February 5, 2008 Share Posted February 5, 2008 ...mai mult de att am bagat ohmetru pe alimentare sa vad ce impedanta imi arata ... nimic suspect condansatorii se incarca.1. Lasa doar alimentarea separat de amplif si vezi daca tensiunile sint in regula si in cit timp se incarca/descarca condensatorii, numai cu ohmmetrul pus pe condensatori nu afli mare lucru. Vezi ca poate fierb condensatorii, ai grija sa nu bubuie.2. Verifica foitele de mica dintre trz finali si radiator, posibil sa ai span pe una si prin stringere sa faca un scc.3. Vezi ca pe forum sint descrise mai multe metode de verificare la pornire a unui amplif, cu beculete sau rez de valoare mica pe alimentari. studiaza-le inainte de a porni ampliful. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest agv Posted February 5, 2008 Share Posted February 5, 2008 nu e nimic in scurt pe ea am verificat nu fac scurt nici foliile d emica pan placa totu e ok , sursa e ok baga curent cum trebuie , dar cand o reconectez sa alimentez statia icnep puntile sa se incinga grav , nu stiu cred ca sor fi dus finalii , dar daca se duceau de ce nu arata impedanta ???, stie cineva cum masor un mosfet? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mircea888 Posted February 5, 2008 Share Posted February 5, 2008 nu e nimic in scurt pe ea am verificat nu fac scurt nici foliile d emica pan placa totu e ok , sursa e ok baga curent cum trebuie , dar cand o reconectez sa alimentez statia icnep puntile sa se incinga grav , nu stiu cred ca sor fi dus finalii , dar daca se duceau de ce nu arata impedanta ???, stie cineva cum masor un mosfet? raspunde te rog la ce te-am intrebat mai sus, ai reglat curentul de mers in gol?ai sigurante? daca nu ai atunci pune niste sigurante si vezi daca se ard, ar fi bine sa masori curentul pe care-l mananca amp-ul dar ai grija.ai folosit un multimetru cand ai verificat daca finalii nu fac contact intre ei? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
user72514 Posted February 5, 2008 Share Posted February 5, 2008 stie cineva cum masor un mosfet?Da multimetru pe DIODA si masoara asa :- rosu pe drena, negru pe sursa : nu trebuie sa dea nimic. (adica rezistenta mare)- negru pe drena, rosu pe sursa : trebuie sa dea citeva sute de mV.- intre < poarta si drena > si intre < poarta si sursa > nu trebuie sa dea nimic nici intr-un sens nici in celalalt. (adica rezistenta mare)Banuiesc ca se subintelege ca mosfetu trebuie sa fie scos din montaj ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest agv Posted February 6, 2008 Share Posted February 6, 2008 gata lam facut am schimbat toti tranzistorii asta e am pierdut un canal , vroiam sa o fac stereo o da imi recumpar altii e bine ca merge , se arsesera totate feturile si cativa transistori.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted February 6, 2008 Share Posted February 6, 2008 Alta data pune sigurante ca sint sfinte, si desigur un circuit de protectie. Nu alimentezi un amplif direct la tensiuni mari fara sa-ti iei masuri de precautie. Mai citeste pe forum. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest agv Posted February 6, 2008 Share Posted February 6, 2008 alta data sa nul mai realimenetz la 96 V ca lam ars iar ... eventual cred ca am sa renunt de tot la acest montaj pt ca e f instabil , ma gandeam sal fac pala de 1kw cu mai multi finali da nush daca renteaza asa ca va cer pararea voua ca mie mi se pare extrem de instabil acest amp , se incing piesele in el ca dracu ,mai exact tranzistorii.... e cam varza schema asta da imfine cred ca am s ama uit dupa ceva mai bun ca asta e cam praf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.L Posted February 6, 2008 Share Posted February 6, 2008 ai gresit u cevadaca de la inceput faci ditamai ampul si apare vre-o eroare,incepi sa plangi dupa banii si timpul pierdut Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
junior Posted February 6, 2008 Share Posted February 6, 2008 "eventual cred ca am sa renunt de tot la acest montaj pt ca e f instabil"Asta-i buna .Amplificatorul este foarte stabil si imun la tot felul de perturbatii .L-am alimentat la un alimentator in comutatie extrem de zgomotos (riplu de ordinul a 100mV) si surpriza :amplificatorul tacea malc de ziceai ca e oprit . Poate PCB-ul tau are ceva. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest agv Posted February 7, 2008 Share Posted February 7, 2008 "ai gresit u cevadaca de la inceput faci ditamai ampul si apare vre-o eroare,incepi sa plangi dupa banii si timpul pierdut"Nu e gresit, trafurile care le am dau o tensiune de 73 v ALTERNATIV asta insemna 96 V CC iar el suporta maxim 92 era logic ca va pocni dar eu lam riscat si lam riscat prost , da are fidelitate , dar va trebui in acest caz sa concep un amp de 1KW pentru ca sursa care o am e extrem de puternica consta in 2 trafuri de 12 A , avand fiecare 73 V AC puse in serie reusesc sa fac extrem de frumos o priza mediana care da curent egal pe ambele parti si + si - sursa e extrem de puternica dar trebuia s ama gadesc clar inainte sa bag curent el a mers cam 20 min sa incins si a pocnit singur ... nu baraia nimic nu se auzea nimic totu era clar si curat , dar tensiunea la facut praf asa ca va trebui sa realizez un cablaj mai lung si eventual sa caut inlocuitori ai acelor tranzistori de curent mai mare pentru ca se incing urat de tot ...eventual ma gandeam sa o las balta si sa-mii iau un amp gata facut QSC , repet acest amp la 50 V +/- na avut pb erau tranzistorii reci era ok totu pana am marit tensiune s-a incins extrem de tare ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted February 7, 2008 Share Posted February 7, 2008 Se intelege, din ce scrii, ca nici sursa cu cele 2 trafo nu e facuta corect. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest agv Posted February 7, 2008 Share Posted February 7, 2008 ma faci sa iti fac schema sursei sursa e facuta extrem de corect baga tu 96 V +/- in statia ta cu 14 finali si laso 10 minute fara sa bagi smenal sa vezi cum incep finaliis a se incinga Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
