andreius Posted February 1, 2008 Share Posted February 1, 2008 Am un amp Pioneer a-656 si are o mufa de boxe rupta si i s-a dezlipit un fir maro la al cincelea pin de la modulul de boxe.Mai are o rezistenta conectata la ultimul pin din dreapta.Ma gandeam k firul s-a rupt de rezistenta dar mi-e tema sa nu ard finalii dk il leg. Oricum statia merge pe iesirea B dar ziceam sa-i fac si iesirea A buna.Ma intereseaza de unde fac rost de una buna rosie si anii in care acest model a fost fabricat.Pe el nu scrie data de fabricatie nicaieri,doar seria,nici macar sigla CE.De schema nu mai indraznesc sa intreb :smt028 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted February 1, 2008 Share Posted February 1, 2008 Pune o poza, ceva, ca asa nu se intelege nimic, nu are fiecare cite un amplif ca asta ca sa stie despre ce vorbesti. Daca vrei sa afli anul de productie, te uiti pe un c.i. ce scrie, prin preul de doza magn. gasesti de obicei. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
andreius Posted February 1, 2008 Author Share Posted February 1, 2008 Nu am aparat foto k sa fac poza.Ziceam sa fac un desen de mana k sa-l pun pe forum :smt036 . Acum caut sa vad unde se afla preul de doza magnetica k are totul sigilat in table si tablite. Cati pini trebuie sa aiba , 8 sau mai multi?De-abia acum am reusit sa-i scot un cui la modulul de preuri.Parca ar fi blindat de armata :smt003 cu atatea table si suruburi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted February 2, 2008 Share Posted February 2, 2008 De obicei 8 pini pe 2 rinduri sau daca sint tip pieptene, 8-9 picioare. Ce cui zici ca ai scos din el??? :smt017 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
itzu Posted February 2, 2008 Share Posted February 2, 2008 e un amplif batut in "cu" cuie!!! :smt021 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
andreius Posted February 3, 2008 Author Share Posted February 3, 2008 da are cateva cuie pe langa suruburi. are tabla de deasupra modului de preamplificare prinsa in suruburi si are un cui pe lateral de siguranta cred k se scoate greu.apoi se decapoteaza ca usa la un lamborghini :weedman: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
andreius Posted February 18, 2008 Author Share Posted February 18, 2008 Rezolvat.In privinta cu traful pe amp scrie k consuma 650w de la retea.Numai k are siguranta de 2.5A la intrarea in primar si s-ar arde daca ar consuma atat.Eu cred k sunt 650VA.Ma intereseaza sa imi spuna careva ce clasa e daca scoate nominal 2*120w thd1% pe 4ohmi si 2*80w pe 8. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted February 18, 2008 Share Posted February 18, 2008 Ca sa afli in ce clasa e etajul final al amplifului tau, pui mina pe radiator in timp ce ampliful e pornit, fara volum, daca se incinge asa, dupa o jumate de ora, fara sa lucreze, e in clasa A, daca e rece sau doar caldut, e in clasa AB. La puterea de pe eticheta poate ca se mai adauga si consumul pe prize auxiliare, daca exista pe spate. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
andreius Posted February 18, 2008 Author Share Posted February 18, 2008 Am pus mana pe radiator si e rece ca gheata dupa vreo ora de functionat in gol.Cel care se incalzeste e transformatorul care e pe tole.Iesiri de alimentare suplimentare nu are.Tocmai acum am vazut k butonul de selectat intrarile se invarte in gol.L-am sos si nu are catatura k un potentiometru obisnuit,doar o proeminenta in varf.Acum cred k s-a tocit axul sau butonul si nu am ce sa-i fac.Totusi ma ingrijoreaza traful care se incalzeste si cand mere in gol si nu cred eu sa aiba 650w nici macar 500 k e un pic mai mare in latura decat traful meu toroidal de 200w in diametru. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
andreius Posted February 21, 2008 Author Share Posted February 21, 2008 Acum am o mica problema cu el.Am conectat din greseala un kit de finali invers la condensatori +la - si am pus o rezistenta de 5w/4ohmi de putere pt a proteja kitul in caz k e curentul prea mare dar nu ma-m gandit si la conzi.Cand i-am dat drumul a inceput sa iasa fum din rezistenta de ziceai k esti la razboi.Apoi l-am oprit imediat.Prima data am crezut k e amperajul prea mare :supz: Dar de fapt inversasem + cu - si de-aia a iesit fumul ala inecacios.Acum am o dilema:mai sunt buni cozii de alimentare?Acum cam miros naspa dar e posibil sa se fi afumat de la rezistenta aia.Nu am nici aparat de masura k sa vad ce tensiune au acum si de-aia apelez la voi :smt033 . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted February 21, 2008 Share Posted February 21, 2008 Tot la Pioneer ai conectat kitul ala? :smt003 Pai cum te apuci de treaba fara aparat de masura? :smt018 Poti sa verifici condensatorii doar alimentindu-i, fara kitul ala, doar ei in gol si vezi daca tin tensiune dupa ce scoti trafo din priza. Un condensator bun ramine incarcat macar pina a doua zi, daca nu un an intreg. Verifici dupa un timp cu un bec sau un led cu rezistenta corespunzatoare inseriata. Mai simplu de atit nu ai cum. :smt017 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
andreius Posted February 22, 2008 Author Share Posted February 22, 2008 I-am lasat sa se raceasca ceva timp si i-am testat din nou.Acum am pus 2 sig pe ramura de 6A si tot fum scoate acuma numai cand bag semnal.Cred k e prea puternic traful pt kitul ala si in plus am vazut conzi de 50v47u la intrarea kitul ceea ce spune destul k nu se pupa cu traful.Am pus led pe filtrare cu rez si am observat k ii creste voltajul in timp k mi s-a ars pana la urma :weedman: Nu stiu ce sa-i fac k sa mearga si kitul meu.Niste diode,rez ceva...Am nevoie de o schema k sa-i ia din putere.Kitul e de 2*100w si scrie k tens max cc e de 48v.Eu vreau sa-l folosesc la max 2*35w dar e de alta clasa fata de amp. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted February 22, 2008 Share Posted February 22, 2008 Potoleste-te ca strici si ampliful. Ptr kitul ala nefericit sa faci sursa separata cu traf, punte si condensatori, desi inteleg ca condensatori are pe el. Nu te mai baga in Pioneer sa iei tensiune de acolo, mai ales ca nu ai nici aparat de masura sa vezi cit e in realitate. :smt021 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
andreius Posted February 22, 2008 Author Share Posted February 22, 2008 pai am si traf separat si filtrare pt kit numai k nu incap toate in cutie :weedman: Si in plus o sa consume cat un calorifer daca ii mai pun traf in plus de 200w :smt003 am facut rost de un multimetru de la un amic si am masurat tens intre + si - din conzi.M-am si mirat cand am vazut doar 8v :supz: Apoi am plecat 1h si surrp ajunsese la 75V :rock: si ampul doar mergea in gol.Nu am mai stat sa vad la cat se opreste k se incinsese traful si apoi si radiatoarele erau calde.acum ce va rog.spuneti-mi si mie daca pot sa alimentez kitul ala cu un circuit de diode sau rez la acelasi traf :smt027 mai am o punte si 2conzi de 10000uf numai k traful are doar 3fire pe secundar. va sunt recunoscator dc ma rezolvati.va dau o bere Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted February 23, 2008 Share Posted February 23, 2008 Spune o data clar sau fa o schita in ''paint'', cum ai acuma schema de alimentare, unde ai masurat efectiv tensiunile alea si cum vrei sa modifici ca nu se intelege ce vrei sa faci. Vrei sa bagi si kitul cu alimentarea lui tot in cutia de la ampliful Pioneer? :smt017 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
