gigione01 Posted December 11, 2024 Share Posted December 11, 2024 Am un sistem fotovoltaic 6kw cu invertor hibrid Huavei, montat cu dosar prosumator CV2023 Sistemul are 2 stringuri de cate 3 kw montate pe cele 2 ape ale acoperiului casei. Teoretic,NICIODATA nu va produce 6 kw ,va produce MAXIM 3 in conditii ideale. Am montat de curand cu fonduri proprii alt sistem 3kw cu invertor Huavei hibrid de 3 Kw cu orientare ca si unul din cele 2 stringuri din sistemul de 6kw(partea pe care am soare pana pe la ora 14 ..) Intrebari: Ca sa nu apara probleme,cum/unde trebuie sa leg invertorul 2(cel de 3kw)? Trebuie ceva setari speciale ca ambele sa bage in retea fara sa se bata sau sa creeze probleme? La sistemul de 6 kw NU POT INTERVENI conform cerintelor Casa Verde. Link to comment
ionut120v Posted December 12, 2024 Share Posted December 12, 2024 Pentru ongrid nu trebuie setari speciale, e bine ca puterea totala sa nu depseasaca puterea maxima autorizata, dar asta nu trebuie la virgula, daca scoate 7 nu e nici o problema daca tensiunea nu urca prea mult, trebuie avut grija la cablajele vechi, au fost cazuri cand a luat foc, recomandabil inlocuit totul pe cupru, din nodul unde sunt legate invertoarele recomandat sa tina 50 A, asta inseamna conductor de 6 mm2 cupru, aparatajul totul schimbat si strans corespunzator sa faca contact cum trebuie. Revizia ar trebui facuta la un numar de ore de functinare la curent maxim, la sistemele fotovoltaice aceste ore se strang destul de repede, un ochi de camera cu termoviziune aruncat de cateva ori pe an cand e soare din plin previne eventuale incendii. Link to comment
gigione01 Posted December 12, 2024 Author Share Posted December 12, 2024 (edited) @ionut120v multumesc pebtru raspuns Invertorul de 6 kw are 2 stringuri legate fiecare pe cate o intrare ,fiecare cate 3 kw . Exista vreo possibilitate ca pe una din intrari sa pot pune 2 stringuri,unul sa fie conectat ,sa poata comuta automat cand e soare intre ele ,adica un string ramane permanent si pe a doua intrare sa comute (cu vreun dispozitiv) intre 2 stringuri in functie de pozitia soarelui(puterea debitata de cele doua),sa comute automat si sa conecteze pe cel care scoate cel mai mult.? Edited December 12, 2024 by gigione01 Link to comment
ionut120v Posted December 13, 2024 Share Posted December 13, 2024 (edited) daca sunt identice se pot conecta doua pe un MPPT, e posibil ca stringul umbrit sa absoarba un mic curent din cel iluminat, fara sa aibe vreo inmplicatie in legatura cu durata de viata a panourilor. In caz ca legati mai multe stringuri in paralel este recomandat de a instala sigurante fuzibile de string corect calibrate, doarece la un scurt pe un string acesta va absorbi curent din celelalte existand risc de incendiu, la doar doua stringuri eficienta sigurantelor este limitata deorece curentul care poate fi absorbit de stringul defect este maxim curentul de string. O solutie mai buna sunt diodele de string, dar asta e pentru cunoscatori, deorece la curenti de in jur de 10 a necesita radiator termic, se pot pune in carcase radiator de optimizoare sau microinvertoare decedate acestea avand pigtailurile cu conectori MC4 necesare. Edited December 13, 2024 by ionut120v Link to comment
gigione01 Posted December 13, 2024 Author Share Posted December 13, 2024 situatie diferita,intalnita astazi: Pana de curent,sistem cu invertor hibrid,fara acumulator. La oprirea tensiunii,invertorul s-a oprit. Am un UPS de 1 kw(AFC).Daca alimentez invertorul din UPS cu 220 si invertorul porneste,invertorul va injecta in retea 220v.Ce se intampla daca voi alimenta UPS-ul de la retea ,practic din tensiunea scoasa de invertor.Cu alte cuvinte,voi pune intrarea in paralel cu iesirea UPS-ului?Invertorul va ramane pornit daca deconectez UPS-ul? UPS-ul,daca v-a alimenta invertorul,va afecta instalatia sau vreo componenta daca-l bag in priza sa se incarce bateria? ce se va intampla daca fac asta-UPS alimentand invertor-invertorul scoate 220v in retea si apoi UPS alimentat din reteaua in care injecteaza invertorul? Link to comment
ionut120v Posted December 13, 2024 Share Posted December 13, 2024 Injectia in retea in regim de insularizare poate fi periculoasa daca se lucreaza la acea retea, din acest motiv invertoarele au protectie de insularizare. Injectia in regim de insularizare este posibila daca exista un echilibru intre generatoare recte invertoare si consumatorii din acea insula, cunosc cazuri in care au functionat in regim de insularizare cateva sisteme fotovoltaice si consumatorii aferenti deorece echilibrul erea aproape perfect, practic insula nu facea schimb de energie cu restul, la momentul de conectarii a continuat sa fuctioneze deorece protectiile de insularizare ale invertoarelor nu au detectat nici o schimbare. Injectia cu invertor ongrid in reteaua unui invertor offgrid sau UPS este posibila atit timp cat puterea injectata de acesta e mai mica sau egala cu puterea consumata in acea retea, daca nu are in ce injecta puterea, se opreste, in unele cazuri se lasa cu electronice distruse. Daca invertorul e configurat cu zero export prin nodul unde e legat UPS-ul va functiona indiferent de consumatorii din reteau respectiva, va injecta putere in functie de cerinta. Link to comment
