belowsky Posted January 31, 2008 Share Posted January 31, 2008 LCD Tv-u de mai sus ,cu sasiu LC4.9E AA,dupa cum zice clientu,s-a stricat cand a demolat o anexa si sa produs un scurtcircuit.E aprins ledul rosu,apasand butonul stby. se aprinde ledul verde ,dar nu porneste aparatul.Schema o am ,dar partea de alimentare e diferita,fata de ceea din aparat.Daca aveti vreo schema cu alimentarea potrivita,atasez poza,care sa fie la fel cu cea din schema, si daca v-ati mai intalnit cu defectiunea asta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paun nelu Posted January 31, 2008 Share Posted January 31, 2008 crezi ca din poza iti poti da seama de schema?spune un cod ceva de pe sursa.[sursa poate fi LG] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
belowsky Posted January 31, 2008 Author Share Posted January 31, 2008 In service manual are poza cu aparatul dezfacut,si se vad radiatorele de pe sursa ca sant altfel decat asta(si nr. de pozitie a pieselor sant altfel).Pe placa srie ASS'Y code:LJ44-00101A PS-424-PH Rev 0.55 . Mentionez ca pe capac scrie chassis LC4.9E AA, si schema ce am, tot e LC4.9E AA, poate sant mai multe variante??? Sau poate aveti solutii pt. defectiune. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paun nelu Posted January 31, 2008 Share Posted January 31, 2008 poftiti o documentatie aici http://httpreparatiitv3xforumro.3xforum ... _S_plasma/ daca nu este sursa pe care o cauti mai am o schema acas si o voi pune pe forum dupa ce o scanez. ce ma uimeste este ca noi care avem garantiile la philips nici nu avem voie sa umblam la ele pt. ca ele au 10 ani garantie la LG! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
belowsky Posted February 1, 2008 Author Share Posted February 1, 2008 Multumesc pt. scheme,din pacate nu erau cu sursa din aparatul asta,ramane sa mai sap asa fara schema. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trinetservice Posted February 2, 2008 Share Posted February 2, 2008 Multumesc pt. scheme,din pacate nu erau cu sursa din aparatul asta,ramane sa mai sap asa fara schema.spune modelul exact al produsului! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paun nelu Posted February 2, 2008 Share Posted February 2, 2008 ti-am mai pus si alta documentatie la dispozitie ,... http://httpreparatiitv3xforumro.3xforum ... LA_A_la_Z/ daca nu te asjuta .... sorey! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tavi Posted February 2, 2008 Share Posted February 2, 2008 spune cu ce ecran e facut sigur ca se gaseste schema exacta Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
belowsky Posted February 4, 2008 Author Share Posted February 4, 2008 Marca si model in poza,si afisajul e: Samsung PDP module ,model :S42SD-YB05 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tv1 Posted February 4, 2008 Share Posted February 4, 2008 Iti trebuie SDI PDP Repair Manual dar in acest manual nu sant scheme electrice.(tot in manualul de baza se gasesc).Pe eticheta ta vad ca scrie S42SD-YD07. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
belowsky Posted February 4, 2008 Author Share Posted February 4, 2008 Televizorul fiind in stby. cand s-a produs scurtcircuitul in casa, pentru asta banuiesc ca defectul poate fi numai in sursa.Deci teoretic ,sursa e defecta pt. care nu am gasit schema potrivita.Toate schemele ce am, cu sasiul LC4.9E AA, nu se potrivesc nici pozitia pieselor ,nici vizual,radiatoarele sant asezate altfel. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tavi Posted February 4, 2008 Share Posted February 4, 2008 mda , tipca problema cu samsung , nu vor sa dea schema electrica la sursele folosite in tv philips , spun ca nu se repara decat de ei , schimba sursa cu totul Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
