Jump to content
tvc ORION 5588VT tlc ?
codrin
 Share
salut! tvul este ORION 5588VT insa defectul l-am rezolvat dupa o schema de ORION 5521VT.clientul mi-a spus ca ar dori si o tlc ptr tv abia cand era urcat in taxi. m-am uitat cam lung la el , insa i-am promis ca se va rezolva. am facut cateva investigatii si nu stiu care tlc s-ar potrivi concret. cei de la PILOT nu au modelul 5588VT dar il au pe 5521VT, si cum schemele se cam potrivesc ( nu stiu daca si procesoarele sunt identice. la 5588VT era parca OEC8047B) am tras concluzia ca ar merge P1651/ cod 501. dilema este ca mai exista si un P4018 /cod 501 tot la 5521VT. ce sa aleg? stie cineva care-i mai buna si exacta ptr 5521VT, implicit si ptr modelul 5588VT? testarea functionarii cu tlc i-o facusem cu programabila cod 300( cod ce se regasea si la modelul 5521VT).poate stie cineva chiar codul tlc originale. cu atat mai bine .va multumesc.
Link to comment
Share on other sites
Pilot P1651 este una si aceeasi cu P4018 (diferenta majora consta in faptul ca prima are doar butoanele de baza - st.by;vol+ si -;tastele numerice;sleep,mute;P4018 are si tastele pt reglaj culoare,lumina,contrast etc).Echivalenta ar fi:IR300(GBS)=P1651(Pilot)=P4018(Pilot)=RC874(HQ)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
