Jump to content
Invertor China 6.2Kw EAsun (cei mai ,, așa NU ,, ofertanti de pe Aliexpress)
ZPE
Salutare,
Am un invertor hibrid (EAsun, clona Axpert) care a venit cu suruburile de la baterie la plimbare prin carcasa.
Daca vrea cineva detalii, discutam pe forum mai tarziu despre cum m-a "ajutat" ulterior Aliexpress.
Revenind, am conectivitate WIFI si cloud cu placa de comunicatie finala a inverterului, dar respectiva placa nu comunica mai departe intern cu restul inverterului, 0 la toate valorile. Inverterul functioneaza din fericire, adica il pot controla manual de pe afisajul de pe carcasa si functioneaza tot, dar nu poate fi accesat de la distanta.
Nici pe fir nu merge, de ce? Mufa de serial este tot pe placa respectiva la fel ca si cea de BMS seriala 485 si signal tower-ul.
A mai patit cineva asa ceva? Nu stiu daca are sau nu legatura cu suruburile care s-au plimbat in carcasa pentru mii de Kilometri sau cu faptul ca placa de comunicatie sta pe un toroidal cu spira acum expusa superior si s-a frecat serios de un integrat ULN2003A (4lei) de pe placa de comunicatie, care nu are de-a face cu comunicatia teoretic.
P.S. Da, de la vibratiile de transport s-au desfacut suruburile si Da am desfacut carcasa si am scos suruburile inainte sa pornesc inverterul. Nu, nu am verificat daca placa de comunicatie sta apasata de toroidal la pornirea inverterului, ce design mai e si asta??
Link to comment
la unele placa wifi trebuie instalata, trebuie un update firmware, nu stiu la cel in cauza, improbabil sa aibe legatura cu frecarea de toroid, n-a facut scurt , n-a facut arc, sa nu fie intrerupt capblajul pe langa pinii mufei placii wifi de la vibratii.
Link to comment
Cred că nu ai inspectat bine cablajul, cred că șuruburile alea plimbărețe au mai făcut și alte daune.
Mă gândesc la eventuale componente dezlipite...ia o lupă și verifică absolut toate lipiturile.
Link to comment
Tot cu un EASUN (branduit POWLAND) am si eu probleme, daca stie cineva cum sa-i dau de cap gaseste detalii aici:
Eu nu am reusit sa ma conectez la RS232 pentru ca portul RJ45 nu este unul standard, iar cablul cu care a venit invertorul are conectate in RJ45 doar 3 fire, RX, TX si GND dar pe alte pozitii decat un cablu clasic pentru switchuri cu management pe care il aveam prin casa. Acum imi trebuie un adaptor DB9 la USB sa vad daca reusesc.
Din ce am mai gasit pe un forum din Africa de Sud unde marca e populara, cablurile astea sunt o pacoste, in sensul ca nu sunt deloc standard iar pentru un dongle Wifi ai nevoie si de alimentare, iar cablul meu nu dispune  si de firul de alimentare.
Link to comment
La 13.10.2024 la 20:58, ionut120v a spus:
Da, este un model nou, cu touch la display, placa de comunicatie este una noua care nu mai este compatibila cu aplicatia lor clasica "SmartESS" ci una numita "SolarOfThings". WIFI-ul este integrat pe acea placa, nu mai ai nevoie de dongle! Da, este posibil sa nu se fi scris firmware-ul care trebuie, inverterul functioneaza corect cu ecranul de pe unitate si poate nu a fost testata si comunicatia mai departe ci doar basic cu ecranul lui... Placa de comunicatie e diferita si pare a fi multipurpose, are supercapacitor si un alt buzzer (pe placa logica clasica e primul), design muullt diferit de ce am pe inverterul vechi de 3KW.
Link to comment
La 16.10.2024 la 17:03, perfidus a spus:
Da, pinii sunt 1-RX, 2-TX, 8-GND pentru cablu serial, cauta un adaptor ATEN, este 80lei+ nu 35 ca celelalte ieftine si da, are driver de windows 10,11. Daca tu vrei sa conectezi un WIFI dongle ai nevoie de alimentare si se conecteaza la fel, portul COM cu mufa directa sau cablu, unde vei vedea ca ai 4 fire, la cele doua invertere pe care le am este pe pinul 4-VCC (5V, nu am testat). Deci inverter-PC 3 fire, inverter-dongle 4 fire.
Link to comment
La 13.10.2024 la 21:03, validae a spus:
Da, pentru asta trebuie sa desfac mult, sunt 3 placi: placa de baza cu componente clasice, placa logica si comunicatia cu LCD-ul infipta vertical si placa de comunicatie orizontala... sprijinita de transformator. Teoretic placa logica nu are nimic fiindca merge cu LCD si controlul de acolo... dar... atasez cateva poze, placa logica a mai fost reparata!!
Link to comment
Succes sa-i dai de cap, eu m-am conectat la PC cu cablu adaptor Serial-USB la invertorul meu. Pe pinul 4 de la RJ45 teoretic ai +12V din sursa placii de comunicatie (are un traf de inalta frecventa si redresoare pentru +12/-12V). Practic tensiunea nu e stabilizata e pe oriunde intre +/-6 si +/-12V.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Am mai descoperit o problema, pe langa cea de comunicatie interna...
Inverterul poate combina retea, solar, baterii... cand nu le are face "bypass".
Problema e ca atunci cand face bypass, cea mai directa forma de alimentare siguranta de la tabloul din casa incepe sa vibreze, identificata prin apasare se schimba sunetul.
Am pus tot la loc, inverterul vechi de 3.2Kw tot chinezesc care nu are nici o problema, cele 4 stringuri de 2 baterii 48V au devenit 2 stringuri de 4 baterii 24V, ce mai, la primavara o sa il mai scot din cutie, probabil spre reparatie profesionala sau gunoi.
Imi poate spune cineva in ce sectiune pe forum pot sa povestesc peripetiile mele cu Aliexpress si Easun ca sa nu mai pateasca si altcineva la fel? Si nu ma refer la suruburi plimbarete, ci cum si de ce am ramas cu un inverter defect si cu banii luati!
Link to comment
  • 4 months later...
@ZPE, ai reusit sa depanezi invertorul EASUN?
Eu i-am dat de cap acum si merge bine atat pe incarcare de la retea cat si solar.
Fiind PWM inca nu am putut incarca cu mai mult de 8A (100W) desi panoul de pe camper este de 530W.
Tinand cont de unghiul de montaj (orizontal) cred ca e OK, mai astept sa se mai ridice soarele peste 45 grade ca sa-i vad maximul.
Este in continuare o mica abatere de vreo 0,4A pe masuratorile de curent PV dar nu imi mai fac probleme.
Cert este ca la asfiintit sesizeaza scaderea de curent si se opreste (intra in standby) cam la 15 minute de cand pe afisaj arata curent zero, astfel incat il pot lasa tot timpul conectat pe baterii fara sa le mai consume aiurea peste noapte.
Urmatoarea problema - consumul destul de mare de mers in gol pe invertor, 15W cu ventilatia oprita, ce ma obliga sa il tin mai mult oprit peste noapte. Asta nu se mai rezolva decat cu un pachet nou de baterii.
EDIT: M-am uitat pe specificatii la alte invertoare mai mari si am vazut ca unele iau si 30W la mers in gol.
Edited by perfidus
Link to comment
Consumul in gol e dictat in principal de snubberele de pe modulatorul dc/ac, fara snubbere cu carbura am scos 8w pentru 2 kw, dar fara snubbere merge doar pe consumatori rezistivi si electronice, daca doresti sa bagi orice, inclusiv flexuri bormasini, pickamere, trebuie snubbere si poate urca la peste 30 w.
Cu modulatie unipolara consumul in gol e mai mic dar e crima si pedeapsa pentru sistemul nevosm caci baga semnal dreptungiular pe modul comun.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
