Guest Posted January 28, 2008 Share Posted January 28, 2008 Vreau ceva de genu asta http://www.audiodigit.com/index.php?section=104 :smt017 ( doar una ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.L Posted January 28, 2008 Share Posted January 28, 2008 pare o aplicatie hibrida(cu tranzistorii aia-sau integrate-cu 5 picioare)daca are cineva schema,il rog sa posteze,ca pare tentat proiectul(mai ales tensiunea de alimentare mica) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted January 29, 2008 Share Posted January 29, 2008 .....o schema, o parere.... :smt021 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
junior Posted January 30, 2008 Share Posted January 30, 2008 http://sjostromaudio.com/joomla/index.p ... &Itemid=27 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.L Posted January 30, 2008 Share Posted January 30, 2008 *************** dar fara account nu se poate vedea http://www.tubecad.com/2006/05/blog0063.htm -in josul paginii sunt niste scheme,care merg la 24v Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
d2134 Posted January 30, 2008 Share Posted January 30, 2008 6GM8 = ECC86 sunt tuburi special concepute sa lucreze cu tensiune anodica redusa (12V) in receptoare radio ptr. , partea de RF. Daca se folosesc astfel de tuburi nu e nici o problema, doar ca sunt mai greu de gasit fiindca nu se mai fabrica.Si alte tuburi pot functiona cu tensiune redusa dar la parametri mai slabi.Aici ai o schema de amplificator pentru casti cu 6922 = E88CC alimentata la 24V. Si ECC82 poate lucra binisor cu tensiune redusa.Schema de la AudioDigit este, probabil, asemanatoare (cred ca lipseste LM317 si rolul sursei de curent constant, constant current sink, este preluat numai de filament). Tranzistorul IRF610 este polarizat, in acest caz, astfel incit tensiune pe filament sa fie 6.3V care se aplica la pinul 4 al ECC82 pentru un canal si la pinul 5 pentru celalalt si pinul 9 se pune la masa.Daca esti hotarit sa faci asa ceva spune ce casti ai, cu ce impedanta, si iti dau o schema adecvata lor. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.L Posted January 30, 2008 Share Posted January 30, 2008 castile mele au 32ohmi,si maxim 0,5Wm-ar interesa daca se poate dupa lampi si o iesire de semnal de linie :rolleyes: eventual si o alta schema tot hibrida,dar cu lampi mai usor de gasit,care poate merge la 50-70v(am o sursa in comutatie)nu ar trebui mutat la loc la retro audio? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.L Posted February 3, 2008 Share Posted February 3, 2008 ar mai fi si asta,desi cere +/-24v http://www.welbornelabs.com/hyb.htm asta merge ca preamplificator(de linie)? ca pare simpla http://www.diyzone.net/images/buffer2.jpg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.L Posted February 15, 2008 Share Posted February 15, 2008 pana la urma o sa fac schema prezentata de d2134,ca pare simplaam insa cateva nelamuriri:montajul consuma ~0,5A/24v pe canal? ca filamentul pare sa fie in serie cu partea finalacam ce amplificare/sensibilitate are montajul? si ce putere pe iesire?unde pot gasi lampi(6GM8/ECC86) in stare buna? cam 2-4 bucati+2 soclurisi o schema de preamplificator de linie(cam 10x amplificarea) tot cu tubul asta stie cineva? pe cat posibil sa utilizeze tot 1/2 de tubms Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.L Posted February 20, 2008 Share Posted February 20, 2008 http://www.pmillett.com/images/hybrid_head_sch.PDF asta pare a fi schema amplioficatorului de la inceputul topicului,chiar daca nu e identica,e f apropiata si aici un intreg articol despre constructie http://www.pmillett.com/file_downloads/ax_hybrid.pdf din pacate tuburile respective si op-ampurile finale nu cred ca se gasesc in ro avand in vedere ca ecc86 nu se gasesc prea usor,vreau sa fac ceva cu tensiune mai mare pt partea cu lampi(50-70v),iar iesirea pe trz vreau un amp de casti complet si un preamp de linie,pt ampul de la boxe,are careva vreo idee? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MiniTehnicus Posted February 21, 2008 Share Posted February 21, 2008 Buf634 se pot comanda si la o firma din Romania, trebuie experimentat cu tuburile alimentate la baterie, chiar cu cele folosite la receptoarele rusesti de armata. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.L Posted February 21, 2008 Share Posted February 21, 2008 cu asta pot face ceva? http://www.jkw2004.republika.pl/2k2m.htm http://cityradio.narod.ru/spr/tubes/rus ... /2k2m.html http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... M/2K2M.htm am mai multe,insa cel mai probabil folosite Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
