Jump to content
statie akai am-u11 help me pls
Guest saga
 Share
am o statie akai am-u11 care merge cu un stk 463 si am cumparat unu si nu a mers a mers juma de ora si mi sa ars partea stanga ... deci e o chinezarie .. pe statie nu am nici o problema care sa fi cauzat arderea finalului ... intrebarea mea este daca pot sa o inlocuiesc cu alt final compatibil care sa alimenteze in +/- 30 v help pls ...
Link to comment
Share on other sites
  • 5 years later...
Se poate clona cu componente discrete.
mda... dar schema lui interna? o gasesc in foaia de catalog?
Schema internă se găseşte, unele componente se modifică în funcţie de STK-ul din serie, dar se poate folosi şi o schemă simplificată. Cablajul se poate face la dimensiunea fostului STK şi cu cuprul pe faţă ca să rămînă textolitul ca suport izolator pe radiator. Evident trz finali se prind pe radiator izolaţi. Au existat astfel de montaje înlocuitoare de vînzare, preţul era cam ca al STK-ului în acele vremuri. De exemplu, o variantă a ce foloseam acum 20 de ani:
poti sa pui in locu lui un chit sau doua format din TDA7294 1x100wati ca tda 7294 este pentru o boxa si rezista mai mult ca stkaul
1. Nu merge în acest caz din cauza schemei.
2. Nu scoate 100W TDA7294.
3. Nu e mai rezistent.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
