Mihai Epure Postat Mai 19, 2010 Partajează Postat Mai 19, 2010 Salutare! Dupa ce am rezolvat o problema cu un TV MegaVision vreau sa remediez o problema pe care o am la un televizor la fel de vechi, un GoldStar model CKT2190. Problema consta in faptul ca de ceva vreme, atunci cand il pornesc si este rece, porneste cu luminozitate puternica in zona de centru a ecranului iar catre extremitati apar umbre negre ( predominant in partea stanga a imaginii). De asemenea, peste toate astea apare cursa inversa iar dimensiunea pe verticala a imaginii este redusa. Pe masura ce se incalzeste (15 min de functionare), luminozitatea incepe sa se reduca (dar nu suficient de mult, ca sa se vada normal trebuie sa o reduc mult din reglaj), cursa inversa se mai vede doar foarte putin, imaginea revine la dimensiuni normale pe verticala iar umbrele dispar. De asemenea, cat timp e rece, la luminozitati mai mari apare si un parait sau fasait peste sunet. Mentionez ca in trecut am avut destul de des probleme cu circuitul TDA 1170N din modulul de baleiaj vertical din cauza unui condensator fix al carui defect s-a putut vedea doar la osciloscop (cel putin asa spune persoana care l-a reparat ultima oara si de care acum nu mai pot da pentru a rezolva problema) plus una bucata problema in blocul de alimentare, cu circuitul TDA 4601 care si-a dat duhul din cauza unui condensator electrolitic. Aveti ideea cam care ar fi problema de data asta? Daca mai umblu la screen si focus la trafo linii mai reusesc sa fac cursa inversa sa se vada mai putin. PLS help. Multam! Link spre comentariu
palcu ion Postat Mai 19, 2010 Partajează Postat Mai 19, 2010 schimba c pe bara de 200v si toti c electrolitici din sursa Link spre comentariu
Mihai Epure Postat Mai 19, 2010 Partajează Postat Mai 19, 2010 ok, am sa fac asta. revin pe marti cu detalii. Multam mult! Link spre comentariu
Vizitator cmi2008 Postat Mai 19, 2010 Partajează Postat Mai 19, 2010 slabut dragule tda 1170 la ckt 2190 merge intr-un regim drastic. practic fierbesigur ai integratul defect dar mai bine cauta o dioda pe acolo care alimenteaza partea de preamplificare Link spre comentariu
radu ionel Postat Mai 20, 2010 Partajează Postat Mai 20, 2010 imaginea aceasta deformata nu este altceva decit sursa de alimentare defecta nefiltrata sau nu lucreaza regulatorul de tensiune VR. Hai sa o luam cu pasi marunti de la sursa catre BV TDA 1170 N si nu invers.SCHIMBA toate C-urile din sursa (primar Chopper 100mf/63v ,1mf/63v ,1omf/63v si verifica daca lucreaza VR 1k/2.5k regulator tens U1 sa nu fie in aer cele 2 rez . 3,3 k si 6.8k sa nu fie intretreupte si nu mai regleaza regulatorul VR )fiindca sursa U1 este mai mica sau nu regleaza 115-117v.CE TENS > U 1 avem acum ?POTENTIOMETRUL VR ADJ simte ceva crestere sau micsorare U1 .astept urgent raspuns . Link spre comentariu
Mihai Epure Postat Mai 20, 2010 Partajează Postat Mai 20, 2010 Multumesc pentru informatii! Din pacate nu pot sa revin cu un raspuns decat cel mai devreme sambata, televizorul despre care vorbesc este la tara, la bunicii mei. Am sa urmez pasii descrisi. Sper sa rezolv. Cineva mi-a recomandat sa verific, de asemenea, toti condensatorii electrolitici din modulul de baleiaj vertical, toti cei de pe langa TDA1170N. Are rost? Nu de alta, dar sa stiu ce sa cumpar. Din cate stiu, daca unul dintre isi pierde capacitatea (cel de 470 mF parca) poate duce la distrugerea integratului. Link spre comentariu
radu ionel Postat Mai 20, 2010 Partajează Postat Mai 20, 2010 problema este in sursa si nu in cadre 99,9999991 sursa defecta sau nu regleaza U1=115V Link spre comentariu
Mihai Epure Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 Am reusit sa remediez problema cu imaginea. Condensatorii cu probleme s-au dovedit a fi C431 (a caruit capacitate era practic 0 mF) situat pe iesirea de 180V a transformatorului de linii si C801P din sursa de tensiune (capacitatea lui era de cca 5 mF, din 10mF). A mai fost nevoie sa inlocuiesc C305 di modul BV care era umflat dar cred ca inca mai functiona, tinand cont ca schimbarea lui nu a avut nici un efect. Multumesc mult pentru ajutor! Link spre comentariu
radu ionel Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 Ai acum 115/117v pe U1 ,regl. tens U1 din potent VR si releul cupleaza ferm(adica nu se chinuie de 2-3 ori din telecomanda (originala ,P1690y,P1691y,909y) st-by in power,fiindca din cele relatate de tine ai gasit C-urile cam umflate de pe recuparatele trafo linii ,iar asta inseamna ;tens. U1 mai mare de 117v sau sursei nu-i functioneaza regulatorul de tensiune ,ceeace este cam periculos ptr, vechimea lui de peste 15 ani,nu?... asta e parerea mea .asteptam masuratorile.... Link spre comentariu
Mihai Epure Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 Dupa inlocuirea condensatorilor am verificat tensiunile ( TP6 - 117.2 V). Pe pin 2 trafo linii 182 V (de unde am inlocuit condensatorul umflat - era de 2.2 mF dar nu am avut si am pus de 4.7mF, bazandu-ma pe faptul ca si pe schema e tot de 4.7 mF). Releul cupleaza normal, din prima, fara probleme, contrastul si luminozitatea au revenit la normal. Singurul lucru care sa zicem ca ma nemultumeste, e ca in partea de jos a ecranului imaginea e un pic mai mica (cca o jumatate de centimetru). Am incercat sa o maresc din VR301 (V-SIZE) dar nu am putut sa obtin o imagine mai mare decat e in prezent (intr-o schema de depanare scrie sa verific D301 - 1N4003 - am verif si e OK). Odata cu inlocuirea condensatorilor a disparut si zgomotul din difuzor (parait) atunci cand imaginea continea mult alb. Am masurat si comparat tensiunile din sursa de alimentare si din jurul trafo linii si corespund in cu cele din schema (au o abatere de cel mult 0.5 V, ceea ce nu cred ca e o problema). In legatura cu dimensiunea pe verticala a imaginii, referitor la ce am spus mai sus, problema asta e mai veche, e de cativa ani, mai precis de la ultima interventie care s-a facut in modulul BV, cand a fost inlocuit CI TDA 1170N. Atunci, in timp ce cautam un post, televizorul a ramas dintr-o data fara imagine. Link spre comentariu
radu ionel Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 Imaginea in partea de jos BV prezinta vero anomalie :este intoarsa jos cu asazisa comprimare id imagine !... cum se vede al 2 lea rind de scris pe filmul cinema?...sau nedesfasurata jos .Vezi ca pe placa linga integrat sint 3 potentiometri ptr reglaj :centrare dimensiune amplif>care din ei nu simte sau este la maxim-stabilese intii centrarea imaginii ,cit am sus sa am si jos si dupa acceea-i maresc dimensiunea.Sa nu fie vreunul din potent in aer sau vreo rez decalibrata sau daca nu TDA cu un cunsum destul de mare si atunci trebuie schimbat(probabil se cam incinge si asa el lucreaza temperat)mai tine-ne la curent cu investigatiile.O seara buna Link spre comentariu
Mihai Epure Postat Mai 25, 2010 Partajează Postat Mai 25, 2010 Imaginea in partea de jos se vede normal, nu prezinta nici un simptom din cele precizate, doar este mai mica, nu ajunge pana in partea de jos a ecranului. Am sa verific, numai ca asta se va intampla cam peste 3 saptamani, cand mai ajung la tara. Preventiv o sa cumpar si un TDA1170N. O sa va tin la curent. Multumesc pentru ajutor! Link spre comentariu
radu ionel Postat Mai 25, 2010 Partajează Postat Mai 25, 2010 Am montat dea lungul timpului,functie de frecventa defectarii TDA 1170 N(defecte tehnice inerente sau provocate) TDA 1170 S cu rezultate destul de bune( nu mai lucreaza asa de temperat si pretul mic in comparatie cu N-ul) cu mici modificari ale rezistoarelor. Daca vrei am sa-ti transmit val. rez . cu modificarile aferente,asta insemna peste 2-3 zile fiindca nu sint in localitate.O zi buna Link spre comentariu
Mihai Epure Postat Mai 25, 2010 Partajează Postat Mai 25, 2010 Daca se poate, va rog! Nu e problema de cateva zile avand in vedere ca de abia peste 3 saptamani mai ajung pe la tara. Mi-ar fi de folos, chiar as fi tentat sa fac modificarea. Multumesc mult! O zi buna! Link spre comentariu
Arhivat
Acest subiect este acum arhivat și este închis pentru alte răspunsuri.
