alex mm Posted December 30, 2007 Share Posted December 30, 2007 Dudikoff eu nu am facut varianta cu patru finali ci direct un final de putere de 520W ce se vede in poza anterioara , dar poti sa pui IRFP 450 sau IRFP 460 sau.... ce ai la indemana ,asta depinde si de tensiunea ,de alimentare ,cu care intentionezi sa alimentezi ampliful :yawinkle: . djd2multumesc de aprecieri , dar chiar ai realizat toate amplificatoarele lui Quasi ? :smt017 Va doresc un an nou fericit , cu constructii reusite , si fum cat mai putin :smt003 :smt006 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yo4You Posted December 30, 2007 Share Posted December 30, 2007 Ca sa pricep si eu IPA300 este demunit Quasi N-MOS???Care este schema totusi amplificatorului QUASI N-MOS cea cu doi finali mosfet? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex mm Posted December 31, 2007 Author Share Posted December 31, 2007 Ca sa-ti faci o idee clara ai link-ul http://www.adam.com.au/cgpap/QuasiWeb/index.htm . :smt003 La Multi Ani ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pitbull_bog Posted January 6, 2008 Share Posted January 6, 2008 Salut, Varianta cu 1 singura pereche, cam ce putere ar scoate, dar cea cu 2 perechi?Intreb pentru ca am un traf de ~430w si as vrea ceva stereo pentru casa.Insa as dori ceva cu o tensiune de alimentare sub 50v (am mai multi conzi la 50v si e pacat sa nu-i folosesc).Daca stiti voi alta varianta mai buna/calitativa decat aceasta, you're free to say.Merci mult, Bogdan. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
user72514 Posted January 6, 2008 Share Posted January 6, 2008 Iti recomand Nmos200 varianta cu 1 pereche (IRFP460), care e aceeasi cu varianta cu 2 perechi pentru ca sint 2 perechi mai slabe si face tot cit aia cu o pereche.Depinde pe citi ohmi ai difuzoru. Pe 8 ohmi scoate 100W alimentat la +/-50V. Dar daca ai conzii la 50V ar trebui sa scazi macar la 45V alimentarea. Dar o sa scoti doar 80W. Iar pe 4 ohmi 125W.Oricum vezi cum faci sa nu depasesti 150W la o singura pereche.Merge trafu de 430W. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
