Jump to content
Telecomanda Tevion TV5540VT
Janus
 Share
Tocmai asta e problema, nu pot sa selectez nimic in meniuri. Am inca un tevion cu sasiu pt11, cu telecomanda originala, nu pot selecta nimic(features, installation, nimic) Pozitia 8 e cea de la tevinul cu PT11, probabil aia de pe 7.....
Link to comment
Share on other sites
Corect,telecomenzile de PT92 merg si pe PT90,dar nu si invers.Cu una din cele 2 specificate de dvs. am reusit sa intru in meniul de cautare,prin apasare mai mult pe tasta MENU,pana cand apare un submenu si apoi la o noua apasare pe tasta MENU,apare meniul de cautare. Cu SD3,pentru a intra in meniul de instalare,se apasa tasta EXIT.Poate sunt diferente si in functie de procesorul folosit.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
