ionut120v Posted January 5, 2024 Share Posted January 5, 2024 https://www.anglia-live.com/ProductFocus/pdf/Varta_6106101501.pdf masoara foarte bine pe ohm x1 cu cu o baterie, pentru rezultate mai bune se pot pune 2 in paralel, este mai buna decat bateria zinc carbon format D, are tensiunea ceva mai mare si rezistenta interna apropiata, este usor de adus la zero si reglajul se pastreaza. Link to comment
modoran Posted January 5, 2024 Share Posted January 5, 2024 Vremea mavo 35 a apus de mult timp. Link to comment
doru3160 Posted January 5, 2024 Share Posted January 5, 2024 Nu merită investiția intr-o astfel de baterie. Chiar dacă unora le pute, eu inca il păstrez activ pe al meu, și o baterie de calitate, la cât de puțin îl folosesc, ține câțiva ani. Am și uitat când am montat-o pe ultima. De curiozitate, cat costă bateria recomandata? N-am chef să caut pe net. Link to comment
validae Posted January 5, 2024 Share Posted January 5, 2024 Cam 12 Lei, dar vin în blistere de două sau patru... Referitor la utilizarea analogicelor, sunt încă utile pentru cine le mai are.Câteodată rezistența mare de intrare le face aproape imposibil de utilizat în medii ,,zgomotoase,, electric pe digitale.... Link to comment
doru3160 Posted January 5, 2024 Share Posted January 5, 2024 Da, nu ar fi cine stie ce avere, dar chiar nu am de ce mă plânge de autonomia celor identice cu originalul. Mai ales că acum ai de unde alege, și majoritatea nici nu curg, cum o făceau cele din trecut. Din aceleași motive are și al meu locul lui pe masă. Link to comment
djvas Posted January 5, 2024 Share Posted January 5, 2024 Acum 2 ore, validae a spus: Referitor la utilizarea analogicelor, sunt încă utile pentru cine le mai are.Câteodată rezistența mare de intrare le face aproape imposibil de utilizat în medii ,,zgomotoase,, electric pe digitale.... Pentru asta s-au inventat cele cu low Z, nu exista aparat digital care sa nu poata inlocui analogicul. Analogicele sunt utile, de colectie, etc pentru cine le are si inca le vrea. Link to comment
Marele Savant Posted January 5, 2024 Share Posted January 5, 2024 Sa stiti ca electricienii nu din cauza ca nu pot sa utilizeze un multimetru, folosesc lampa de control cu doua becuri incandescente inseriate! iar de aparate cu low Z, multi cred ca nici nu au auzit. Link to comment
yo2mhj Posted January 6, 2024 Share Posted January 6, 2024 Acum 11 ore, Marele Savant a spus: Sa stiti ca electricienii nu din cauza ca nu pot sa utilizeze un multimetru, folosesc lampa de control cu doua becuri incandescente inseriate! iar de aparate cu low Z, multi cred ca nici nu au auzit. Lampa de control într-o instalație electrica nu "minte"... De aparate de măsură low Z am auzit, nu au auzit patronii, directorul, până atunci folosim lampa, și multimetrul digital... Link to comment
ionut120v Posted February 11, 2024 Author Share Posted February 11, 2024 cele digitale chiar true RMS nu merg bine in mediu zgomotos mai ales daca zgomotul e pe modul comun , adica intre circuitul unde se masoara si pamant, toate circuitele cu surse in comutatie mai ales surse de putere cum sunt sistemele fotovoltaice au problema asta, sa pot masura cu digitalul il pun pe o tabla legata la masa circuitului in care masor altfel nu merge, pot fi si lo z, nu rezolva in totalitate problema. bateria ultralithium merge si acum reglajul s-a pastrat, totusi s-ar putea sa fie tzapa, in sensul ca la mouse a tinut o luna, nu cred ca are 2900 mAh cum se lauda, am pus alta la fel sa vedem cat tine asta, daca se repeta problema nu o mai recomand. Link to comment
BRANCA Posted February 11, 2024 Share Posted February 11, 2024 Nu curg bateriile mai nou??Am avut Varta care a curs şi a lăsat şi reziduuri pe contacte! Link to comment
doru3160 Posted February 11, 2024 Share Posted February 11, 2024 Norocosule... Le-ai gasit pe cele care curg. Link to comment
Spitfire Posted April 4, 2024 Share Posted April 4, 2024 La 11.02.2024 la 12:38, ionut120v a spus: cele digitale chiar true RMS nu merg bine in mediu zgomotos mai ales daca zgomotul e pe modul comun , adica intre circuitul unde se masoara si pamant, toate circuitele cu surse in comutatie mai ales surse de putere cum sunt sistemele fotovoltaice au problema asta, sa pot masura cu digitalul il pun pe o tabla legata la masa circuitului in care masor altfel nu merge, pot fi si lo z, nu rezolva in totalitate problema. bateria ultralithium merge si acum reglajul s-a pastrat, totusi s-ar putea sa fie tzapa, in sensul ca la mouse a tinut o luna, nu cred ca are 2900 mAh cum se lauda, am pus alta la fel sa vedem cat tine asta, daca se repeta problema nu o mai recomand. Foarte tare...la un mouse Logitech M185 pun un element AA de la Lidl(alcalina banala) si tine 1 an si jumatate...e clar ca mouse-ul Dvs. e defect. Link to comment
modoran Posted April 4, 2024 Share Posted April 4, 2024 Acumulatorii pot avea autodescarcare foarte mare unii dintre ei . Mai bune sunt bateriile obișnuite. Link to comment
