doban Posted December 29, 2023 Share Posted December 29, 2023 Sarbatori fericite tuturor!Am o masina de facut paine cu o problema la incalzire.Se supraincalzeste.Model Optimum CH-9000 ,600W.Am verificat senzorul de temperatura,termistorul NTC,care seamana cu o dioda din sticla.La rece am masurat 150 kohm.Aceasta valoare trebuie sa scada la 0 dupa incalzire, sau cat ar trebui sa aiba la acest model de masina?Multumesc. Link to comment
Nostalgic Posted December 29, 2023 Share Posted December 29, 2023 (edited) conectează o rezistență de 1k în paralel pe termistor . dacă se opreste încălzirea înseamnă că termistorul este de vină , dacă nu, e alt motiv. Edited December 29, 2023 by Nostalgic Link to comment
doban Posted December 29, 2023 Author Share Posted December 29, 2023 Acum 27 minute, Nostalgic a spus: conectează o rezistență de 1k în paralel pe termistor . dacă se opreste încălzirea înseamnă că termistorul este de vină , dacă nu, e alt motiv. Am conectat.Pe display apare Err. cu semnalul sonor pornit.Nu se poate pornii masina,numai functioneaza nici-o tasta. Link to comment
doban Posted December 29, 2023 Author Share Posted December 29, 2023 Acum 7 minute, doban a spus: Am conectat.Pe display apare Err. cu semnalul sonor pornit.Nu se poate pornii masina,numai functioneaza nici-o tasta. Am conectat si in timpul functionarii masinii si tot asa face,intra in eroare si se opreste tot. Link to comment
validae Posted December 29, 2023 Share Posted December 29, 2023 Scoate senzorul acela de tot și măsoară-l scos din circuit.Apoi pune un potențiometru de 1 MegaOhm în locul lui și încearcă diverse valori prin jurul celei măsurate la rece. Fă poze clare la placa de comandă și pune-le pe forum.Poate e ceva care n-are legătură cu termistorul ci cu alimentarea. Metodă de postare a pozelor de mare rezoluţie: Plasaţi fotografia sau fotografiile alese pe desktop-ul PC-ului sau laptopului.La telefon nu e cazul. Deschideţi aplicaţia din link https://imgur.com/upload Trageţi (drag&drop) imaginile dorite de pe desktop (sau selectaţi manual) în caseta de upload a aplicaţiei.De pe telefon, selectaţi fotografiile dorite manual din dosarul corespunzător (DCIM) sau ,,Imagini,,. După ce fotografiile s-au încărcat pe site (apare ,,upload complete,,), daţi click dreapta pe fiecare poză şi selectaţi ,,Copy image,,.Fără a închide fereastra aplicaţiei, întoarceţi-vă pe forum şi în postarea topicului, daţi click şi alegeţi ,,Paste,,. Imaginea va fi copiată ca link direct şi va apărea oricui ca o fotografie reală, nu ca link pe care să dai click pentru vizualizare. Link to comment
doban Posted December 29, 2023 Author Share Posted December 29, 2023 Senzorul scos din circuit are 150Kohm,la rece.Am postat mai multe poze,ca sa vedeti si modelul aparatului. Link to comment
doban Posted December 29, 2023 Author Share Posted December 29, 2023 (edited) Daca are cineva acest model ,nefunctional,ma intereseaza placa de la display.Maine caut un potentiometru de 1M si o sa ma conectez in locul senzorului.Deci,toate programele se deruleaza pana aproape de sfarsit,adica pana cand incepe sa coace painea.Niciun program nu a ajuns pana la capat,masina s-a supraincalzit,s-a incalzit si placa cu circuite asa demult,incat displayul a inceput sa arate diferite litere pe jumatate pana la disparitia lor.Dupa racire am demontat partea de display si am repornit aparatul.Displayul fiind demontat din locas,nu s-a mai incalzit.Programele se deruleaza pana la capat,dar cu aparatul supraincalzit.In ultima poza se vede fereastra de vizitare care s-a topit de la caldura. Edited December 29, 2023 by doban Link to comment
validae Posted December 29, 2023 Share Posted December 29, 2023 Verifică ce capacitate mai au condensatorii ăia ,,caramea,, galbeni. Link to comment
doban Posted December 29, 2023 Author Share Posted December 29, 2023 Acum 10 minute, validae a spus: Verifică ce capacitate mai au condensatorii ăia ,,caramea,, galbeni. Multumesc.Revin. Link to comment
YO9IBC Posted December 29, 2023 Share Posted December 29, 2023 (edited) Daca se supraincalzeste ceva mentine rezistenta de incalzire in functiune.......... Notat cu TR1 posibil sa ai un triac care asigura oprirea/pornirea rezistentei in functie de comanda primita (sau tranzistor de comanda a releului negru de pe placa). Verifica sau inlocuieste direct acel triac (daca aia e),eventual pune o poza aici cu ce scrie pe el ca sa te putem indruma. Ca sa fie totul ok va fi de verificat si partea de comanda a acelui triac/tranzistor. De verificat si acel releu daca e ok si nu are contactele lipite. Edited December 29, 2023 by YO9IBC Link to comment
doban Posted December 29, 2023 Author Share Posted December 29, 2023 Acum 24 minute, YO9IBC a spus: Daca se supraincalzeste ceva mentine rezistenta de incalzire in functiune.......... Notat cu TR1 posibil sa ai un triac care asigura oprirea/pornirea rezistentei in functie de comanda primita (sau tranzistor de comanda a releului negru de pe placa). Verifica sau inlocuieste direct acel triac (daca aia e),eventual pune o poza aici cu ce scrie pe el ca sa te putem indruma. Ca sa fie totul ok va fi de verificat si partea de comanda a acelui triac/tranzistor. De verificat si acel releu daca e ok si nu are contactele lipite. Da intradevar este un triac BT137-600E.Am in dotare.Maine o sa schimb cu altul nou.Releul este functional.Se aude cum lucreaza.O sa schimb si releul si revin maine.Multumesc. Link to comment
validae Posted December 29, 2023 Share Posted December 29, 2023 Nu schimba triacul degeaba, el controlează motorul, iar releul rezistența de încălzire. Am reparat chiar acu o săptămână o mașină de făcut pâine Tefal, care avea un defect tot pe încălzire, dar la aia nu încălzea deloc.Frământa făina, adăuga drojdia și apoi aștepta să crească....dar cum să crească la rece ? Am testat releul cu puntea Kelvin și după două-trei anclanșări, nu mai făcea contact deloc. Am schimbat releul și asta a fost tot. Triacul se schimbă doar dacă se străpunge, caz greu de crezut, fiindcă atunci motorul ar merge continuu din prima.Iar dacă s-ar întrerupe nu ar mai roti deloc frământătorul.Deci singura chestie de înlocuit ar fi releul.E posibil să aibă contactele lipite...chestie ce se verifică în zece secunde. Zgomotul armăturii releului te poate induce în eroare, fiindcă lamela încă se mai mișcă puțin și cu contactele sudate când armătura e atrasă. Dacă totuși releul e bun, dar controllerul nu respectă temperatura și ține rezistența activă continuu, verifică acei condensatori galbeni, unul e responsabil de alimentarea electronicii.De obicei acest tip de condensator se devalorizează în timp din cauza unor străpungeri interne cu evaporare de metal (autocicatrizare).Astfel ei pierd treptat capacitatea și uneori asta ,,dă peste cap,, funcționarea controllerului, care nu mai are tensiunea normală de alimentare, din cauza creșterii reactanței capacitive a condensatorului devalorizat. Link to comment
doban Posted December 29, 2023 Author Share Posted December 29, 2023 Acum 10 minute, validae a spus: Nu schimba triacul degeaba, el controlează motorul, iar releul rezistența de încălzire. Am reparat chiar acu o săptămână o mașină de făcut pâine Tefal, care avea un defect tot pe încălzire, dar la aia nu încălzea deloc.Frământa făina, adăuga drojdia și apoi aștepta să crească....dar cum să crească la rece ? Am testat releul cu puntea Kelvin și după două-trei anclanșări, nu mai făcea contact deloc. Am schimbat releul și asta a fost tot. Triacul se schimbă doar dacă se străpunge, caz greu de crezut, fiindcă atunci motorul ar merge continuu din prima.Iar dacă s-ar întrerupe nu ar mai roti deloc frământătorul.Deci singura chestie de înlocuit ar fi releul.E posibil să aibă contactele lipite...chestie ce se verifică în zece secunde. Zgomotul armăturii releului te poate induce în eroare, fiindcă lamela încă se mai mișcă puțin și cu contactele sudate când armătura e atrasă. Am inteles.O sa schimb releul,apoi mai vedem. Link to comment
validae Posted December 29, 2023 Share Posted December 29, 2023 De verificat și contactul termic între senzor și incintă, eventual chiar continuitatea traseului electric spre placă, să nu se fi întrerupt vreun fir/conector și controllerul nu mai ,,vede,, senzorul.... Link to comment
doban Posted December 30, 2023 Author Share Posted December 30, 2023 Acum 21 ore, validae a spus: De verificat și contactul termic între senzor și incintă, eventual chiar continuitatea traseului electric spre placă, să nu se fi întrerupt vreun fir/conector și controllerul nu mai ,,vede,, senzorul.... Am verificat tot.Si circuitul pana la microchip.Am schimbat si releul,verificat condensatorii galbeni.Sunt ok.Microchip 5H69P26M.Se pare ca ar putea fii microchipul de vina.Masina este fabricata in Polonia.Am adresa lor.Am cerut softul pentru modelul acesta.O sa fac o reprogramare, bineinteles pe alt microchip.In cartea lui scrie temperatura de coacere 121 de grade.Am vazut pe net ,tipurile astea de masini,au senzorul de temperatura de 100Kohm.Eu am masurat 150Kohm la al meu. Are cineva vreo idee,ce valoare trebuie sa aiba? Link to comment
