Jump to content
Amplificator INTER-M PA 4000
crin
  • Replies 23
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • crin
    10
  • sonic11
    6
  • claw
  • dumitrumy
Posted Images
Salutare.
Probabil deriva de la ieșire (DC offset) e este de ajuns de mare încât TA7317 sa decupleze releul de la ieșire.
Verifica cu un voltmetru tensiunea DC de pe ieșirea amplificatorului - la punctul de întâlnire al rez. din emitorii trz finali, nu la transformator (cu finalii montați bineînțeles).
Înainte de toate se poate monta pe fiecare bara de alimentare câte o rez. de 4.7-10 Ohm pentru a preveni eventuale pagube.
Link to comment
Nu sunt suficienti cei 4,7...10R pentru prevenirea pagubelor....
verifica in punctul TP3 daca exista dc fata de masa cu finalii montați.
Edited by sonic11
Link to comment
Salut! Am verificat tensiunile: pe emiterii NPN sunt 43v, pe emiterii PNP 20v, iar pe TP3 sunt 20v, iar rezistorii 801, 802, 811, 812, 821, 822 se încing cam tare.
Link to comment
Acum 3 ore, crin a spus:
Daca masuratorile sunt corecte, adica:
inseamna ca rezistentele de 0.27/5W din emtorul finalilor NPN sunt arse. Iar in acest caz sigur si finalii sunt arsi.
Aparatul este in protectie fiindca ai 20V la iesire.
Daca n-ar actiona protectia si ar cupla releul de iesire cu aceasta tensiune continua, s-ar arde si traful de iesire
Edited by sla
Link to comment
Am verificat și am găsit următoarele, unul din tranzistorii finali NPN ars (Q416) și cele două rezistențe de 0,27 din emitorii NPN arse. Am înlocuit cele găsite și aparatul rămâne tot în protecție. Tensiunile pe TP3,4,5,6 sunt peste 4volți (4,1-4,5) și pe TP2 (3,8volți) cu mici fluctuații. Acum este în starea în care s-a blocat la început până să dau jos tranzistorii finali.
Link to comment
Măsurătorile trebuie făcute cu volumul la minim, asta în cazul în care ai procedat altfel.
Trebuie făcută o investigație mult mai amănunțită, de la etajul de intrare spre cel de ieșire al amplificatorului.
Față de masa:
- în emitorii lui Q401/2 va trebui sa regăsești o tensiune în intervalul 0.5-0.8 Vcc.
Apoi între bazele lui Q410 și Q411 trebuie sa ai în jur de 2.2 - 2.4 Vcc.
Și între emitorii lui Q410 și Q411, în jur de 1 - 1.2Vcc(sau 500-600mV B-E pe trz finali).
In alta ordine de idei, eu îl suspectez pe SVR401 pentru aceasta problema, făcând parte din circuitul de corecție al offsetului de la ieșire.
PS : De remarcat faptul ca în schemă D412 este montată pe dos.
Link to comment
Acum 9 ore, claw a spus:
Față de masa:
Am măsurat cum mi-ați recomandat. În emitorii lui Q401 am 2,2 Vcc, ; în baza lui Q410 am 3,9Vcc, în emitor 3,3vcc, ; în baza lui Q411 am 1,6Vcc, în emitor 2,2Vcc.; SVR 401 este reglat cu cursorul spre R406, l-am sucit dar nu schimbă nimic. Tensiunea pe TP3 a mai scăzut de la peste 4 Vcc undeva sub 3Vcc, fără să schimb sau să reglez ceva. Nu aș vrea să renunț ptr. că a fost perfect funcțional și s-a blocat subit. Mă iertați !
Link to comment
Acum 14 ore, crin a spus:
Q414 compromis chiar daca da bine la măsurători.
Încearcă cu o pereche buna npn/ pnp și cu rez înseriate pe barele de alimentate de 47....100r
Link to comment
Acum 2 minute, sonic11 a spus:
Au fost shimbați amândoi, mă gândisem la variantă
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
