mihaita1987 Posted April 23 Share Posted April 23 Buna ziua. Aveti idee de ce face ca in imagine?https://imgur.com/a/Ug2x8vQ Am curatat panglicile, le-am schimbat intre ele si face la fel. ceva idei? Va multumesc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Florinel TV Posted April 23 Share Posted April 23 Display defect pe partea dreapta cum te uiti din fata, incearca numai cu o singura panglica in dreapta si apoi cu cea din stanga si vezi care parte este defecta , se rezolva cu izolarea unor traseie pe partea defecta Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mihaita1987 Posted April 23 Author Share Posted April 23 (edited) Acum 25 minute, Florinel TV a spus: Display defect pe partea dreapta cum te uiti din fata, incearca numai cu o singura panglica in dreapta si apoi cu cea din stanga si vezi care parte este defecta , se rezolva cu izolarea unor traseie pe partea defecta Le-am schimbat intre ele, am pus si cate una si la fel face. Se poate rezolva cu scoci? Edited April 23 by mihaita1987 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Florinel TV Posted April 23 Share Posted April 23 Doar daca are o parte functionala Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mihaita1987 Posted April 23 Author Share Posted April 23 Chiar acum, Florinel TV a spus: Doar daca are o parte functionala partea din stanga, cum te uiti din fata, este perfect functionala (se vede perfect). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefank Posted April 24 Share Posted April 24 incercati cu scoci la panglica de pe partea defecta Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iuliantv Posted April 24 Share Posted April 24 Acum 3 ore, stefank a spus: incercati cu scoci la panglica de pe partea defecta nu as crede ca i.ar ajunge o banda intreaga sa vada o bucata de imagine pe acea parte dar poate e mai norocos si il rezolva cu cåtiva milimetri Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mihaita1987 Posted April 24 Author Share Posted April 24 Din pacate nu ma ajutat scociul. Mai stiti alta metoda? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mihaita1987 Posted April 24 Author Share Posted April 24 https://imgur.com/a/gSmDBAD aici face flama... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iuliantv Posted April 24 Share Posted April 24 Acum 18 minute, mihaita1987 a spus: https://imgur.com/a/gSmDBAD aici face flama... la cum se vedea,era de asteptat la drivere ,,superioare,, defecte ati incercat sa curatati acele trasee carbonizate,eu am avut un samsung de 39" care facea cam la fel,flama la un driver superior,am luat un ac am curatat,pånå si pe ,,folia,, driverului aveam 2 trasee ce se lasau cu foc,le.am intrerupt,cu acul,si tv.ul a pornit,se vedea o fåsie lata cca 7cm mai luminoasa,aproape pe mijloc dar pe anumite fonduri. clientul a fost multumit,decat pretul unui display,sau a altui tv https://postimg.cc/gallery/PdyNdF5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mihaita1987 Posted April 24 Author Share Posted April 24 Acum 3 minute, iuliantv a spus: la cum se vedea,era de asteptat la drivere ,,superioare,, defecte ati incercat sa curatati acele trasee carbonizate,eu am avut un samsung de 39" care facea cam la fel,flama la un driver superior,am luat un ac am curatat,pånå si pe ,,folia,, driverului aveam 2 trasee ce se lasau cu foc,le.am intrerupt,cu acul,si tv.ul a pornit,se vedea o fåsie lata cca 7cm mai luminoasa,aproape pe mijloc dar pe anumite fonduri. clientul a fost multumit,decat pretul unui display,sau a altui tv https://postimg.cc/gallery/PdyNdF5 o sa incerc maine. multumesc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
