Jump to content
Wv polo 9n 1,2 benzina PLANETARA
Bună'''am o problema cu masina apărută azi 'cind vireze în orice treapta de viteza în dreapta se aude un subtil sunet metalic 'iar dacă o scot din viteza și viteza între tot in dreapta nu se aude ''  la plecarea de pe loc înainte sau înapoi 'sai dacă schimb vitezele în mers nu se aude nimic 'ce poate fi ''am inspectat burdufuri pe planetara dacă este rupt sauvaselina sursa dar nu este ''ce sa fie ?
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 82
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Planetara dusă are sunet specific,pâc pâc pâc ,proportional cu viteza in curba ,poate fi uzată si dacă burduful nu e spart.Face identic si dacă faci curba la dreapta sau la stanga.Dacă mergi drept nu face.Sunetul vine de la bilele care *fug* dintr-un capat al canalelor in care stau ,in celalalt ,dar in partea de mijloc este uzură,si acolo se lovesc de marginile gropiței de uzură si scot sunetul specific.Este usor de ințeles dacă vezi una desfacuta si spalată.
Pe vremuri la masinile care aveau cele 2 planetare identice ca mărime ,inversarea stanga-dreapta scadea mult din zgomot.( Bilele se sprijină la tractiune pe peretele canalului mai putin uzat )
Link to comment
La mine face doar cind vireze dreapta în stânga nu se aude nimic '''nu trebuia sa facă și în stânga domnule aceasi sunete?
Deci dacă iau curba în dreapta și aude dacă iau în stânga nu se aude nimic
Asta se aude în stânga doar dacă mașină este cuplata într-o viteza dacă o scot din viteza și iau viraj dreapta nu  se aude nimic ''
Link to comment
Cum sa le verific ? Eu am descris ca nu îmi face în stânga doar în dreapta  'și domnul spunea ca ar trebui sa facă în ambele părți la fel   dar nu îmi face     și îmi face doar dacă o am intri viteza oarecare dacă o scot din viteza nu-mi mai face cind virez
Link to comment
Acum 8 ore, Florin berdila a spus:
Si ce daca spunea ? Eu iti spun ca un cap de planetara dinspre roata se aude cand roata pe care este montata este la exteriorul curbei. Tu nu trebuie sa crezi pe cineva anume. In special pe forumuri. Numarul mare de posturi nu izvoraste neaparat dintr-o cunoastere profunda si o dorinta nestapanita de impartasire.
Link to comment
  • 2 months later...
Salutare domnilor '''am o prob cu wv polo 1'2 benzina îmi îmi codul P0171  azi ''îl șterg îmi reapare iar doar dacă sar de 100km ora '   am avut testeru pe ea azi si am urmărit pina în 90    100 nu apre codul dar cum trec de 100 îmi apare codul    adică nu are suficient carburant ' sa fie pompa de benzina ? Adică nu mai face presiunea care trebuie și la o anumita viteza nu face fata la benzina ??? Ce ma sfătuiți  va rog am nevoie de ajutor nu vreau sa bag bani degeaba pe o pompa sa o cumpăr dar cineva spunea ca pompa ar fi dusa
Link to comment
Monteaza un manometru in locul senzorului de presiune din rampa. Apoi pui contactul si citesti presiunea carburantului. Daca nu ai un manometru mergi la un service si roaga-i sa testeze presiunea din rampa, mai bine dai 20-30 de lei pentru un test decat vreo 200 de lei pentru o trusa de scule pentru verificarea presiunii carburantului.
Link to comment
Posted (edited)
Parca ai avut probleme si cu MAF-ul (Mass Airflow Sensor) si cu o sonda lambda, nu? Si MAF si sonda lambda pot duce la aparitia codului de eroare P0171.
P.S. Filtrul de aer cand a fost schimbat ultima data? Ca si asta daca este infundat poti sa ai eroarea P0171.
Edited by merck
Link to comment
Filtrul de aer se schimbă la 15k, având în vedere praful de pe șosele, iar dacă mergi mult pe drumuri * de țară ", chiar la 5000km.
Cum ai folosit mașina?
Toată ziua prin oraș?
Măcar odată la o lună să faci un drum mai lung, de 200-300 km, așa motorul se încinge și arde calamina și după o oră, două de mers începi să simți că motorul" se așează ", este mai elastic.
Da, când scoți mașina pe autostradă după circulatia multă doar în oraș, nu se duce sus în turatii și nici în viteză. Dar după un drum mai lung, observi că poți urca și la 5-6000ture și ajungi la 140km.
Sunt multe care trebuie verificate.
De ex. când ai schimbat bujiile?
Pe ambalaj este recomandat la fiecare 15k.
Poți da bujiile afară să verifici cum arată, dacă sunt maronii sau negre și să masori distanta între electrozi.
Poți demonta circuitul de aer să verifici clapeta de la debutul de aer, poate are calamina și nu mai basculeaza toată cursa sau se blochează.
PS. Înainte de toate, poți cumpăra o sticluță de aditiv, torni în rezervor și apoi curăță tot circuitul.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
