Jump to content
JVC LT-32VH52M
Va salut, mi-a venit acest tv cu lipsa backlight (se lumina ecranul o fracțiune de secundă), am pus alte barete de proba pe sursa și rămâneau aprinse. Ledurile de pe tv, se aprindeau pe tester și totuși am decis sa le înlocuiesc. După înlocuire curentul prin leduri era peste 400mA, l-am redus modificând rez. din pin 6 controllere, totul este ok acum, dar nu funcționează telecomanda. Tv-ul (a venit fara telecomanda) este echipat cu:
Sursa 17ips62
MB 17mb211s
Ecran ves315wndb-2d-n22
Are cineva salvat pentru stick , la combinația asta ?
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 34
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
A fost scris pe el alt soft de la alt televizor dar cu aceeasi combinatie main/panel. Daca poti folosi una programabila si sa salvezi profilul se poate modifica codul. Daca are cineva salvat profilul din el iar este rezolvabil. Codul de la JVC este RCA2_43XX.
Link to comment
Acum 32 minute, cornel1962 a spus:
Sursa 17ips62
MB 17mb211s
pai nu functioneaza telecomanda dv?
sau a adus clientul påna la urma si telecomanda?
ca astea nu merg cu telecomanda de vestel
daca a venit cu telecomanda ce a folosit.o pånå acum,nu vi se pare cidat?
ori a.ti facut dv ceva la modulul ir in timpul depanarii,ori minte clientul
zic eu
dupå cum a spus colegul mai sus,se descarca profilele din tv se modifica la remote in codul dat mai sus,se salveaza profilele si se rescriu in tv
pentru telecomanda vestel trebuie alt cod
Edited by iuliantv
Link to comment
Acum 14 minute, iuliantv a spus:
Mulțumesc, așa a fost ! ...nu mi-a adus telecomanda lui și am încercat cu mai multe de vestel. Acum am găsit una de Wellington (tot vestel) și funcționează .
Link to comment
Acum poti salva profilul cu VestelToolbox si din hwprofile modifici codul de telecomanda. Nu va mai merge cea de Wellington dar va merge cea originala. Daca si proprietarul are pe cea originala.
Link to comment
Acum 6 minute, yokoono a spus:
eu zic sa nu modifice nimic,deoarece cine stie ce telecomanda are clientul
Link to comment
Am incercat sa contactez clientul , să-mi aducă telecomanda , dar nr.de tel. se pare că este greșit, mi-a răspuns o persoana care habar n-are de acest televizor Aștept să vina după el, iar despre soft nu știu nimic și totuși pare că la  memoria spi a fost umblat.
Link to comment
1 oră în urmă, yokoono a spus:
Intrebarea este cine a rescris softul aflat acum in tv.
poate a mai avut si alte interventii,a rescrist softul pe usb,a schimbat placa,telecomanda,cine stie istoria lui
eu asta recomand ,daca clientul asa la adus,sigur are telecomanda cu care a mers sau nu are telecomanda
Edited by iuliantv
Link to comment
Nu l- am întrebat prea multe despre tv, m-a rugat sa notez nr.de telefon și a rămas să ne auzim, dar cred că mi-a dat nr.-ul greșit. Eu cred că are telecomanda, deoarece am înțeles că-l folosea pe YouTube. Aștept să vina după el !!!
Link to comment
...revin cu rugămintea dacă are cineva un cod longer, mfy pentru acest tv. Acum l-am verificat cu o telecomanda de Wellington, dar am rezolvat tv-ul și v-am trebui sa o dau clientului cu televizorul. Eu nu am găsit nimic care să funcționeze. Mulțumesc !
Link to comment
Acum 8 minute, Florinel TV a spus:
Pentru ca este salvat de pe originala, trebe sa ma contrazici tot timpul
citeste topicul si poate intelegi,nu trebuie sa te superi ca te contrazic ,daca am dreptate
omul a zis ca a testat o telecomanda de welighton cu care merge
si am zis ca
,,nu cred,, nu ca nu merge sau singur nu merge
Edited by iuliantv
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
