talex Posted April 4 Share Posted April 4 Buna ziua, va rog sa ma ajutati cu tv-ul de mai sus cu urmatoarea problema am schimbat baretele led in urma cu doua luni, acum cateva zile nu a mai pornit deloc, am gasit siguranta arsa, condensatorul C102 330pf/1kv puscat, am schimbat condensatorul, mosfetul Q101 MDF11N65 ( la masuratori pare a fi bun), integratul IC101, SSC1S311, cu bec inseriat am 3,4v si 22v lipsesc 12 v.Am gasit mosfetul Q802 4NF20L cu o manifestare ciudata, intre drena sursa imi indica dioda, dar la mai multe repetari imi da continuitate, va rog sa-mi spuneti unde pot gasi acest tranzistor sau cu ce este echivalent. SURSA ESTE EAX64905301(2.2), MAIN EAX64891403(1.0) Schema am gasit-o pe elektrotanya difera doar Q802 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mihai85 Posted April 4 Share Posted April 4 (edited) Legat de mosfet incearca sa scurtcircuitezi pinii inainte sa il masori. Se mai incarca cu energie electrostatica. De obicei se mai intampla asta cand e scos din circuit. Edited April 4 by Mihai85 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yokoono Posted April 5 Share Posted April 5 (edited) Iti da continuitate pentru ca, functie de polaritatea de pe bananele de masurare, mosfetul ramane deschis. Asa se poate verifica si daca este ok. Iti indica dioda pentru ca el. intern, are o dioda. Mai trebuie verificate rezistente, diode, optocuplor etc. Edited April 5 by yokoono Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hexoda Posted April 5 Share Posted April 5 Tensiunea de 12v apare dupa ce se da comanda power_on Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
talex Posted April 5 Author Share Posted April 5 Multumesc pentru raspunsuri, am verificat diodele, rezistentele, la pornirea din buton, ledul clipeste de citeva ori si intra in protectie, din cauza asta vroiam sa schimb mosfetul, ca nu cumva sa intre in scurt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
talex Posted April 5 Author Share Posted April 5 Revin cu rugamintea de a-mi spune unde gasesc 4NF20L sau echivalent, cu el scos tv-ul nu intra in protectie, face restarturi continuu. multumesc anticipat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iuliantv Posted April 5 Share Posted April 5 (edited) a.ti decuplat ledurile? eliminarea acelui mosfet nu face decat sa nu lucreze un anumit etaj,si e posibil sa nu mai intre in protectie,si defectul sa fie in acel etaj,poate fi o buba si in traful de pe leduri,pe leduri,...controler led... se gasesc echivalenti ale acelui tranzistor, https://datasheetspdf.com/pdf/774598/STMicroelectronics/4NF20L/1 de teste se pot folosi si unii din sursele alimentare primar,gen buz90 4n60........ un defect intalnit des la 42ln540 e controlerul led Edited April 5 by iuliantv Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
talex Posted April 5 Author Share Posted April 5 am verificat cu ledurile decuplate, am comandat piesele inclusiv controleru (preventiv) din magazinul recomandat, revin dupa ce primesc piesele. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
talex Posted April 7 Author Share Posted April 7 Tv rezolvat, am schimbat controlelul led, mosfetul era ok. Multumesc tuturor. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
