Jump to content
Samsung UA43NU7100K UE43NU7122K model in menu service
Salutare
stie cineva ce model Panel e setat in menu service la unul din cele 2 modele?
ce se intåmplå?
a ajuns la mine un un437100 di SUA cred,dar a ajuns fara placa de baza ,uitata prin nu stiu ce service,clientul spune ca mergea dar se dadea peste cap...mi se pare si normal avand in vedere ca e pentru SUA
i.am montat o placa de la un ue43RU7092 ,a fost  singura din cca 10 bucati pe care le.am probat pe care am cat de cat imagine,dar imaginea e intreaga,si ingustata pozitionata pe partea de sus ,cca 15cm in partea de jos e pe o uanta de roz,nu cred ca e defect displayul deoarece imaginea e intreaga,poate cu ceva noroc e deajuns sa schimb modelul din menu service,fara modificari hardware,si ma e o ciudatenie ,care sper sa se ,,regleze,, din schimbarea in menu service,imaginea e totusi ca si cum ar fi pe ntsc,culorile nu sant corecte,nu cred ca displayul sa fie si acesta atipic,avand in vedere ca ,,t.conul,, e pe placa digitala
Va multumesc
PS
Modelul actual in menu service pentru
43ru7092 e 43S6AUANR
am incercat ca model in menu service
43B6AU1RR
43S6AU0NR
43B6AU3QR
43L6AUANR
43D6AU5NN
49A6AU0NN
OOLD32042
75L1MU9TN
NONNE_18
Si nici o schimbare,deci clar e ceva hardware
Edited by iuliantv
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 4
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
Nenorocirea este ca in ms codul panelului nu este trecut in clar ci este acel cod. Daca gasesti pe cineva care are acelasi model si sa se uite in menu sa vada codul de panel il rezolvi usor. Altfel mai poti incerca schimband codurile pentru panel de 43 cu riscul sa-l  "bazgodesti" de tot.
Link to comment
Posted (edited)
1 oră în urmă, yokoono a spus:
da stiu ca nu reprezinta ceva direct acele coduri de panel ce apar in menu service,
poate totusi in manualul service sa spuna ce reprezinta fiecare
ceva de genul gaseai la philips in manualul service,ce reprezinta 015 ....
am editat mai sus ce am incercat
manualul de service nu.l gasesc pentru aceasta placa bn41-02703a pentru 43ru7092
oricum multumesc tuturor de ajutor
Edited by iuliantv
Link to comment
Posted (edited)
Acum 35 minute, clony a spus:
Pune o poza cu eticheta de pe display.
cy-nn043hgnv1h
nu mai conteaza l.am sunat sa vina sa si.l ia,i.am setat un tip de display si am ramas si fara imagine la placa mea
i.am dat si reset de service,nimic
am observat la samsung in menu service,primul reset nu face decat sa reporneasca tv.ul cu prima instalare,in service daca modifici ceva,acel reset nu face nimic
placa mea o pun eu pe alt display si o setez cu modelul initial nu.i bubå
Edited by iuliantv
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
