Jump to content
Amplificator Sony XM-N502 intra in protectie
 Share
Amplificator auto Sony XM-N502 - când îl conectez se aprinde LED-ul pt 1 s și atat. Siguranța este bună. Am măsurat pe placă finalii și prefinalii și par ok. Rezistențele de 0,1 ohmi sunt ok
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 15
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Ati verificat daca sursa interna de +/-30V care alimenteaza amplificatorul ( transforma +14V de la baterie) functioneaza corect?
Edited by sla
Link to comment
Acum 37 minute, Taraxacus a spus:
Nu am verificat și nici schema nu o am. Trebuie ca pe iesirea de la dif sa nu am CC ? Dacă alimentez fără dif funcționează ?
Manual de service:
https://www.manualslib.com/download/906086/Sony-Xm-N502.html
REM este legat la +12V?
La functionare arde ledul verde, cand intra in protectie se aprinde ledul rosu.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Cu întârziere dar revin. LED-ul nu se aprinde de nicio culoare. Siguranța e bună iar la ieșire de pe diodele Schotky tensiunea e 0 pe toate piciorușele Pe MOS-FET Q 910 si 911 am doar pe drena am tensiune - 14 V - cond C 915 are 2000 micro farazi in loc de 2200 cat scriepe el traful este puțin probabil sa fie întrerupt am verificat cu buzerul si are continuitate Tranzistirii 908 si909 i-am masurat pe placă si par ok.
Nu știu ce sa mai masor
Link to comment
Ar trebui masurate tensiunile la IC901 (DC/DC CONVERTER), acest integrat comanda cele doua MOS-FET-uri. Fara osciloscop e mai greu de reparat o astfel de sursa.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Eu zic sa nu te grăbești. Ia-o pe rând.
Întâi de toate, eu as verifica convertorul.
As face asa:
1. As scoate de pe placa Q210, jumperii JW48, 49, 50, 51.
Acestea alimentează etajele finale audio. Q210 are colectorul pus direct la alimentare, nu e conectat prin niciun junper, de aceea trebuie scos afara.
2. Alimentez cu 12V borna de plus și borna de Remote ca să poată porni normal.
3.Verific tensiunea de alimentare a etajelor finale (cea de +/-30Vcc) - pe C305/C306 și tensiunea de alimentare a operaționalelor din față (+/-15Vcc) - pe C919/C920.
Dacă obții tensiunile astea, partea de convertor este ok.
Acesta ar fi începutul.
Link to comment
La 18.04.2023 la 19:19, Taraxacus a spus:
 pe C 305, C306 am 30,1 și 30,2 V pe C 919 am 12,9 și pe C 920 14,1 V
Inseamna ca convertorul este functional, aparatul e in protectie fiindca are ceva defect, cel mai probabil unul din amplificatoarele de putere. Aparatul are 3 protectii: DC OFF la iesire, suprasarcina si termica.
Spuneti ca ati verificat prefinalii si finalii si par OK.
Eu as verifica intai daca nu exista DC la iesire. Pentru aceasta montati la loc piesele scoase de pe placa si intrerupeti semnalul de protectie DC care vine de la iesirile de boxe:
Daca aparatul iasa din protectie ( arde ledul verde), masurati tensiunea la iesire boxe, ar trebui sa gasiti tensiune continua la iesire ( pe un canal sau ambele).
Ar fi de preferat sa alimentati aparatul printr-o susa de 14V avand curentul limitat la 1.5-2A.
Prin operatia descrisa mai sus s-a eliminat doar protectia DC OFF-set.
Link to comment
E bine pana aici. După cum spune și colegul @sla partea de convertor este ok.
Buba se afla în etajele finale (sau unul dintre ele).
Amplificatorul fiind în protecție nu poți măsura tensiunea continuă de la ieșirea etajelor finale pentru ca practic pwm-ul este blocat ne mai având semnale la ieșire, adică nici tensiune pe etajele finale.
Acum, uitându-mă pe pcb, nu prea ai ce traseu sa întrerupi la circuitul de DC detect (aici ma refer la datul de componente afara de pe placă, nu la tăiat fizic cu cutter-ul trasee).
Singurul lucru pe care îl poți face este sa dai toți tranzitorii finali afară(Q110, 111, 210, 211) și sa îi masori.
Dacă nu ști cum se măsoară, spune și explicam aici, nu-i problemă.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
