Jump to content
LG 32LJ500V restart
Buna domnii mei. O mica problema la televizorul de mai sus. Daca este necesar voi posta si codurile placii si panelului. Televizorul se restarteaza NUMAI atunci cand are intena bagata. Fara antena (cablu) este OK. Un mic inconvenient ar fi ca nu arata lipsa semnal. Daca intru in menu si apoi ies arata lipsa semnal. Am zis sa-i fac un update. Evident fara cablu. La asta zice ca udate se face fara folder pe stick in care sa scrii softul. Direct pe stick softul cu terminatia pkg. Bagat stick si apoi tv in priza. Spun ei ca dupa 1 minut incepe update. Problema este ca nu porneste. Porneste direct cu sigla LG. Fac ceva gresit ?. Imi scapa ceva ?. Vreau sa fac update pentru ca banuiesc o problema de soft. Multumiri anticipate.
https://www.lg.com/ro/suport/produs/lg-32LJ500V.AEEQ
L.E. Am creat un folder numit Root. Am pus in el softul dar tot nu porneste.
Edited by yokoono
Link to comment
  • Replies 15
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Cred ca l-am rezolvat. Vad ca de vreo 30 de minute nu se mai restarteaza cu semnal. I-am dat din menu reset si deci prima instalare. Am reinstalat programele. Ramane problema, de curiozitate, de ce nu vrea update de soft. In el este o versiune mai veche decat cea data de fabricant.
Link to comment
daca din menu nu merge upgradat,atunci cred ca trebuie redenumit in upgrade_loader.pkg
si sau,bagat stickul in tv.apasat power tv si bagat in priza cu power tv apasat cateva secunde dupå care eliberat ,un stick cu led de citire ajuta foarte mult,nu trebuiesc foldere ,daca e pkg
oricum daca merge acum trebuie lasat in pace,ca cine stie ce surprize de CI+ poate aduce un update,sau mai grav
Edited by iuliantv
Link to comment
Din menu are functia update dar nu vede softul. Nici pus in folder LG_DTV. Softul este de la mama lui cu terminatia pkg. Cu asta scrie la producator ca trebuie pus pe stick si bagat tv in priza. Nu vrea nici simplu si nici cu folder root. Nu a vrut nici cu butonul de power tinut apasat. Ramane asa. Voi mai incerca pe altul cand va fi. Ne mai ....auzim.
Link to comment
Am rasfoit putin netul si foarte multi utilizatori se plang de aceeasi problema: restart cand tv-ul are semnal. Si ei au gasit aceeasi solutie. Am scos antena din tv si am dat reset din menu. A trecut la prima instalare si cand mi-a cerut am bagat antena. Nu stiu ei ce variante de soft au avut. La mine este penultima: 3.280 din 2018. Ultima varianta postata de producator este 3.310 din 2020. Poate softul asta rezolva problemele de restart dar nu-l pot instala. Mama lor.
SW Download Guide_V3.310-1.pdf
Edited by yokoono
Link to comment
Acum 4 ore, yokoono a spus:
am testat pentru dv ,pe acelasi model de placa,
https://www.publi24.ro/anunturi/electronice/televizoare/led-tv/anunt/lg-32lj500u-715g8524-m01-b00-004k-715g7801-p01-w12-0h2h/353fg555f1eg720f1203f5e789h99ge6.html
am testat cu softul din linkul postat de dv,am testat cu varianta 310 peste 180 ce a avut initial, am testat cu varianta 280 peste 310 si face downgrade,
prin 2 metode
1.cu tv.ul pornit am bagat stikul in tv si a pornit automat update dupå care si.a facut restart
2.tv.ul scos din priza am bagat stikul in tv am bagat tv.ul in priza dupå care a pornit cu logo lg urmat de mesajul de update
nu merge cu fisier redenumit in upgrade_loader,
am pus direct pe un stik kingstone de 512mb fisierul din arhiva
GEMINI_ALL_EU_NT72461_ALL_V3.310.pkg
am facut instalarea canalelor cu cablu hdmi si cablu tv rds-rcs conectate la tv inainte de a baga tv.ul in priza,si am testat si cu cablu tv scos si bagat in tv dupå ce am pornit tv.ul,totul ok
am fcut toate astea pentru a va ajuta cum m.ati ajutat si dv de foarte multe ori
nu ca sa va dovedesc ca se poate,
IMG-20230318-180319875.jpgIMG-20230318-181636615.jpgIMG-20230318-180605650.jpgIMG-20230318-180209893.jpg
Edited by iuliantv
Link to comment
Utilizez un stick de 1Gb. L-am folosit mereu fara probleme. Formatat cu FAT32 si chiar cu FAT.
1. Cu metoda asta vede ca am introdus stickul ca unitate externa si ma intreaba daca vreau sa-l accesez. Trebuia sa vada softul si sa intrebe daca vreau sa fac update. Apoi acceseaza stickul si atat. Ca o unitate externa pe care sunt filme, muzica, poze.
2. Si metoda asta este fara succes. Tv nu porneste bagat direct in priza. Apasat scurt butonul de power dar televizorul porneste normal. Mufa usb este ok deoarece vede cand bag/scot stickul. Posibil sa fie ceva erori in nand.
Multam pentru eforturi.
Edited by yokoono
Link to comment
Acum 10 minute, yokoono a spus:
daca nu reactioneaza la cum l.ai lasat asa sa si pornesca la conectarea la retea ,atunci ,trebuie vazut in service menu 1999 back,daca are setare de ultima stare,daca nu tot in service are virgin mode,ce reseteaza tot
ps
am intrat intr.o bucata de service cu telecomanda de service lg,e ciudat ca reactioneaza la 2 metode ,gen philips menu 1999 back si lg cu telecomanda de service
ps
odata ce bagam stikul in tv aparea mesajul de update,fara sa mai afiseze altceva,nici macar ca a fost introdus stikul
Link to comment
Acum 13 ore, yokoono a spus:
Da are errori in nand , dupa scriere totul e ok
Print probleme nand face restart.log
Dupa scriere
Print ok.log
Edited by Florinel TV
Link to comment
Daca mai aveam pe cap un fir de par negru, acum nu-l mai am.
1. Cu MENU 1999 BACK nu intra in sm. Nici cu SURSE (INPUT) 1999 BACK
2. Nu am telecomanda service pentru LG. Am una confectionata din 2 diode si fisierele wav care este acelasi lucru.
Nu vede decat EZ_ADJ dar meniul arata complet diferit de cel de lg "clasic". Si nu vad nimic util. Cred ca ramane "cum ne-a fost vorba de la inceput".
https://i.postimg.cc/zGs1bVVP/IMG-20230319-110144405.jpg
3. De rescris nand nu se merita. Mai ales ca te poti pomeni cu CI+ KEY FAIL.
Edited by yokoono
Link to comment
Deci acum merge tv-ul ca nu am citit tot de la inceput, daca merge da jos nandul si salveaza dumpul si pe viitor o sa ai dump ok pentru el cand se restarteaza ca nu va mai merge cu stikul daca asta ai facut acu de merge ca o sa apara blok defecte in nand si nu va mai merge de pe stik
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
