Jump to content
Schema Amplificator Tsunami HQ2002S
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
1 oră în urmă, dcerebel a spus:
Am gasit schema doar la smps, cu tot respectul este chiar reusit ampliful,chestia este ca am cativa rezistori ce nu ai pot identifica..Posibil sa o aibe cineva...
Si Behringer suna acceptabil si este ciordeala nesimtita dupa QSC si lista poate continua.
Nu sunetu este problema si faptul ca nu veti gasi cu usurinta schema....
Si asa ca fapt divers saitu din San Francisco e la oha
Tsunami Technologies, 459 Geary St., San Francisco, CA 94102; 415/776-9705; fax 415/776-9214; www.tsunamitechnologies.com.
Cauta amp apropiate ca putere si topologiecu al tau si poate ai noroc sa gasesti si schema.
Edited by sonic11
Link to comment
Acum 36 minute, dcerebel a spus:
da stiu despre site, sigur este copiat dupa alt amp...au si un mixer cu amplificare care are aceelasi etaj final (TPM 1220s)...
Asta nu te inpiedica sa-l repari și sa te bucuri de sunetul lui, nu conteaza dacat să-ți placa ție cum suna, nu vecinilor.
LE. Spune mai detaliat ce problema are, ceva poze cu ce este stricat....
Sunt atâția ochi pe forum, este foarte posibil sa primești ajutor.
Edited by sonic11
Link to comment
Am reparat sursa, cativa tranzistori defecti inlocuiti, totul ok tensiuni bune...acum am gasit pe placa  rezistenta asta marcata in foto, incinsa nu se mai cunosc culorile...se raspunde foarte greu aici..am vazut, nu este prima data, pe forumurile straine colegii se ajuta...aici la noi sunt in stare sa se ia la bataie...subiecte amestecate aiurea...dar ce sa facem asta este :rade:
Edited by dcerebel
Link to comment
Da-o jos și măsoară rezistența.Faptul că-i încinsă nu înseamnă că e obligatoriu și arsă.Dacă dă o valoare foarte mare, de ordinul Mega, atunci măsoară dinspre fiecare capăt până la mijloc.De obicei se ard fix la mijloc și se poate afla ce valoare sau măcar ce domeniu de valori...
Link to comment
Nu sunt doua canale identice?
Puteti vedea pe celalant canal ce valoare are.
Atentie nu dor rezistenta este cauza, ia este doar efectul defectului.
Masurati semiconductori de pe canalul defect
Link to comment
Rezistenta e terminata. Vezi vecina ei corespondenta in conexiune, pe ramura cealalta de tranzistori, schema este aproape simetrica.
Am avut acest amplificator la dezmembrat, acum multi ani.
Eventual vezi corespondenta pe celalalt canal, poate acolo a scapat nevatamata.
La cum s-a ars, e de valoare mica.
Verifica atent tot ce este semiconductor pe placa, sigur mai sint buseli.
Edited by DjLeco2021
Link to comment
Pe ambele canale aceeasi problema...
Acum 13 minute, DjLeco2021 a spus:
Da asa este ...aproape simetrica...o sa verific pe cealalta ramura..Ms!
Edited by dcerebel
Link to comment
Acum 6 minute, dcerebel a spus:
Verificati si celelante componente, mai mult ca sigur mai sunt ceva decese pe acolo.
Link to comment
Acum 16 minute, sonic11 a spus:
Pe ambele canale aceeasi poveste identica...doar asa cum a spus Leco ...perechea ei pe cealalta ramura sa o gasesc!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
