Jump to content
samsung 43ru7102k
va salut,am acest tv la reparat si intampin o problema , uneori merge perfect alteori nu pleaca din stby deloc si palpaie ledul  continuu aprox 10 ori, bun am verificat, iar in momentul cand este in avarie tensiunea din pfc oscileaza intre 345v 356vcc , cand functioneaza am 394 stabili .
am schimbat ic pfc si grupul de rezistente  am verificat condensatori din sursa tot asa  face, tensiunile catre mb pe sursa scrie ca trebuie sa fie de 13v ea scoate in sarcina 11,7 iar pe leduri pleaca de la 160vaprox sis e stabilizeaza la 146 dupa cateva minute. sursa in cauza este bn44-00947j iar mainboard  BN41-02703A, nu am gasit schema pt ea pe internet.am verificat cand face problema asta daca scot mufa care duce la mainboard se aprind ledurile  si revin tensiunile la normal.
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
Acum 41 minute, rares01 a spus:
verificati fara mainboard,sa nu munciti degeaba
cei 394 sant urcati de PFC care PFC e comandat din mainboard daca totul e ok,
deci daca e ceva in neregulå cu mainboardul,cu displayul,cu ledurile,mainboardul nu mai comanda startul sursei
e ciudat ce se intåmpla cu cei 13v ,ce totusi cred ca ar trebui sa fie undeva la 8v in stby
ceea te-ar duce spre surså,ca nu tine in consum
deci cel mai bine,testata sursa separat ,cu ceva sarcina pe 13v fortat on si vazut daca totul e ok,
Edited by iuliantv
Link to comment
am testat si functioneaza sursa . azi dimineata cand am ajuns am zis sa l pornesc din nou acum a palpait ledul de 3 ori doar, si nu pleca am, scos din priza cateva secunde am bagat la loc iara functioneaza tv.
Link to comment
Acum 21 minute, rares01 a spus:
am pus o alta sursa de samsung cu aceleasi tensiuni dar difera modelul placii ca dimensiune., tv merge perfect. tensiunea de 13v este cu sursa asta 12,98V deci tot sursa veche e buba.
aveti grija cu alte surse,difera curentul pe leduri,mai ales daca e de la diagonala mai mare
deobicei curentul pe leduri e trecut in dreptul cuplei pt leduri
sa nu aveti vre,o fisurå,contact imperfect,greu de observat,la cat silicon pun pe primarul sursei
Link to comment
stiu, am alimentat fara a conecta partea de leduri.
LE : am depistat condensatorul de pe bara de 13v 25v 470micro, pe esr metru 47nf 17ohmi. nu m am gandit sa l verific pana acum dar uite si ca piesele mai noi crapa subit. acum las in proba sa vedem
aratau prea bine sa ma gandesc la ei si verificasem 2 din cei 3 care erau buni si uite ca al 3 lea era praf .
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
