twinvortex Posted January 23 Author Share Posted January 23 Acum 3 minute, validae a spus: E normal, pe condensatori măsori în gol o tensiune de vârf, nu o medie ca la alternativ.De fapt, acea tensiune de vârf în gol ar fi de circa 16,9V dar când există un consum chiar redus, acea tensiune scade. Nu ar trebui ca si la curent continuu sa fie egala tensiunea pe ambele brate? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
validae Posted January 23 Share Posted January 23 Ba da, dar probabil există un dezechilibru undeva...imposibil de spus fără schemă. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
twinvortex Posted January 23 Author Share Posted January 23 La 22.01.2023 la 10:30, adydep a spus: Nu mai sta pe gânduri,schimbă 2030. Am inlocuit finalul si nu s-a schimbat nimic. O sa incerc sa bag semnal pe intrarea de la TDA 2030 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sonic11 Posted January 23 Share Posted January 23 (edited) Asta trebuia făcut înainte, te scapă de munca în zadar. Decupleaza intrarea de la filtu PT 2353. Edited January 23 by sonic11 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
twinvortex Posted January 23 Author Share Posted January 23 (edited) Am intrerupt cablajul care vine spre pinul 1 de la preamplificare. Am conectat la pinul 1 de la TDA2030 printr-un condensator de 1uF si muzica se aude bine in difuzor(SW) Edited January 23 by twinvortex completare Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
twinvortex Posted January 23 Author Share Posted January 23 Nu știu ce as putea sa mai verific in continuare. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sonic11 Posted January 23 Share Posted January 23 Urmăriți traseul SOUT din PT și vedeți dacă ajunge direct în tda 2030 sau trece pri operationalul de lângă el. Ce integrat este lângă TD? posibil sa fie un filtru pentru SW și sa fie trăsnit. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
twinvortex Posted January 23 Author Share Posted January 23 (edited) Acum 42 minute, sonic11 a spus: Urmăriți traseul SOUT di PT și vedeți dacă ajunge direct în tda 2030 sau trece pri apurationalul de lângă el. Ce integrat este lângă tda? posibil sa fie un filtru pentru sw și sa fie trăsnit. Trece prin 4558D JRC . Mai mult ca sigur este un filtru pentru sw . Am gasit asta la o cautare pe google: https://circuitspedia.com/ic-4558-bass-circuit-subwoofer-bass-booster-circuit-diagram/ Am sa-l caut maine la magazin si il voi inlocui Edited January 23 by twinvortex completare Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sonic11 Posted January 23 Share Posted January 23 1 oră în urmă, twinvortex a spus: Trece prin 4558D JRC . Mai mult ca sigur este un filtru pentru sw . Am gasit asta la o cautare pe google: https://circuitspedia.com/ic-4558-bass-circuit-subwoofer-bass-booster-circuit-diagram/ Am sa-l caut maine la magazin si il voi inlocui Se poate înlocui cu tl082, tl072, uA741, ne5532..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
twinvortex Posted January 23 Author Share Posted January 23 Acum 3 minute, sonic11 a spus: Se poate înlocui cu tl082, tl072, uA741, ne5532..... Va multumesc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sonic11 Posted January 23 Share Posted January 23 (edited) Cu placere! Verificați și componentele care formează acel filtru împreună cu operationalul. Edited January 23 by sonic11 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
twinvortex Posted January 24 Author Share Posted January 24 Am gasit chiar 4558D JRC la magazin si l-am inlocuit pe cel vechi. Initial mi s-a parut ca se aude mai bine , dar cand am dat putin pe bas a aparut iar acel sunet suparator , acum parca putin mai ascutit. Pe sateliti se aude bine...ma gandesc sa conectez amplificatorul cu tda 2030 inaintea filtrelor, si sa pun eventual un filtru trece jos pasiv. Fara schema este dificil de lucrat. Va multumesc pentru tot ajutorul dat si revin cu noutati dupa ce modific. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sonic11 Posted January 24 Share Posted January 24 verificați dacă jrc- ul este alimentat corect, ÷-15v banui. Scoateți schema din jurul jrc, sunt câteva piese, încercați sa injectați semnal la întrarea jrc, este foarte posibil ca pt-ul sa fie defect. Mai pote fi si ceva lipituri reci. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
validae Posted January 24 Share Posted January 24 Mai simplu ar fi să ,,şunteze,, calea de sunet al PT-ului cu un condensator de 1-10uF între pinul de intrare şi cel de ieşire al semnalului de SW.Astfel scoate din cauză o defectare a PT-ului.Am găsit astfel de controllere de sunet defecte.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sla Posted January 24 Share Posted January 24 (edited) Din datele de catalog ale integratului PT2353 reiese ca acesta contine un filtru trece jos al carui frecventa de taiere este data de condensatorul C1 si C2 iar iesirea semnalului spre SW este la pin 16 (nivelul semnalului de iesire este controlat de butoanele de volum bass): Spui ca dupa acest integrat, inainte de intrarea in TDA2030, mai exista un amplificator operational 4558 care probabil este tot filtru trece jos. Pentru a vedea daca distorsiunea este data de PT sau 4558, sari peste cel din urma, intrerupi intrarea si iesirea din 4558 si intercalezi un condensator pentru a lega pin 16 de intrarea in TDA. PS: Din poza placii ( pe ambele parti), am dedus ca 4558 nu este alimentat la tensiune dubla, ci doar la tensiune pozitiva, avand pinul 4 ( de alimentare ) la masa: Nu stiu daca este si filtru sau doar amplificator, PT oricum taie semnalul la sub 300Hz la iesirea SW (pin 16) Edited January 24 by sla Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
