Jump to content
Amplificator Pioneer SX-20K
alex26
 Share
Va salut. Am o problema cu acest amplificator Pioneer SX-20K. Mai exact nu vrea sa plece din standby . La conectarea alimentarii 220V nu se aprinde niciun led, aparatul avand 2 leduri, unul in butonul de power si un alt led de standby. Daca apas butonul se aprinde ledul de standby si asteapta comanda. De unde sa vina? Oare doar din telecomanda sau cum se face pornirea la acest amplificator? Telecomanda originala nu o am, dar am programat o telecomanda Harmony one, si nu vrea sa plece din standby.
-Am verificat daca ajunge semnalul emis de telecomanda la procesor si ajunge la pin 62.
-Am strapat releul care porneste traful de putere si am verificat tensiunile, toate sunt prezente si sunt ok
-Am verificat sa nu fie activata vreo protectie din cele 4 prezente si totul e ok
-Am incercat intrarea in meniul service, resetarea procesorului, dar nimic
-Procesorul e alimentat corect la fel si memoria, finalii ok.
Unde ar putea fi problema, la procesor, memorie sau ce alte variante as avea?
Va multumesc.
https://www.manualslib.com/manual/1911908/Pioneer-Sx-20-K.html
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Acum 13 ore, sonic11 a spus:
Este sau nu cc pe iesire?
Este DC pe iesire dle Sonic. Aveam 1,4V pe ambele canale. Problema a fost cu masa, mai exact nu aveam masa mufelor de intrare conectate la sasiu. Acum totul e ok. Multumesc .
Link to comment
Chiar acum, alex26 a spus:
Ma bucur ca ati rezolvat.
Cu stima Ionut.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
