Jump to content
problema TDA2822m+ LM386
am nevoie sa fac un amplificator de aproximativ 1W alimentat de la baterie de 9v pe care sa am la intrare un filtru trece sus cu taiere pe la 450 hz. Am incercat sa folosesc un filtru pasiv dar nu sunt multumit de rezultatele obtinute asa ca m-am oprit asupra unui filtru activ de genul celui din atasament cu lm386 ca preamplificare si tda2822M ca amplificator(in bridge).Toate bune si frumoase pana cand am legat filtrul de amplificator. Separate cele 2 module functioneaza perfect dar daca le pun sa lucreze impreuna dezastru.....(maraie in toate felurile posibile) ce se poate face pt a le face sa functioneze? puteti sa-mi dati o alta varianta de high-pass care sa mearga cu tda-ul?
Link to comment
  • Replies 2
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Raspunsul e in scheme, e o neadaptare de impedanta + o nefolosire de condensator separator pe calea de semnal intre filtru si amplif. Filtrul are impedanta de iesire in jur de 80k pe cind ampliful are 10k impedanta de intrare, filtrul va distorsiona din cauza sarcinii diferite care-i modifica si caracteristica de frecventa. Daca nu modifici filtrul pe alta impedanta, macar pune un cond de 1uf pe iesirea lui.O alta cale ar fi sa faci un filtru pasiv chiar pe intrarea amplifului.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
