Jump to content
Ajutor in depanarea unui TV Samsung PS43E450A1W
Buna seara , asa cum  spune si  titlul , am  nevoie de ajutorul dumneavoastra pentru a repara un  tv Samsung  model PS43E450A1W care sa hoarat sa se defecteze . Defectul se manifesta in felul urmator : nu are  nici lumina  nici sonor , cand il alimentez licare led-ul rosu de 5 ori dupa care se stinge si ramane stis, daca incerc sa ii dau vreo comanda licare led-ul rosu ( dar atat) . Ce am constatat desfacand   capacul din spate  :  atunci cand il alimentez de la  priza ,  vad ca licare ledul rosu si un alt led verde aflat pe placuta Tcon  , am putut masura cu aparatul ca exista tensiunea de 5v  la iesirea din  sursa , tensiunea de 15v apare doar daca decuplez placa Y , tensiunea Vs apare si scade la fel doar daca decuplez placa y ....     Cineva care sa mai intalnit cu  problema asta poate ma poate ajuta ...          codurile Placilor componente sunt urmatoarele : Sursa PH43HW-CDY BN44-00508B ,Placa Y   43EH YM , motherboard  BN97-06475E , Tcon  43EH , display S43AX-YB01                           ps.  as pune si  poze dar cumva nu reusesc, poate ma ajuta un  moderator ?
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Buna seara ,  am  cautat manualul si l-am  studiat un  pic ,  totusi cred ca e  incomplet pentru ca nu  am  schema in el  ... Placa mea "logic board" are pe ea  intradevar doua posibile conectoare (pinii nu sunt plantati)  cn2000 si cn2001 ,   la acesti  pini faci referire ADYDEP ? Daca da , care  e  procedura  de strapat/verificat ???
Link to comment
nu prea se baga nimeni la reparat plasme,sånt foarte ,,ciufute,, si greu reparabile,poti da din defect in defect,si sant cam pierdere de timp,tensiunile apar si dispar deoarece ori e consum marit(ceva scurt) ori vre.o sursa nu face fata(ceva condesatori,contacte imperfecte)dar deobicei sant scurturi in y-sus y-bufer....sau cu ceva noroc vre.o siguranta arsa,care in 99% se arde tot din cauza unui consum marit,pe eticheta display sant trecute niste tensiuni,si pe modulul y-sus z-sus sursa alimentare....sånt punctele de masura pentru acele tensiuni,
inainte de toate uitati-va la display sa nu fie vre.o fisura,ca daca a intrat aer in display e terminat,si poate intra in protectie fiind spart,si de aceea sa se manifeste asa,blocheza sursele pentru a evita pagube mai mari
daca nu ati mai avut de-a face cu plasme nu va recomand sa pierdeti timpul,sant destul de greu de reparat,norocul dv e ca e un model mai nou si mai usor de reparat,daca o faceti din placere succes
Link to comment
ps
acum cca 4 luni am avut la reparat o plasma samsung de 43,nu mai stiu modelul exact
a avut un condesator fix  in sursa parca sau y-sus  ce facuse contact imperfect,o ,,caramea,, l.am schimbat cu toate ca parea ok, nu e recomandat sa nu.l schimbi daca a avut contact imperfect
Link to comment
Buna seara , inca nu am  reusit nimic , ma  baga  in ceata si mai  rau ,  daca  totusi cineva mai are  vreo idee,  va  rog  sa  o  spuneti ...   sau  poate  e  cineva din  brasov  care ar  putea sa-l vada ,poate  contracost ...  as  vrea sa-l  repar pt ca e  suficient de  mare  sa  poata  fi vazut de  tata care are  probleme cu vederea ...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
