AuricaTanase Posted November 19, 2022 Share Posted November 19, 2022 Va salut...am acest tv la reparat și nu ii găsesc defectul...poate s-a mai.lovit cineva de problema asta la acest model. La.pornire ledul.palpaie de 3 ori si atat...am tensiunea de 13 v dar la.mufa ledurilor lipsa tensiune..măsurată fața de masa am 135v... Barete ok..atașez poze cu placa de alimentare și partea de driver... Link to comment
iuliantv Posted November 19, 2022 Share Posted November 19, 2022 pai daca nu e imagine.nu mai chinuiti invertorul,daca e imagine ,atunci reparati cu adevarat invertorul led,vedeti cu ce controler e facut,se alimenteaza,are comanda de pornire.......daca nu e schema sursei,cautati schema de principiu a controlerului led si orientati.va Link to comment
yokoono Posted November 19, 2022 Share Posted November 19, 2022 (edited) Si cum ai dedus ca ledurile sunt ok ?. Adica ai pe leduri 135v si nu se aprind ?. Inseamna ca mosfetul aflat pe - nu se deschide. Edited November 19, 2022 by yokoono Link to comment
AuricaTanase Posted November 19, 2022 Author Share Posted November 19, 2022 Acum 20 minute, yokoono a spus: Si cum ai dedus ca ledurile sunt ok ?. Adica ai pe leduri 135v si nu se aprind ?. Inseamna ca mosfetul aflat pe - nu se deschide. Prima data am bănuit ledurile....am.zis ca intra sursa în protecție...le-am testat și sunt ok....am135 v fata de masa....(adică + leduri.si masa....nu +..- .leduri) Acum 25 minute, iuliantv a spus: pai daca nu e imagine.nu mai chinuiti invertorul,daca e imagine ,atunci reparati cu adevarat invertorul led,vedeti cu ce controler e facut,se alimenteaza,are comanda de pornire.......daca nu e schema sursei,cautati schema de principiu a controlerului led si orientati.va Controlerul.este LC5910....se alimenteaza....trz driver bun..și da o schema ar fi utila Link to comment
yokoono Posted November 19, 2022 Share Posted November 19, 2022 Acum cauta pinul bl on (sau ceva de genul asta). Placa de baza da acolo o tensiune pozitiva ce ajunga la controller. Vezi daca este prezenta. Daca nu este, problema este pe placa de baza. Poti da un + printr-o rezistenta din tensiunea de stby. Asa poti aprinde fortat ledurile. Unele placi au nevoie si de tensiune pe pinul dim. Link to comment
Florinel TV Posted November 19, 2022 Share Posted November 19, 2022 Ce model de sursa este? Spune codul de pe pcb Trebuie incercat si fara main daca se aprind ledurile Link to comment
GOLOGAN Posted November 19, 2022 Share Posted November 19, 2022 Acum 51 minute, Florinel TV a spus: Trebuie incercat si fara main daca se aprind ledurile La LG nu am intalnit . Link to comment
GOLOGAN Posted November 19, 2022 Share Posted November 19, 2022 Acum 2 ore, AuricaTanase a spus: Va salut...am acest tv la reparat și nu ii găsesc defectul...poate s-a mai.lovit cineva de problema asta la acest model. La.pornire ledul.palpaie de 3 ori si atat...am tensiunea de 13 v dar la.mufa ledurilor lipsa tensiune..măsurată fața de masa am 135v... Barete ok..atașez poze cu placa de alimentare și partea de driver... Tensiune pe t-con apare ? Cu lanterna pe ecran dintr-un anumit unghi se vede imagine ? Baretele s-au verificat cu 350mA ? Link to comment
Florinel TV Posted November 19, 2022 Share Posted November 19, 2022 Acum 28 minute, GOLOGAN a spus: La LG nu am intalnit . Nici eu Link to comment
AuricaTanase Posted November 19, 2022 Author Share Posted November 19, 2022 Acum 51 minute, GOLOGAN a spus: La LG nu am intalnit . Am.incercat..nu se aprind....și tensiunea de 13v ..este de 7.9.v..fara main Acum 47 minute, GOLOGAN a spus: Tensiune pe t-con apare ? Cu lanterna pe ecran dintr-un anumit unghi se vede imagine ? Baretele s-au verificat cu 350mA ? Am tensiune pe t-con.....ledurile au fost verificate Link to comment
AuricaTanase Posted November 19, 2022 Author Share Posted November 19, 2022 Acum 1 oră, yokoono a spus: Acum cauta pinul bl on (sau ceva de genul asta). Placa de baza da acolo o tensiune pozitiva ce ajunga la controller. Vezi daca este prezenta. Daca nu este, problema este pe placa de baza. Poti da un + printr-o rezistenta din tensiunea de stby. Asa poti aprinde fortat ledurile. Unele placi au nevoie si de tensiune pe pinul dim. Pe pinul 7...(PWM)..am 3.5v Link to comment
