Jump to content
Radio cu ceas Eboda er100
Am cumparat de ceva timp un radio cu ceas Eboda er100 dar inca de atunci a ramas in cutie.
Are mai multe functii ceas cu alarma, radio FM , mp3 player de pe usb ori sd card .
La punerea in functiune surpriza neplacuta .
Prima problema este ca porneste la un volum audio presetat mult prea mare .
A doua problema ,mai mult decat deranjanta,este ca atat pornirea cat si alegerea din meniu a modului de functionare este insotita de un scurt piuit ascutit f puternic.
Oare ce a gandit cel care a proiectat asa ceva ?
Ce ziceti,se poate face ceva ?
Am cateva poze insa nu stiu cum sa le postez...asa ca am sa trec aici macar circuitele integrate
CCK3E0V.1 / 1827UDZ
8002D / XS1836
RTC6218 / 172K57 / 1726THZ
2TY
HX-JE
Link to comment
  • Replies 15
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Nu prevede si folosirea unei baterii de memorie? Asta referitor la faptul că nu reține setarea de volum pentru sonerie.Deși e foarte posibil ca nivelul sunetului să mu poată fi reglat pentru funcția de alarmă.Referitor la sunetul ce însoțeste apăsarea butoanelor, nici acesta nu se poate regla ca volum ? Ați citit atent instrucțiunile aparatului? Poate sunt niste setari care v-au scăpat...
Link to comment
Placa cu piese are 65mmx20mm,deci f mica si nu are o baterie proprie.
Nu despre volumul sonor al alarmei spuneam (nu folosesc alarma)  ci despre volumul audio la repornire.
Adica volum audio radio fm sau muzica fisiere mp3 de pe mediul de stocare conectat -drive usb ori mini sd card.
Chiar daca reduc volumul la minim,la repornire revine la nivelul anterior.
Posibil ca unul dintre circuitele integrate sa fie o memorie setata din fabrica?!
Iar acel piuit e de groaza atat ca intensitate cat si ca tonalitate .
Cum pot sa atasez cateva poze ? Nu vad decat "insert image from URL"
Stiti cum se spune,o imagine face cat o mie de cuvinte.
Link to comment
Ar fi mai potrivit să filmaţi comportamentul şi să încărcaţi filmuleţul pe YouTube.Apoi puneţi link-ul aici...
Am înţeles care e problema, dar cum am scris anterior, aţi citit atent instrucţiunile ?
Acolo se specifică vreun reglaj al volumului şi posibilitatea memorării stării lui la repornire ?
Dacă nu se menţionează aşa ceva, înseamnă că aşa e programat să funcţioneze....şi n-aveţi ce-i face.
Link to comment
Radioul are acumulator reincarcabil .Se incarca prin cablu micro usb de la un  alimentator de telefon de 5v.
Nu are in schimb o alta baterie speciala pt memorare,de genul celei de pe placa de baza a calculatoarelor.
Instructiunile le-am citit si nu contin referiri la cele relatate de mine ca fiind deranjante.
Dupa o perioada de nefolosire,chiar daca acumulatorul este incarcat memorarea posturilor de radio se pierde.
Mai am inca un radio chinezesc la care am aceeasi problema a volumului audio setat din fabrica foarte sus, acela are intr-adevar o memorie 24CO2BN .
Nu stiu cum se incarca o filmare pe youtube .
In lipsa posibilitatii de a pune poze cred ca nu pot sa primesc un ajutor concret.
Nici o problema ,aparatul a costat putin.
Era simplu daca avea potentiometru de volum clasic ori mufa jack pt casti .
Pe net sunt diverse kit-uri de amplificatoare audio foarte accesibile ca pret.
Daca as stii de unde sa iau semnalul audio din E-Boda er100 ,as putea sa-l utilizez cu un astfel de amplificator .
Pe net am gasit asa
8002d=audio amp chip
rtc6218=fm tuner
2ty=tranzistor pnp tip smd
hx-je=convertor dc-dc
-despre cck3e0v.1/1827udz nimic ,are 4x12pini
Link to comment
Acum 16 minute, Costa a spus:
Inseamna ca la acest radio au uitat sa puna cipul de memorie, am mai gasit asa la radiouri lipsa cip de memorie si avea loc dar nu au montat cipul, insa am montat eu cand a venit clientul cu radio la reparat, pentru videoclip il incarci
aici      https://files.fm/
si pui linkul aici
Link to comment
Dan-a2 ,butonul notat M este de fapt mode,deci nu stiu cum ar putea memora o customizare a volumului.
Cumva are totusi memorare,pt posturile radio fm si acel stupid nivel de volum audio f ridicat si acel iritant zgomot care confirma orice comutare intre modurile de lucru.
Link to comment
https://postimg.cc/gallery/tPfrM12
Am pus link-ul cu inca doua poze aici pt ca la "insert image from url" nu reusesc - am facut asa ,copy paste link ,apare o culoare roz si apoi nimic.
Multumesc pt implicare,chiar sunt placut impresionat de acest forum,inclusiv de organizare.
Adydep ,multumesc,chiar e o idee buna,am gasit si eu pe net scheme cu 8002d intrarea semnalului audio pe pinul 4.
O fi bine asa ? :
-ca sa identific pinul 4 numar incepand cu coltul in care plasticul are un marcaj.
-intrerup pe placa cablajul la pinul 4 .
-circuitul intrerupt care mergea la 8002d pin 4 se va lega pe pin lateral potentiometru
-mijloc potentiometru la pin 4
-celalalt pin lateral al potentiometrului  la masa ,in cazul asta ? minus .
-ce valoare pt potentiometru 100k ?
Link to comment
"Abandon du travail"
Nu cred ca intereseaza pe nimeni dar totusi sa merg pana la capat.
Inainte sa stric ceva am incercat sa vad daca pot avea semnal audio utilizabil cu alt amplificator .
Am gasit doar pe pinul 8 ci 8002d care este si iesirea pt difuzor la e-boda si asta nu rezolva nimic.
Cu ochelari si doua lupe,cu lumina puternica ,decat un obiect prajit mai bine ramane asa...
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
