Jump to content
Schneider TV 9,1
Guest
Povestea e cam urmatoarea: Tv-ul a venit cu defect de verticala am schimbat IC ul de verticala si din greseala "graba" am conectat la urmatoarea pornire conectorul de la RGB pentru final video la conectorul service .Tv-ul a refuzat sa mai porneasca dupa ce mi-am dat seama si am conectat normal.Acum situatia sta cam asa: Im-i lipseste tensiunea de 12 V si implicit tensiunea de 8V ce se formeaza din Q201 2sb 1375 si IC 201 LM 7808 am sapat totul prin jur tensiunea pe baza si emitor este de 16,8 V iar pe colector 0,22 V..Tranzistorul e bun la-m si schimbat chiar insa fara rezultate.Am mai controlat tot ce e in zona inclusiv dioda D205 C7V5 cu alte cuvinte absolut tot, si e in regula am taiat traseele de 12 si 8 V in ideea unui scurt tot nimic tensiunea refuza sa apara.Un luc ru e clar Q201 blocat .O fi din cauza tensiune de 16,8 care e mai mare cu 1,8 V fata de normal sau??????????procesor ????Atasez si schema.
Link to comment
  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
Aaa , Cred ca mi-a venit ideea .Tensiunea de 15 V neconsumata devine 16,8,tranzistorul Q201 intra in saturatie si de aici toata treaba.Voi verifica traseul lui 15V chiar astazi va tin la curent,si astept si parerile Dvs.
Link to comment
Conditia pt. a avea tensiunea de +12V(respectiv +8V) stabilizata de Q201 si tensiunea de +5V(+5Vana si +5Vdig) este legata de existenta tensiunii +5stby.Astfel microprocesorul va fi alimentat iar pe pinul de stand-by(20) va livra un nivel logic 0,tranzistorul Q205 va fi blocat ,tensiunea de +5stby prin R206 va satura pe Q204 si Q202 ceea ce va duce la aparitia tensiunilor de +12V in colectorul tranzistorului Q201,respectiv +5V in colectorul tranzistorului Q203.La trecerea pinului 20 in nivel logic 1(+5V) tranzistorul Q205 va conduce(saturat),tensiunea pe bazele tranzistoarelor Q202 si Q204 va fi 0 V(tranzistoarele sint blocate) lucru urmat de blocarea stabilizatoarelor Q201 si Q203.(lipsa tensiunilor +12V si +5V).Deci trebuie sa verifici acest lant pornind de la pinul 20 microprocesor si continuind cu Q205(prin punerea la masa a bazei acestui tranzistor poti forta intrarea in functiune a stabilizatoarelor de +12V si +5V).
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
